科陆高压变频器在重庆南桐洗煤厂介质泵的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2011-09-29   浏览次数:49119
一、用户简介 重庆市万盛区南桐矿业有限责任公司南桐选煤厂(原称南桐煤矿南桐洗选厂)成立于1938年,经过几次改扩建现以发展成为
一、用户简介
      重庆市万盛区南桐矿业有限责任公司南桐选煤厂(原称南桐煤矿南桐洗选厂)成立于1938年,经过几次改扩建现以发展成为年入洗原煤100万吨的现代化选煤厂,也是重庆地区优质冶炼精煤主要生产基地。主要产品有:精煤、电煤、洗末煤、硫精砂、尾砂。
      南桐选煤厂现有100万吨全重介选煤系统,采用煤科总院唐山分院与南桐矿业有限责任公司共同研究的“高硫难选煤全重介洗选成套工艺和设备”,一九九八年八月正式投入生产运行。
二、高压变频器调速节能原理
     高压变频调速是通过改变输入到交流电机的电源频率,从而达到调节交流电动机转速的目的。根据电机学原理,交流异步电动机转速由下式确定:
n=60f(1-S)/p
(1)式中:n—电动机转速;
f—输入电源频率;       S—电动机转差率;      p—电机极对数。
      由公式(1)可知,电动机的输出转速与输入的电源频率、转差率、电机的极对数有关。交流电动机的直接调速方式主要有:
1) 变极调速(调整p);
2) 转子串电阻调速;
3) 串级调速或内反馈电机(调整S);
4) 液力耦合器调速;
5) 变频调速(调整f);
      其中以高压变频调速的优点最多,得到了广泛的应用。
      叶片式风机(或水泵)类设备均属平方转矩负载,在满足流体力学的三个相似定律(即几何相似、运动相似、动力相似)的条件下,其转速n与流量Q、压力(扬程)H以及轴功率P具有如下关系:
Q1/ Q2=n1/n2     (1)
H1/ H2=(n1/n2)2 (2)
P1/ P2=(n1/n2)3 (3)
      式中:Q1、H1、P1—风机(或水泵)在n1转速时的流量、压力(或扬程)、轴功率;
Q2、H2、P2—风机(或水泵)在n2转速时的相似工况条件下的流量、压力(或扬程)、轴功率。
      由公式(1)、(2)、(3)可知,风机(或水泵)的流量与其转速成正比,压力(或扬程)与其转速的平方成正比,轴功率与其转速的立方成正比。当风机转速降低后,其轴功率随转速的三次方降低,驱动风机的电机所需的电功率亦可相应降低。
从上述分析可见,调速是水泵节能的重要途径。采用高压变频调速可以实现对水泵电机转速的线性调节,通过改变电动机转速从而管道压力及供水量。
三、改造项目介绍
      介质泵为全重介选煤工艺最主要的设备,南桐选煤厂有两台电机315KW/6KV的介质泵,改造前介质泵靠调节出口阀调节煤水混合物的流量,节流损失很大,浪费了大量电能。南桐选煤厂经研究决定采用深圳市科陆变频器有限公司生产的CL2700高压变频器对厂里两台介质泵变频节能改造。
电机参数:
额定电压6KV
额定功率315KW
额定电流36A
电机水泵传动比1.4
工频运行电流35A
工频运行功率310KW
四、项目改造方案
      为防止变频器检修或故障对生产系统运行的影响,配置自动工频旁路,具体旁路实施方式如下图所示:
采用“一拖一”自动旁路方案一次接线原理图如下:
CL2700高压变频调速系统一拖一自动工频旁路系统图
       如图,在正常情况下,高压电从高压开关直接到真空接触器KM1、刀闸QS1进入高压电变频器,变频器经过调节电源频率后通过手动刀闸QS2、 真空接触器KM2直接输出到电机,当变频调速系统故障时,变频器可以通过KM3自动切换至工频运行。
       高压电源经KM1、QS1到高压变频装置,变频装置输出经QS2、KM2送至电动机;高压电源还可经KM3切换至工频侧直接起动电动机。一旦变频装置出现故障,即可马上断开输入侧开关KM1及KM2,将变频装置隔离,切换KM3至工频侧,在工频电源下起动电机运行。真空接触器KM2、KM3与KM1之间电气互锁,确保工频电路与变频电路不会同时导通。
       自动旁路方式的旁路柜内配置隔离刀闸QS1、QS2。在正常情况下刀闸闭合,变频器检修时断开,具有明显物理断点,保障检修人员的人身安全。
      三地控制方式:可进行本地、机旁操作箱、远程集控三地控制。
      集控与变频器之间的接口如下:
1.变频器至集控室或机旁操作箱:
系统就绪(开关量)
变频器故障(开关量)
运行/停止状态(开关量,反馈变频器状态)
急停(开关量)
变频器当前运行频率(模拟量,4~20MA)
变频器输出电流(模拟量,4~20MA)
2.集控室至变频器:
变频启动/停机(开关量)
频率上升
频率下降
故障复位(开关量)
五、项目改造效益
1.节能效益
     改造后,变频器平均运行频率在43HZ左右,经测算,相比工频下节电率在25%,工频运行功率310KW,这两台介质泵一年运行360天,一天运行20小时,电费0.5元/度,则每台介质泵每年可节省电费为:310×25%×20×360×0.5=279000元=27.9万元
两台介质泵变频改造后每年可节省55.8万元电费。
2.改造后操作简便,负荷调节平稳。改造前靠调节出口阀控制流量,操作强度大,造后只需在集控室点击频率升/频率降就可很方便且很平稳地调节流量,减少工人的劳动强度。
3.改造前水泵电机直接启动,启动电流为额定电流的5至7倍,启动冲击大,容易损坏电机。变频改造后,电机启动平稳,无任何冲击电流,可减少电机的维护费用。
