英威腾CHH100系列高压变频器在工业洗衣机上的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2011-09-29   浏览次数:50388
英威腾CHH100系列高压变频器在工业洗衣机上的应用关键字:洗涤机械变频器1、引言08奥运完美闭幕,10年世博会及11年广州亚运会的
关键字:洗涤机械
1、 引言
08奥运完美闭幕,10年世博会及11年广州亚运会的召开,我国旅游行业将发生质的改变,洗涤机械产业带来机遇。目前新型洗涤机械设备都需要变频器来实现无级调速和工艺改善,这给变频器行业带来了新的增长点。
2、 洗涤机械介绍
洗衣厂基本工作流程:待洗衣物——洗脱机——烘干机——烫平机——折叠机——干净衣物。
洗涤机械主要有全自动洗脱机、烫平机、烘干机,干洗机,折叠机。后四种机器使用变频器主要用来调速,要求简单。对此不多介绍。主要介绍全自动变频洗脱机工作原理。
全自动洗脱机主要用来对毛巾、床单、被罩进行清洗和脱水。
主要工艺流程:洗净——均布——脱水——漂洗——均布——脱水——漂洗——均布——脱水——停机。
1, 洗净过程,需要频繁正反转,运行频率一般在9Hz左右;运转时间大约30分钟(根据洗涤工艺决定);
2, 均布过程,需要变频器运行到16Hz左右,运行时间大约2分钟;
3, 脱水过程,包括中脱和高脱,最高频率240Hz(目前客户最高使用180Hz);
4, 停机过程序要时间在1-2min,不用制动电阻。
整个过程中,对变频器的要求:
1, 频繁正反转;
2, 启动力矩大;
3, 全程运行转速稳定;
4, 加减速过程中不能出现失速;
5, 调速范围宽;
6, 从200Hz到0Hz减速,再生制动能在2min内停机。
3、 CH系列产品在洗脱机上应用及使用情况分析
  CH系列变频器在全自动洗脱机上基本上满足低端洗涤机械使用要求,但对于中高端客户,还有一些问题需要解决,一些细节需要注意。下面列出使用中存在的比较严重的问题:
1, CHF在“超振”工艺后,重载洗涤时启动力矩不够,变频器跳过载;(“超振”后衣物在底部,切处于高液位)
2, 运行转速不稳,均布不均匀,容易出现“超振”工艺,影响洗涤效率;
3, 高频弱磁性能不好,容易出现失速情况;
4, 再生制动性能不好,在洗涤面板控制器设定时间内不能正常停机,或者出现过压情况;
5, CHV开环控制对电机参数组要求也比较高,参数不当容易死机或跳过压。
  经过三个月,在两个配套洗涤设备厂50台的试用和跟踪,下面列出最终调试参数及这三个月中遇问题及解决方法:
 CH系列变频器在全自动洗涤机械上应用参数表:
CH高性能变频器在广州钊力和信力洗涤机械厂使用遇到问题汇总:
序号
客户名称
故障现象
故障原因
解决方法
琶洲某洗涤厂
运行一段时间跳过热
1,洗涤厂干、湿区没有区分。干区棉絮很容易进入变频器内部,填充散热片,影响散热效果;
2,散热片堵塞,散热效果不良,正常运行一段时间后跳过热。
1,告诉客户洗涤厂设备放置原则,定期清理散热片处棉絮; 2,提供解决此问题的简易方法,在散热孔处增加沙网,并定期清理;
3,告知代理商问题原因及解决方法。
琶洲某洗涤厂
机器能正常洗涤,但是在进行脱水动作时漏电保护器跳闸。
电磁阀质量问题。此机器使用排水电磁阀有问题。电磁阀问题在钊力其他地方也出现,目前知道有三次。
1,更换电磁阀后正常;
2,告知客户找原因的方法;
3,告知钊力和代理商原因和解决办法;
信力机械厂(设备厂家)
按停机命令后,变频器不停机
输入电压过高,母线电压超过了电压保护点
1,给技术人员分析故障原因;讲解如何分析问  题和寻找解决方法;
2,告知代理商故障原因
平洲某洗涤厂
脱水后减速跳过压;正常脱水跳过压
1,CHF更换CHV后没有进行电机自学习;CHV对电机参数很敏感。
2,当初设定参数有问题,过压保护点设定太高,几乎不起任何作用;
3,均布后效果不好
A,停机时间太长
B,高频转速不稳,弱磁控制效果不理想
1,联系钊力技术人员对电机进行自学习
2,重新设定参数
3,整理调试参数发给代理商及相关厂家;
4,均布频率不能太高,否则均布效果不好;
5,遗留问题A和B。
在解决问题中,每项都告知代理商问题原因及解决办法,这一点很重要!目前洗涤行业主要通过代理商华南富世进行,由于前期问题较多及问题方式不当,在加上代理商个人性格,导致代理商对我们产品有较大看法;同时,目前产品使用效果确实不如代理商之前销售的优利康,为此我们需要多和代理商沟通并及时告知处理办法。
遗留问题: A,停机时间太长;
      B,高频转速不稳,弱磁控制效果不理想。
问题A的解决办法:通过切换减速时间来缩短停机时间。现场观察频率到达50Hz以下 时,反馈的能量已经不多,可以切换原减速时间(较长时间)到第二减速时间(较短时间),从而缩短减速时间。
         切换的频率点可以新增一个功能码设定,
         是否进行切换也需要增加一个功能码。
问题B需要开发部对核心软件进行验证。
1、洗涤行业市场情况
中国洗涤产业经过十几年的发展,以形成了较具规模的产业链条,其中洗涤机械设备已形成了三大产业加工基地。
一、长江三角洲
  有规模的企业有:上海航星、江苏海狮、上海鸿尔洗涤设备有限公司、上海雅森洗涤设备有限公司、上海申光洗涤设备有限公司、上海洁丰洗涤设备有限公司、上海赛维洗涤设备有限公司、上海美涤洗涤设备有限公司、上海海豹洗涤设备有限公司、上海民福洗涤设备有限公司、上海凯奥洗涤设备有限公司、上海众星洗涤设备有限公司、江苏昆山伟裕(茵格兰)、无锡小天鹅苏泰洗涤设备有限公司、无锡奥波洗涤设备有限公司、无锡奥新洗涤设备有限公司等。
二、珠江三角洲
  有规模的企业有:广州得力洗涤设备有限公司、广州骏业宏达洗染机械设备有限公司、广州强业洗涤设备有限公司、广州八大道洗涤设备有限公司、广州广涤宾图洗涤设备有限公司、深圳昊鹏洗涤设备有限公司、深圳中施洗涤设备有限公司等。
三、京津及周边地区
有规模的企业有:河北三河汇洁洗涤设备有限公司、河北三河科达洁神洗涤设备有限公司、河北三河洁神科达洗涤设备有限公司、河北三河华洁洗涤设备有限公司、北京凯瑞洁洗涤设备有限公司、北京奥威洗涤机械设备有限公司等。
四、其他地区
成都成飞集团、山东小鸭集团、山东济南绿洲洗涤设备有限公司也是具有规模型的生产厂家。
通过十几年行业发展和优胜劣汰的激烈竞争,形成了洗涤设备生产厂家的三大集团。第一集团有上海航星、江苏海狮。第一集团是国内著名品牌,在国际上也有一定的知名度,产值在一亿人民币以上。第二集团企业:上海鸿尔、无锡小天鹅苏泰、上海雅森、上海申光、三河汇洁、广州得力等,第二集团的产值超过8000万人民币,品牌有一定的知名度。具分析,第三集团生产企业由于中国有庞大的需求市场,它们有广阔的发展空间,加之第三集团企业多数是家族式企业,生产成本普遍比第一集团的企业低于20%—30%,所以发展势头很迅猛。同时,在产品质量上也有了很大的提高,达到和接近国家相关生产质量标准。比如:上海洁丰洗涤设备有限公司、上海民福洗涤设备有限公司、上海海豹洗涤设备有限公司、上海美涤洗涤设备有限公司、河北三河科达洁神洗涤设备有限公司、河北三河华洁洗涤设备有限公司、河北三河汇洁洗涤设备有限公司、北京凯瑞洁洗涤设备有限公司、北京奥威洗涤机械设备有限公司、上海凯奥洗涤设备有限公司、上海众星洗涤设备有限公司、无锡奥波洗涤设备有限公司、深圳昊鹏洗涤设备有限公司、无锡奥新洗涤设备有限公司、济南绿洲洗涤设备有限公司等。
2、 广州地区洗涤行业特点
广州番禺地区洗涤机械配套客户处于行业的中低端,配套客户数目不少于30家,年用量在200台以上的客户不少于5家。主要功率集中在7.5~15Kw。家族式企业比重占80%。企业生产模式:电气部分完全通过采购完成(主要面板控制器和变频器),机械结构自己生产和进行整机组装、调试,产品销售地主要集中在华南。采购决策者主要是老板,目前变频器主要从代理商拿货,直接从厂家拿货的少。
3、推广思路
洗涤机械面板控制器目前国内主要有三家在做:广州邦普,SANCH,汉达。利用广州地区行业特点,可以采取两种模式:
第一种模式,联系控制面板生产厂家广州邦普,合作开发洗涤机械配套客户,这样其一,可以让我们尽快熟悉了解洗涤机械工艺及发展趋势;其二,可以快速切入洗涤行业;同时对面板控制器厂家来说也是一个利润增长点,在不增加任何费用的情况下就可以开拓一个新市场。
第二种模式,广州办事处积极挖掘客户信息,充分利用代理商资源,争取能突破一个地区有影响力的企业,之后开展行业推广会,集中不少于20家企业的技术人员进行一次交流,宣传公司品牌及行业实力。
7,具体实施方法需要和当地办事处进行商讨。
