高压变频器在2500t/d和5000t/d水泥行业的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2011-09-30   作者:许兴波   浏览次数:49121
利德华福HARSVERT系列高压变频器在2500t/d和5000t/d水泥行业的应用泰山水泥有限公司许兴波一、引言水泥工业是国民经济生产中的能
六、变频改造节能情况统计
变频改造前后,在相同产量下,我们对相应运行数据进行了统计,现将部分数据分析整理如下。
1、设备概况
编号
型号
额定功率
额定电压
额定电流
额定转速
安装地点
YKK630-6
1400KW
6000V
161A
993r/min
一线高温风机
YKK800-6
2800KW
6000V
321A
994r/min
二线高温风机
3
YRKK450-4
560KW
6000V
68A
1486r/min
二线煤磨排风机
4
YRKK630-10
710KW
6000V
94A
593r/min
二线窑尾风机
5
YKK4505-8
355KW
6000V
49A
745r/min
一线窑头排风机
2、泰山水泥1线风机改造前后对比表
一线改造后
一线改造前
日期
窑头排风机
(kwh)
高温风机
(kwh)
日期
窑头排风机
(kwh)
高温风机
(kwh)
09.4.1
2933
23642
08.11.19
4230
30567
09.4.2
3006
23918
08.11.20
3825
30598
09.4.3
2958
23445
08.11.21
4185
31233
09.4.4
2959
23042
08.11.22
4050
31124
09.4.5
2637
23639
08.11.23
4005
30746
09.4.6
2316
23407
08.11.24
3780
31018
09.4.7
2118
21952
08.11.25
4230
30359
合计
18926
163045
合计
28305
215644
平均日单耗
2704
23292
4044
30806
平均日节电
1340
7514
节电率
33.13%
24.39%
   3、泰山水泥2线风机改造前后对比表
二线改造后
二线改造前
日期
高温风机(kwh)
窑尾排风机(kwh)
煤磨排风机(kwh)
日期
高温风机(kwh)
窑尾排风机(kwh)
煤磨排风机(kwh)
09.3.9
53621
6828
9114
08.12.25
64487
14489
10273
09.3.10
56239
5909
10591
08.12.26
65901
14526
11075
09.3.11
23817
3735
3572
08.12.27
66581
14373
10946
09.3.12
64314
8223
10402
08.12.28
67837
14229
10935
09.3.13
63113
7706
10182
08.12.29
67603
14213
10241
09.3.14
60661
7708
10387
08.12.30
67527
13715
10293
09.3.15
68318
7450
9857
08.12.31
67155
14328
11040
09.3.16
65928
7778
10324
09.1.1
66568
14294
10311
09.3.17
65496
8280
10149
09.1.2
67914
14175
10993
09.3.18
65468
7076
9783
09.1.3
69210
14355
11044
09.3.19
55839
7041
8679
09.1.4
68134
14458
10950
09.3.20
63320
7479
10330
09.1.5
68218
14323
11215
09.3.21
65561
7202
10244
09.1.6
66882
14547
10996
09.3.22
65457
7870
9463
09.1.7
68582
14022
10343
09.3.23
65171
6886
10191
09.1.8
69000
14019
11438
09.3.24
64893
8357
9172
09.1.9
68814
14064
10340
09.3.25
63639
6212
9793
09.1.10
70073
14261
11356
09.3.26
63011
7876
9067
09.1.11
67124
13628
9838
09.3.27
62166
7352
9504
09.1.12
66738
14437
11062
09.3.28
62013
7627
9002
09.1.13
69950
14048
10835
09.3.29
68074
6906
9712
09.1.14
57323
14247
10146
09.3.30
65038
6898
10347
09.1.15
65475
14082
11085
09.3.31
63824
6731
11593
09.1.16
65252
14231
11039
09.4.1
59800
5392
10753
09.1.17
65144
14294
11121
09.4.2
59075
7084
10446
09.1.18
65789
13664
10793
09.4.3
61940
6145
10231
09.1.19
66785
13975
11316
09.4.4
64482
6248
11059
09.1.20
66233
14195
10968
09.4.5
64704
6668
10974
09.1.21
67680
14128
10483
合计
1724982
196667
274923
合计
1873979
397317
302478
平均日单耗
61607
7024
9819
平均日单耗
66928
14190
10803
平均日节电
5321
7166
984
节电率
7.95%
50.50%
9.11%
4、 直接效益:从上述数据可以明确看出改造后窑系统各风机相应节电功率。
月运行30天,年运行11个月,即330天计算,可推算出风机节电量及节电效益。
1线、2线所有风机日节电量:1340+7514+5321+7166+984=22325 kW•h 年节电量: 22325 kW•h×330天736.725万kW•h
年节电效益:736.725万kW•h×0.5元/kW•h=368.3625
由上数据说明,利德华福公司 HARSVERT-VA高压变频器在泰山水泥风机上的应用节能效果显著。
5、间接效益:
       1)变频改造后,实现电机软启动,启动电流小于额定电流值,启动更平滑。
2)电机以及负载转速下降,系统效率得到提高,取得节能效果。大大减少了对设备的维护量,节约了人力物力资源。
 3)由于电机以及负载采用转速调节后,工作特性改变,设备工况得到改善,延长设备使用寿命。
   4)功率因数由原来的0.8左右提高到0.95以上,不仅省去了功率因数补偿装置,而且减少了线路损耗。
     5)厂房设备噪声污染将降低。
    6)能提高整个系统的自动化水平和工艺水平。
  7)节能减排,减少了温室气体的排放,保护了环境。
   8)由于采用自动控制,进一步提高了设备运行控制和系统运行管理的自动化水平,从而真正实现自动调节,大大增强了运行的安全可靠性。
七、结束语
       在泰山水泥有限公司1号线和2号线风机电机采用HARSVERT高压变频器,不但操作方便、容易、维护量小,而且有明显的节能效果。通过利德华福高压变频器在泰山水泥的应用,增强了运行的安全可靠性,提高了水泥的产量,又达到较好的节能效果。因此在水泥厂的高压风机上采用高压变频技术是应该倡导和推广的。
