鲁抗集团循环水泵高压变频改造纪实
放大字体  缩小字体 发布日期:2011-09-29   浏览次数:48260
本文介绍了高压变频器在鲁抗医药集团循环水泵机组中的应用情况,通过对水泵变频改造方案的介绍及改造后节能效果的比较分析,表明医药企业循环水泵机组变频改造节能效果显著,具有较高的经济效益。
1前言
    山东鲁抗医药股份有限公司是我国大型的综合化学制药企业,国家重要的抗生素生产基地。鲁抗医药A股(600789)股票于1997年2月在上海证券交易所挂牌上市。总资产25亿元,员工5700多人,各类专业技术人员占30%。鲁抗目前拥有年产各类抗生素原料药12000吨、粉针20亿支、片剂70亿片、胶囊30亿粒的生产能力,主要产品有人用药、动植物药等500余个品种。鲁抗医药已通过ISO14001认证、ISO9001认证、OSHMS认证,药品生产车间全部通过国家GMP认证,其生产过程严格按照GMP标准组织运行。
    “鲁抗牌”是中国驰名商标,被山东省列为重点培植的国际知名品牌,被商务部确定为:“重点培育和发展的中国出口名牌”,被中国医药质量管理协会授予“药品质量诚信建设示范企业”。鲁抗品牌响誉全国,鲁抗产品畅销国内外,远销40多个国家和地区,年出口创汇5000万美元。
    股份公司在生产过程中需对空气压缩机、制冷机组等设备进行降温,因此公司配有循环水站。用于降温的循环水泵在改造前始终处于最大转速下运行,但下游用户的用水量是变化的,这样就造成供需不匹配,出现过剩供应、能源浪费的现象。
2改造前设备运行情况
    股份公司循环水站共有6台水泵对外供循环水,为保证药品生产的连续性,保持循环水的供应压力的稳定对设备的运行有着重要的意义,通常情况下,循环水的供应压力不低于0.3Mpa。以下为现场设备参数表1:
现场设备参数
设备名称
规格型号
额定流量
电机功率
1#循环水泵
14SH-13
1260m3/h
220kW
2#循环水泵
24SH-13
3188 m3/h
560kW
3#循环水泵
24SH-13
3188 m3/h
560kW
4#循环水泵
24SH-13
3188 m3/h
560kW
5#循环水泵
IS200-150-400
400 m3/h
90kW
6#循环水泵
IS200-150-400
400 m3/h
90kW
其中1-4#水泵为10kV高压电机拖动,5-6#水泵为380V低压电机拖动。5#、6#循环水泵,作为两外4台10kV水泵辅助。在实际供应中,冬季运行1#水泵以及2-4#水泵中的一台,夏季运行2#-4#水泵其中的两台,另外5#、6#水泵辅助运行。由于气候以及昼夜温差的影响,用户的循环水使用量变化较大,而受无法调速的制约,水泵运行方式调整范围相对较小。比如在季节交替时,为保证供应压力平稳,运行1#水泵以及2-4#水泵中的一台不够, 运行2#-4#水泵其中的两台又需要泄压,造成无谓的浪费。在保证供应压力的同时减少循环水浪费、节约电耗即改造的要求。循环水泵现场设备如图1所示。
1 循环水泵现场设备
针对上述情况,公司领导决定对循环水泵进行变频改造,在节约成本的策略前提下,考虑到国产高压变频器设备水平已接近国际水平,能满足现场工艺运行要求,进行性价比比较,通过公开招标,采用山东新风光电子科技发展有限公司生产的风光牌JD-BP38-560F型高压变频调速器对循环水泵进行改造,改造取得了成功。
3变速变流量的节能原理
    根据水泵的压力-流量特性曲线按照工艺要求实现变速变流量控制,是节电的有效方法。从理论上讲,泵类具有以下特点:
Q2/Q1=N2/N1;
H2/H1=(N2/N1)2;
P2/P2=(N2/N1)3。
其中Q为流量,H为扬程,P为功率,N为转速。
    Q1、H1、P1—水泵在N1转速时的风量、扬程、功率。
    Q2、H2、P2—水泵在N2转速时相似工况下的风量、扬程、功率。
因此理论上采用转速控制,当流量减小时,所需功率近似按流量的3次方大幅度下降。
假如转速降低一半,即:N2/N1=1/2,则P2/P1=1/8,可见降低转速能大大降低轴功率达到节能的目的。当转速由N1降为N2时,水泵的额定工作参数Q、H、P都降低了。但从效率曲线л-Q看,Q2与Q1点的效率值基本是一样的。也就是说当转速降低时,额定工作参数相应降低,但效率不会降低,有时甚至会提高。因此在满足操作要求的前提下,水泵仍能在同样甚至更高的效率下工作。
降低了转速,流量就不再用关小阀门来控制,阀门始终处于全开状态,避免了由于关小阀门引起的损耗,也就避免了总效率的下降,确保了能源的充分利用。
当采用变频调速时,50Hz满载时功率因数为接近1,工作电流比电机额定电流值要低许多,这是由于变频装置的内滤波电容产生的改善功率因数的作用,可以为电网节约容量20%左右。
4循环水泵高压变频改造方案介绍
公司拟对4#循环水泵进行变频改造,以下表2是该循环水泵的参数:
4.1  4#高压循环水泵:
2 循环水泵基本参数
电机参数
型号
Y50026
额定电压(V
10000
额定电流(A)
41
额定功率(kW)
560
额定频率(Hz
50
功率因数
0.85
额定转速(rpm)
992
绝缘等级
F
水泵参数
型号
24SH-13
额定扬程(m
50
额定流量(m3/h
3188
额定转速(rpm)
970
额定功率(kW)
465
额定效率
88%
 4.2风光JD-BP38系列高压变频系统技术参数及性能特点
    2007年9月,风光牌JD-BP38系列高压变频器荣获“中国名牌”称号,山东新风光是国家高新技术企业,生产的风光牌JD-BP38系列高压变频器以高速DSP为控制核心,采用无速度矢量控制技术、功率单元串联多电平技术,属高-高电压源型变频器,其谐波指标远小于IEE519-1992的谐波国家标准,输入功率因数高,输出波形质量好,不必采用输入谐波滤波器、功率因数补偿装置和输出滤波器;不存在谐波引起的电机附加发热和转矩脉动、噪音、输出dv/dt、共模电压等问题,可以使用普通的异步电机。
(1)JD-BP38-560F高压变频器技术参数
下表3为高压变频器主要技术参数。
 3  JD-BP38-560F 高压变频器主要技术参数
变频器容量(kW
560
模拟量输入
05V/420mA,任意设定
适配电机功率(kW
560
模拟量输出
两路05V/420mA可选
额定输出电流(A
43
加减速时间
132000S
输入频率(Hz
4555
开关量输入输出
可按用户要求扩展
额定输入电压(V
10000V(-20%+15%
运行环境温度
040
输入功率因数
>0.95>20%负载)
贮存/运输温度
-2070
变频器效率
额定负载下>0.98
冷却方式
强迫风冷
输出频率范围(Hz
0120
环境湿度
<90%,无凝结
输出变频分辨率(Hz
0.01
安装海拔高度
<1000m,高海拔降额使用
过载能力
105%连续,120% 10分钟允许1分钟,150%允许1分钟。
防护等级
IP20
(2)JD-BP38-560F高压变频器性能特点
风光JD-BP38系列高压变频器除具有一般普通变频器的功能外,还具有以下性能特点:
①采用高速DSP作为中央处理器,运算速度更快,让控制更精准。
②飞车启动功能:能够识别电机的速度及转向并在电机不停转的情况下直接起动。
③完整的工频/变频自动互切技术:现在的高压变频器一般设置工频旁路切换柜,变频器发生故障时能使高压电机转至工频运行,旁路切换有手动旁路和自动旁路切换两种型式,手动旁路需人工操作,时间较长,适应于无备用装置或不重要的运行工况,自动旁路可在变频器发生故障后直接自动转换至工频运行。新风光电子公司提供的自动旁路切换柜,不仅可实现变频故障情况下自动由变频转换至工频运行状态,还可实现在变频检修完毕后由工频瞬间转换至变频的功能,整个转换过程不会对用户设备的运行造成任何影响。
④旋转中再启动功能:运行过程中高压瞬时掉电三十秒钟内恢复,高压变频器不停机,高压恢复后变频自动运行到掉电前的频率。
⑤线电压自动均衡技术(星点漂移技术):在运行中,变频器某相有单元故障后,变频器本身会自动旁路该单元,同时变频器主控系统具有星点漂移功能,使三相输出线电压保持平衡,不会对电动机造成不利影响,变频系统可以做到三个单元以内出现故障时保持运行。
⑥具备突发相间短路保护功能。如果由于设备原因及其他原因造成输出短路,此时如果变频器不具备相间短路保护功能,将会导致重大事故。风光高压变频器在发生类似问题时能够立即封锁变频器输出,保护设备不受损害,有效避免事故的扩大化。
4.3 改造控制方式
改造前控制方式:通过高压真空接触器直接启动。
改造后控制运行方式:
改造后要求实现手动启动和自动变频运行两种方式。控制方式为一拖一,一次回路由进线柜(旁路柜)、变压器柜、变频单元柜和操作控制柜组成。旁路柜在变频器维护过程中或变频器出现故障时,将电机自动投入到工频电网运行,保证生产不受影响。变频运行时,变频器为电机提供全面的保护。
值班控制室能够远程控制,即通过内置PLC接受来自现场的开关量控制。
变频器运行方式为闭环运行,对运行中的循环水压力实现跟踪控制,闭环运行时,实际压力信号来自于现场信号。
4.4 变频控制自动旁路柜
改造后提供的旁路方案如下:
旁路柜在变频器进、出线端增加了两个隔离刀闸,以便在变频器退出而电机运行于旁路时,能安全地进行变频器的故障处理或维护工作。
自动旁路柜主回路如图2所示。旁路柜主要配置:三个真空接触器(KM1、KM2、KM3)和两个刀闸隔离开关K1、K2。KM2与KM3实现电气互锁,当KM1、KM2闭合,KM3断开时,电机变频运行;当KM1、KM2断开,KM3闭合时,电机工频运行。另外,KM1闭合时,K1操作手柄被锁死,不能操作;KM2闭合时,K2操作手柄被锁死,不能操作。
图2 自动旁路柜
电机工频运行时,若需对变频器进行故障处理或维护,切记在KM1、KM2分闸状态下,将隔离刀闸K1和K2断开。
合闸闭锁:将变频器“合闸允许”信号串联于KM1、KM2合闸回路。在变频器故障或不就绪时,真空接触器KM1、KM2合闸不允许;在KM1、KM2合闸状态下,若变频器出现故障,则“合闸允许”断开,KM1、KM2跳闸,分断变频器高压输入电源。
旁路投入:将变频器“旁路投入”信号并联于KM3合闸回路。变频运行状态下,若变频器出现故障且自动投入允许,或者需要将电机从变频投入到工频状态运行(按下“工频投切”按钮),系统将首先分断变频器高压输入、输出开关KM1和KM2,经过一定延时后,“旁路投入”闭合,即工频旁路开关KM3合闸,电机投入电网工频运行。
高压变频器设备现场运行照片如图3所示。人机界面运行界面如图4所示。
图3设备现场运行照片
图4 人机界面运行界面
5 现场设备改造测试节能效果
循环水泵变频节电改造后,2010年3月26日,正式投入生产,至今运行正常。经过厂能源利用监测中心测试,系统达到了预期的效果:实施变频改造后,循环水泵用电量有明显下降,设备实现了软起动,改善了设备的运行工况,极大地减轻了设备起动时对供配电系统的冲击。改造前后的实际测量数据对比结果如下:
5.1下表4为循环水站有关数据统计表:
4 循环水站有关数据统计表
循环水站产水量(t)
1-4#水泵耗电量(kW·h)
电单耗(水泵)(kW·h/t)
变频实际节电(kW·h)
2010.4
2880533
328950
0.114
15.6
2010.5
3196904
303750
0.095
19.2
2010.6
3589406
416700
0.116
19.0
2010.7
3958279
550050
0.14
23.7
2009.4
3317416
557640
0.168
2009.5
3488638
541815
0.155
2009.6
3961039
670800
0.169
2009.7
3839299
775140
0.20
注:上述数据为4台水泵总耗电量及4台水泵的总供应量。
由以上统计数据的计算分析可以看出,采用变频调速运行后,仅节电每年带来的经济效益十分明显。
5.2附加收益
    另外循环水泵变频节电改造后,具有软启动、软停止;提高了机组水泵的运行效率;现场噪音大大降低,有效改善现场的运行环境,运行人员反映良好;便于实现厂循环水泵机组控制系统自动化管理。
经过改造这个变频系统就相当于一个自动调节阀,用多少,供多少,实现供需平衡,节约能源。作为年销售收入过10亿元的医药生产企业,一直以来,“动力成本”占据鲁抗生产成本的近30%,打造低碳高效的“动力系统”成为企业提升市场竞争力的“内生动力”。
6结束语
    经过国内变频器厂家的不断努力,国内变频器产品水平已达到国际同类产品先进技术水平,国内变频器产品以其性能良好,良好的本地化服务,性价比高,广泛应用于各行各业,并且节能效果显著,能短期内为用户收回投资。随着国家目前对节能减排工作力度空前加大,变频调速技术发展前景十分广阔,已迎来历史黄金发展时期。
