LEM多极电流传感器在门机电流检测中的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2011-09-29   浏览次数:54121
本文从应用的角度出发,阐述了LTS 6-NP多极电流传感器在电梯门机电流检测中的应用,在本方案的应用中,电流检测的作用是为了实现过流和缺相保护,不作为电流闭环控制使用。本文包括方案的电路模型描述与分析、实际测试波形以及采样程序等。
1.概述
  电梯是现代生活中不可缺少的工具,而电梯门机系统又是整梯系统中动作最频繁的部件,电梯门机系统的性能直接影响到整梯的性能和可靠性,因此电梯门机控制系统的研究是整梯研究中的重要组成部分。
  电梯门机控制系统实际上就是一个专用的变频控制系统,按子系统来划分,可划分为交-直电源处理电路、逆变模块及其外围电路、逻辑信号的输入输出电路、编码器信号的输入及处理电路、与上位机的通信电路、电机电流的检测及信号处理电路,以及各种相应的保护电路。由于篇幅所限,本文主要阐述电机电流的检测及信号处理。
  本方案采用的变频控制方式为V/F控制,在本方案的应用中,电流检测的作用是实现过流和缺相保护,不作为电流闭环使用,所选用的电流传感器为LEM公司的LTS 6-NP型多极电流传感器,因为所使用的交流异步电机的额定电流为1A,因此设定传感器的原边额定电流为2A,输出为2.5±0.625V。使用三个电流传感器,分别对应电机的三相电流。如果使用两个传感器,虽然可节省成本,但第三相电流必须通过程序中的数学计算才能得到,这样一方面要增加MCU的负担,另一方面还可能因为各种原因造成计算结果不可靠。
2. 信号处理电路及测试波形分析
  信号处理电路采用了如图1所示的电路模型,图中只给出一路,其余两路完全相同。LEM LTS 6-NP电流传感器的额定输出信号为2.5±0.625V,如图2所示的波形为电机通电1Hz、0.65A时,电流传感器的输出波形,测试点为A点。采用这种电路模型主要考虑到:①电流传感器的输出波形变化幅度比较小,为了提高分辨率,需要将波形的变化幅度放大;②输出波形按正弦规律变化,将使得程序处理时需要引入相应的数学计算,而单片机的数学计算能力相对不足,为了改变这种情况,需要通过信号处理电路,将电流传感器输出的正弦波转化为比较平直的波形。信号处理电路由以下三部分组成:
  第一部分从输入到测试点B。该部分的作用是去掉传感器输入信号的直流成分,保留其交流成分,图3为经过第一部分电路处理过的信号波形,信号波形测试点为B点。从图中可以看出,信号的直流成分已去掉,只留下交流成分,是以零伏为基准点的正弦信号。
              图1  电流传感器输出信号的处理电路
        图2  传感器的输出波形                 图3  去掉直流成分后的波形
  第二部分从测试点B到测试点C。该部分的作用是对交流成分放大,图4为经过放大后的信号波形,信号波形测试点为C点。本电路在设计时只考虑对交流成分的正半波放大,而将负半波去掉。
第三部分从测试点C到测试点D。该部分的作用是对已经放大的信号进行滤波处理,以得到比较平直的信号波形,图5为经过滤波处理后的信号波形,信号波形测试点为D点,可以看出,信号波形已变得比较平直。二极管D1、D2起信号钳位的作用,以确保输入到单片机的信号在0~5V的范围内。
      图4  交流成分正半波放大后的波形        图5  将图4的波形滤波处理后的结果
3. 信号的程序处理
  在本方案的应用中,电流检测的作用是为了实现过流和缺相保护,不作为电流闭环使用,因此,图5所示的近似平直的波形已经足够用来作为过流和缺相保护的判断。标定之后的部分标定值为:采样信号为0.3V时,判定为缺相;采样信号为3.0V时,电机电流为额定值1A;采样信号为3.6V时,判定为1.2倍过流,采样信号为4.5V时,判定为1.5倍过流。本方案使用80C196MC单片机作为核心器件,通过时钟中断服务程序采样,设定中断周期为10ms,即每隔10ms采样一次,每次采样10个值,去掉最大和最小值后取平均值,在一秒钟内可得到100个平均值,然后将这100个平均值去掉最大和最小值后,再取平均值,并且依据标定数据表进行相应的判断,同时转相应的处理。
  由于管幅所限,以下仅给出电机U相的采样程序,V相、W相以及相应的计算判断处理程序省略。程序采用MCS-96汇编指令系统编写。
Start:
    LD AD_C,#11H
    ST AD_C,AD_COMMAND   ;将11H写入命令寄存器AD_COMMAND,启动U相采样
U_Phase:
    LD AD_R,AD_RESULT    ;将结果寄存器AD_RESULT的内容写入变量AD_R中
    AND AD_R,#0010H      ;保留变量AD_R的第4位,屏蔽其它位
    JBS AD_R,4,U_Phase   ;如果第4位为1,说明正在A/D转换,继续查询
                                       ;如果第4位为0,则说明转换完成,执行下述指令
    LD AD_R,AD_RESULT    ;将AD_RESULT的内容再次写入变量AD_R中
    SHR AD_R,#8          ;将A/D转换结果移至变量AD_R的低8位
    LD U_DATA[PU],AD_R  ;将变量AD_R中的转换结果存入数据区U_DATA中
    ADD PU,#2           ;数据区偏移地址加2,以便存储下一个采样数据
LD AD_C,#18H
    ST AD_C,AD_COMMAND   ;将18H写入命令寄存器AD_COMMAND,启动V相采样
V_Phase:                 ;以下指令为V相采样程序,省略
4. 结束语
  本方案的欠缺之处在于:当电机电流的频率超过45Hz之后,实际电流值与标定值之间会开始出现差异,而且频率越高,差异越大,这种差异与电流传感器无关,而与信号处理电路中的电容有关,具体情况在此不作分析。但应用本方案的门机系统中,电机电流的频率最高不超过18Hz,因此本方案中的信号处理电路可以保证足够的可靠性。
  本方案在电梯门机系统中已应用多年,对过流和缺相起到了很好的保护效果,而LEM  LTS 6-NP电流传感器在保护过程中起到了决定性的作用。在产品的长期使用过程中,LEM电流传感器的使用数量已达数万个之多,电流传感器本身没有出过任何问题,这充分体现了LEM电流传感器的品质保证,相信具有高性能和高品质保证的LEM电流传感器在各个行业中的应用会越来越大。
