本控制系统采用步进科技的 Kinco-K3系列小型一体化可编程控制器,配置为CPU306本体带PM321和PM322两个扩展模块,共计40个I/O点,控制4台消防泵(2用2备)的自动或手动运行。系统配置表如下:
系统实现的工艺过程为:
1.自动状态下(I0.1为1)输入自动启泵信号I2.2, Q2.7输出(工作2秒停止2秒)3次,蜂鸣器发出3声提示音,12秒后按星形方式启动第一台泵(启泵顺序由I2.6与I2.7的组合确定),15秒后转为按三角形方式运行,30秒后按相同的方式启动第二台泵。I2.3为自动状态下停泵信号。
2.当其中运行中的一台过载,30秒后启动备用泵。
3.自动状态只能启动2台泵(内有互锁)。
4.手动状态下(I1.5为1)可以手动一台台启动泵,
5.当水泵启动(星形)时,该泵运行指示灯闪烁,运行三角(形)时运行指示灯常亮,当过载时该泵运行指示灯闪烁,并蜂鸣器和过载信号输出工作(Q2.6,Q2.7),直到过载信号消失。
6.在I0.0自动手动切换过程中会停止所有运行的泵。
7.自动状态下在没有消防用水需求下,第一台水泵启动(星形)15秒钟,运行(三角形)10秒后,停机待命120小时(五天)。待命期间如果没有消防用水,则第二台水泵启动15秒,运行10秒,停机待命120小时,如此周而复始地循环。在有消防用水需求时,泵组立即自动启动,加压供水,充分发挥其应用的作用。(此功能暂不使用)
