1 引言:
选煤主要是利用煤和矸石物理性质和化学性质的差别而进行分选的,在选煤厂内用机械方法除去原煤中的杂质,把它分成不同质量、规格的产品,以适应不同用户的要求。选煤方法主要分湿法选煤和干法选煤,湿法选煤主要是采用水选,由于湿法选煤在遇到煤种水分高时泥化严重,并且在高寒地区存在冻结问题,而干法选煤则可避免以上矛盾,作为对湿法选煤做必要的补充,干法选煤技术工艺简单,投资少、生产成本低、占地少、见效快,对于建设选煤厂资金不足的广大中小型地方煤矿和干旱缺水地区、高寒地区的煤碳加工更有特殊意义。
2 工程概况:
漠河县古莲河露天煤矿顺风选煤厂采用干法选煤方法,其工艺流程图如下:
图1 选煤厂工艺流程
其中鼓风机是必不可少的设备,由于其初期设计裕量大,且长期连续运行或经常处于低负荷及变负荷运行状态,靠调节入口风门挡板的开度来调节风量,节流损失大,调整响应迟滞,且启动时电流达到电机额定电流的5-8倍,对电网及用电系统有很大影响,同时对电机及风机的使用寿命大打折扣,因此采用高压变频调速系统根据不同工况对电机转速进行控制,即实现电机的软启,又发挥其在节能环节的巨大优势。
3 风机变频调速节能原理:
叶片式的风机水泵属平方转矩负载,在满足流体力学相似定律的三个条件的情况下(即几何相似、运动相似和动力相似),与其风量Q、风压p和轴功率N与转速n的关系为:
可见风量Q和电机的转速n是成正比关系的,而所需的轴功率N与转速的立方成正比关系。所以当需要80%的额定风量时,通过调节电机的转速至额定转速的80%,即调节频率到40赫兹即可,这时所需轴功率将仅为原来的51.2%。
如下图所示,从风机的运行曲线图来分析采用变频调速后的节能效果。
图2 风机的运行曲线
当所需风量从Q1减小到Q2时,如果采用调节风门的办法,管网阻力将会增加,管网特性曲线上移,系统的运行工况点从A点变到新的运行工况点B点运行,所需轴功率P2与面积H2×Q2成正比;如果采用调速控制方式,风机转速由n1下降到n2,其管网特性并不发生改变,但风机的特性曲线将下移,因此其运行工况点由A点移至C点。此时所需轴功率P3与面积HB×Q2成正比。从理论上分析,所节约的轴功率Delt(P)与(H2-HB)×(C-B)的面积成正比。
考虑减速后风压下降限制了调速范围和调速装置的附加损耗,根据实际经验,风机类负载通过调速控制后的节电率约为 20%~50%。
4 变频改造方案:
古莲河露天煤矿顺风选煤厂选择深圳市科陆变频器有限公司(隶属于上市公司科陆电子科技股份有限公司)的自主研发的单元串联架构的CL2700系列高压变频器,根据现场情况采用一拖一手动旁路的方案。
变频运行时,QS1、QS2闭合,QS3断开,QS2和QS3之间机械互锁,工频运行时,QS1、QS2断开,QS3闭合,电抗器L和真空接触器KM1为原系统本身配置的,工频启动为电抗器启动方式,运行时接触器KM1闭合,将电抗器短路。
5 效益分析:
选煤厂鼓风机参数如下:
改造设备名称
鼓风机
额定参数
型号
功率
500KW
功率因数
0.85
电压
6KV
电流
60A
转速r/min
1000
接法
三角形
效率
极数
3
运行参数
运行电流
40A
效率
功率因数
0.85
阀门开度
45%
运行时间
每天运行 24 小时,每年运行 200 天
负载类型
□风机 □水泵 □空压机 □其他负载(注明) 风机
根据现场运行情况节电率31%,年节电量为52.575万度,电费按0.6元计算,节约电费为31.5万元。
6 结束语:
采用变频调速改造后,不仅节约了大量电能,由于对电动机实现真正的软启动,使得设备使用寿命得以延长,大幅度节省了设备的维护费用,同时对电网的冲击大大减少,另外变频器高精度、宽范围的无级调速功能,提高了生产效率和自动化水平,改善了现场的生产环境。
作者简介:
宋春校 工程师 现任职于深圳科陆变频器有限公司工程部。
参考文献:
徐甫荣 高压变频调速技术应用实践 中国电力出版社 北京 2007.2
