一、项目背景
(1)企业介绍
秦皇岛发电有限责任公司位于秦皇岛东部,总投资34.05亿元人民币,注册资本金6.8亿元人民币。该公司于2001年被国家电力公司授予“一流火力发电厂”称号,连续10年保持秦皇岛市、河北省和华北电网有限公司文明单位称号,生产经营指标水平位于全国同类机组先进行列。
(2)替换改造的必要性
秦皇岛发电有限责任公司#2机组为20万千瓦燃煤供热机组,#2机组的两台引风机为哈尔滨电机厂异步电动机拖动。电机铭牌参数如下:
#2机组两台引风机变频器以前是北京某高压变频器厂家的产品,单台变频器额定功率为2000KVA。自2008年10月份引风机改造投运以来,已发生3次重故障被迫退出运行,时间分别是2010年2月,2010年4月,2010年5月。其中因变频器故障导致锅炉灭火2次,3次变频器故障共造成电厂经济损失约100万元,虽然此变频器厂家进行了3次维护,并将模块控制器返厂修理,但均无明显效果。故障分析表明,#2机组引风机变频器主要存在无单元旁路功能以及功率器件、控制系统工作不稳定等问题。因此,如要彻底解决变频器存在的问题,必须对#2机组引风机两台变频器的功率单元、控制系统进行替换改造。
秦皇岛发电有限责任公司现在共使用10套高压变频器,其中另外7套(包含#1、2、3机组凝结水泵,#1炉引风机,#5炉引风机等)为北京利德华福电气技术有限公司产品,利德华福公司产品在秦皇岛电厂一直以来运行良好,工作稳定。
除此以外,利德华福公司的变频器还具有以下优势:
① 国内高压变频器业绩最多,目前已突破4000台;
② 全中文界面显示,适合国内用户;
③ 针对国内用户量身定做,尽量考虑国内电网的综合因素,在其可靠性,安全性方面有其独到的技术优势;
④ 内置PLC,易于改变控制逻辑关系,适应多变的现场需要。
综合以上原因,秦皇岛发电有限责任公司拟采用利德华福公司产品,对#2机组2台引风机高压变频器进行替换改造。
二、 改造方案及项目实施
待替换的高压变频器分为四部分,分别是旁路柜、变压器柜、功率单元柜、控制柜。
据现场的实际情况,并考虑到为电厂用户最大程度地降低替换改造成本,旁路柜完整保留,仍采用了一拖一手动方案,原理是由3个高压隔离开关QS1、QS2和QS3组成(见下图,其中QF为原高压开关柜内的断路器)。要求QS2和QS3不能同时闭合,在机械上实现互锁。变频运行时,QS1和QS2闭合,QS3断开;工频运行时,QS3闭合,QS1和QS2断开。
待改造变频器的移相变压器经检测分析工作正常,予以保留,变压器柜柜体更换为利德华福公司的柜体,以保证变频器外观的协调一致,并方便柜内布线和柜内电气附件的安装。
功率单元和控制柜内元件缺陷是引起以前变频器运行不稳定的主要原因,是本次改造替换的重点部分,所以功率单元柜、控制柜整体更换为利德华福公司产品,以求彻底解决以前存在的问题。
用户中控室与变频器控制系统外部接口保持不变,变频器控制系统接收用户的控制指令(如启动、停机、频率给定等),对各功率模块进行触发、封锁、旁路等控制,使变频器提供相应的频率和电压输出。变频器的工作状态(如变频状态、工频状态、待机状态、运行状态、报警状态、输出电流、运行转速等)反馈给中控室,使中控室能及时准确地了解设备运行情况。
三、变频改造收益
(1)节能效果
高压变频器替换改造后,运行工况、运行频率和改造前保持一致,仍延续以前的节能效果。
(2)改造后其他附加收益
在电厂设备部、检修部的大力配合下,替换改造工作按要求圆满完成,并一次并网投运成功。应用利德华福公司的高压变频器,今后将会极大地提高电厂#2机组运行的稳定性,为电厂长期可靠运行提供有力的保证。
四、结束语
此次利德华福公司高压变频器替换改造其他厂家高压变频器,表明利德华福公司高压变频器的高性能、高可靠性得到了用户的高度认可;此次替换改造,工作量大,技术含量高,
利德华福公司对某厂家高压变频器的替换改造
发布日期:2011-09-29 浏览次数:48254
利德华福公司对某厂家高压变频器的替换改造一、项目背景(1)企业介绍秦皇岛发电有限责任公司位于秦皇岛东部,总投资34.05亿元人
