机组凝泵和脱硫增压风机变频改造DCS 逻辑设计与应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2011-09-29   浏览次数:48537
600MW 机组凝泵和脱硫增压风机变频改造DCS 逻辑设计与应用 【摘要】辅机变频改造是大型电站节能降耗的主要手段之一,本文以某电
   【摘 要】辅机变频改造是大型电站节能降耗的主要手段之一,本文以某电厂4×600MW 火电机组为应用对象,依据电气特性和运行方式的需求,介绍了利德华福HARSVERT-A高压变频调速系统在凝泵、脱硫增压风机变频改造的DCS 控制逻辑设计方案,突出说明了凝泵事故响应和增压风机一键启停的实现方式。因每台机组改造方案雷同,文中仅以#3 机组作详细介绍。
      【关键词】凝泵 增压风机 变频改造 控制逻辑 一键启停
1 控制需求分析
1.1 凝泵3B 变频改造电气需求
   凝结水热力系统为火电厂典型配置,改造前凝泵3A 或3B 任一台以工频(50HZ)方式运行均可匹配100%的机组负荷,当凝泵出口母管压力低时备泵联启,除氧器水位通过凝泵后主/辅调门控制,在变频改造前系统有较大的节流损失;变频改造后主/辅调门维持全开,通过控制凝泵转速来调节除氧器水位,实际节约能耗可达30%(400MW 时)。因凝泵为一用一备运行结构,变频改造仅针对主力泵3B。电气一次系统改造前后如图1,其中改造前的电气主开关QF 改造后变更为工频电气开关QF3,QF1、QF2、变频器(U3B)为本次改造新增设备。
1.2 脱硫增压风机变频改造电气需求
      脱硫增压风机热力系统为火电厂典型配置,增压风机3A/3B 并列运行,任一台风机异常(电流大或跳闸)则联开脱硫旁路挡板,风机入口负压通过调节风机入口导叶来控制,有较大的节流损失;变频改造后风机入口导叶维持全开,通过控制风机转速来调节风机入口负压,实际节约能耗可达40%(400MW 时)。增压风机3A、3B 一次系统结构相似并相互独立,改造后结构如图2。其中图中QF 开关为改造前的电气主开关,QF1、QF2、QF3 及U3A/U3B(变频器)为本次改造新增设备。
1.3 凝泵与增压风机变频改造控制需求比较
HARSVERT-A系列高压变频器调速节能原理
2.1
HARSVERT-A高压变频调速的方法
   高压变频调速是通过改变输入到交流电机的电源频率,从而达到调节交流电动机转速的目的。根据电机学原理,交流异步电动机转速由下式确定:
    n=60f(1-S)/p (1)
   式中:n—电动机转速;
   f—输入电源频率;
   S—电动机转差率;
   p—电机极对数。
  由公式(1)可知,电动机的输出转速与输入的电源频率、转差率、电机的极对数有关。交流电动机的直接调速方式主要有:
 1) 变极调速(调整p)
   2) 转子串电阻调速或串级调速或内反馈电机(调整S)
   3) 变频调速(调整f)
   其中高压变频调速的优点最多,得到了广泛的应用。
  根据流体力学的基本定律可知:风机(或水泵)类设备均属平方转矩负载,其转速n与流量Q、压力(扬程)H以及轴功率P具有如下关系:
  Q1/ Q2=n1/n2 (1)
   H1/ H2=(n1/n2)2 (2)
   P1/ P2=(n1/n2)3 (3)
   式中:Q1、H1、P1—风机(或水泵)在n1转速时的流量、压力(或扬程)、轴功率;
   Q2、H2、P2—风机(或水泵)在n2转速时的相似工况条件下的流量、压力(或扬程)、轴功率。
  由公式(1)、(2)、(3)可知,风机(或水泵)的流量与其转速成正比,压力(或扬程)与其转速的平方成正比,轴功率与其转速的立方成正比。当风机转速降低后,其轴功率随转速的三次方降低,驱动风机的电机所需的电功率亦可相应降低。
    从上述分析可见,调速是风机节能的重要途径
3 控制逻辑设计及整定
3.1 凝泵3B 变频改造DCS 控制逻辑
      据以上分析,凝泵3B 变频改造的DCS 控制逻辑设计关键主要在于1)变频、工频为独立的电气一次回路;2)危急状况的联锁功能;3)除氧器水位自动。实际DCS 设计见图3。
    设计及调试整定细节如下:
   1)凝泵3B 的外部允许和跳闸条件(如热井水位低、轴承温度高等)对工频电气开关QF3、变频电气开关QF1 同时有效。
      2)凝泵3B 工频启动(QF3 合闸)允许条件需补充“QF1 且QF2 分闸”;将“QF1 分闸”作为投用工频备用的必要条件;将“QF1 合闸”作为撤出工频备用的充分条件。因变频器启动升至50Hz 系统需要较长时间,为避免出现“闷泵”,系统不具备以变频方式自动联启的功能。
     3)变频高压合闸允许条件需补充“QF3 分闸”、“变频器允许高压合闸”;变频高压跳闸条件需补充“QF1 或QF2 保护跳闸”及“变频器重故障”。
    4)变频器启动允许条件为“QF1 分闸”、“QF3 分闸”、“无变频器相关故障”;为避免电气设备状态不一致,“QF1 分闸”将联锁(脉冲)变频器停运。
    5)“QF3 合闸”为工频运行状态;“QF1 合闸、QF2 合闸、变频器运行”为变频运行状态。由此两信号触发相关控制联锁(如凝泵B 出口门联开、凝泵3A 联启等)。
     6)当凝泵3B 投变频自动时,除氧器给水调门强制手动,反之亦然;当凝泵3A 联启后,在5S钟内将给水调门强迫置位为随机组负荷变动的固定值并切手动,实际如下:
7)当凝泵3B 投变频自动时,不仅要保证除氧器水位,又要保证凝泵出口母管压力不致过低。经试验,在除氧器给水调门全开条件下,各主要负荷点凝泵稳态出力如下:
   依据以上试验数据,最终整定:凝泵3B 变频运行时,泵出口母管压力低于1.1MPa 时联启备泵(工频运行时定值为1.5MPa 不变);凝泵3B 变频自动调节范围为360MW~630MW,33Hz~50Hz,当负荷低于360MW 时,由运行人员手动关小除氧器给水调门,维持变频自动。
       8)凝泵3B 变频自动是典型的串级三冲量控制系统(如图4),三冲量分别为除氧器水位(主回路被调量),高加出口流量(副回路前馈),除氧器补水量(副回路被调量)。
     副回路的作用是在变负荷过程中,除氧器补水量迅速跟踪高加给水量的变化,控制调节的动态偏差,主回路的作用是缓慢平稳地调节最终水位,控制调节的稳态偏差。经试验整定,最终主回路参数为(比例增益P-0.6;积分时间I-480), 副回路参数为(比例增益P-0.18;积分时间I-160),除氧器水位动态偏差为±60mm,稳态偏差为±20mm。
3.2 增压风机3A/3B 变频改造DCS 控制逻辑
     据1.3 节的分析,增压风机变频改造的DCS 控制逻辑设计关键主要在于1)变频、工频在同一个电气主开关下;2)危急状况的联锁功能;3)操作员顺控“一键启停”功能。增压风机3A 和3B的DCS 控制逻辑相互独立并雷同,以增压风机3A 为例DCS 设计见图5。
        设计及调试整定细节如下:
       1)每台增压风机有4 套相互独立并行的顺控逻辑,即为“工频顺控启”、“工频顺控停”、“变频顺控启”、“变频顺控停”。任一套顺控实现“一键启动”,程序启动后闭锁其余顺控的执行;设备所处状态也闭锁部分顺控功能,如“已处于变频运行状态”将只能执行 “变频顺控停”,其余顺控将闭锁。
        2)每套顺控有类似的结构形式,以变频顺控启动为例,顺控程控软件结构见图6:
      3)无论是工频运行还是变频运行,只要电气主开关QF 分闸,均将导致增压风机停运。因此在保护逻辑设计上,因工况异常需要增压风机跳闸的在DCS 内部只需采取一个动作,即QF 分闸。为保证系统初始位置的正确性,当DCS 检测到QF 分闸信号后,(脉冲)联锁变频器停运、旁路开关QF3分闸。当变频支线或工频支线电气故障时,需要判断实际运行工况,才能触发QF 分闸。如变频器重故障或QF1 综保动作或QF2 综保动作时,必须同时不在工频运行模式,才能触发QF 分闸。
     4)电气主开关QF 合闸允许条件同改造前;“QF 已合闸”为变频器启动允许和QF3 合闸允许的必备条件,变频和工频相互闭锁,即只有QF1、QF2 分闸才允许QF3 合闸,反之亦然,同时如存在变频器和QF3 自身的电气故障也不允许启动。
       5)顺控指令和操作员手动指令受允许条件的限制,保护跳闸指令无条件执行。
    6)“QF 且QF3 合闸”为工频运行状态;“QF、QF1、QF2 合闸、且变频器运行”为变频运行状态。这两个状态信号任一个为“1”则表示增压风机运行,全为“0”则表示增压风机停运。由于这样的组合信号过于繁琐,实际仅用于状态显示和允许限制。
       7)为保障机组安全,增加事故工况联开脱硫烟气旁路挡板条件如下:
       ① 电气主开关QF 已分闸(脉冲);
        ② 电气主开关QF 或变频器输出电流大于190A;
        ③ 电气主开关QF 合闸且QF 电流小于5A(脉冲)。
      虽然逻辑设置上所有保护都集中于QF,为了防止下线开关的偷跳设置了第③条,而增压风机启动阶段旁路挡板须处于开位,与此并不矛盾。另外为防止运行人员误操作将变频器和QF3 的单操功能取消,正常时只能通过顺控启停系统,异常时运行人员可将QF 紧急分闸。
      8)增压风机的变频自动相对简单,变频和导叶只是风机出力调节的不同方法。因此频率调节自动回路设计与导叶调节几乎是雷同的,都是单PI 调节器加上风机平衡回路(图略)。因主机炉膛负压自动系统的存在,频率调整范围不受过程工况的限制,因电气设备特性需要将频率自动调整范围确定为20Hz~48Hz。在实际调试中,因频率调节的灵敏度高于导叶,将PI 中的增益和积分作用都适当减缓,最终整定PI 调节器参数为(P-0.3; I-45);对应导叶调节参数为(P-0.5;积分时间I-30),增压风机入口负压动态偏差为±40Pa,稳态偏差为±15 Pa。
结束语
      控制逻辑的结构随对象特性和控制需求而定。凝泵是一用一备的系统,变频系统自身较为简单,关键在于自动调节和备泵联启;脱硫增压风机是两台并列运行,变频系统较为复杂,采用顺序控制变“被动联锁”为“主动联锁”,可有效避免信号失效带来的拒动。
参考文献:
[1] 黄晋营,高压凝结水泵变频改造的应用[J], 广西电力2008 31(2).
[2] 北京利德华福电气技术有限责任公司,高压变频调速系统HARSVERT-A 系列技术手册[Z].2003.[3] Emerson Process Management,Ovation 1.6 User Manuals[Z].2006.
作者简介:
杨凯翔,高级工程师,从事热控专业技术管理工作,江苏国信扬州发电有限责任公司,
