高压变频器在鹤煤十矿主扇风机上的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2011-09-30   浏览次数:48592
本文介绍了风光牌高压变频器在鹤壁十矿主扇风机上的应用情况。结果表明,采用国产高压变频器对煤矿主扇风机设备进行调速节能改造,具有良好的经济效益和社会效益。
3.2南翼风机采用变频器技术分析
    根据上述情况,根据风机厂家提供的技术参数跟图纸,获得风机的运行特性,能够在n〈569pm,n〉775rpm的范围内长期运行,转速在690r/min的风机特性曲线图(附图6),根据690r/min的特性曲线,制定风机预计工矿点。降低风机转速到690r/min,同时改变风机叶角度到-80,使之特性曲线达到高效区域,根据实际测量的数据效率达到93.45%。由特性曲线图上可看出负压2780Pa,风量约75.71m3/S,完全符合现在生产需要。
图6
    同时为防止变频器发生重大故障,不能运行,设计了工频旁路电路,在重大故障时系统可将电动机投入工频运行,以确保生产的连续性,避免了不可预料的事故发生。
3.3采用变频风机后的效益分析
(1)经济效益
根据上述,改造后风机效率为93.45%
此时,电动机工况功率:
P1=(H×Q×η2×ηd)/1000
  =(2780×75.71×0.93×0.85)/1000
  =166(kW)
变频技术改造后可预见的年直接经济效益:
改造前通风机运行工况点年功率消耗:
E1=(H1×Q1×r×T)/(1000×η1)
  =(2750×65×24×365)/ (1000×0.60)
  =2609750(kW.h)
采用变频技术后通风机运行工况点年功率消耗:
E2=(H2×Q2×r×T)/(1000×η2)
  =(2780×75.71×24×365)/ (1000×0.93)
  =1982527(kW.h)
年节电:E1 -E2=2609750-1982527=627223(kW·h)
每度按0.55元计算,年节约电费为:
(627223×0.55)/10000=34.5(万元)
式中:H1——风机变频前风机负压,取2750Pa
      Q1——风机变频前风机风量,取65 m3/S
      H2——风机变频后风机负压,取2780Pa
      Q2——风机变频后风机风量,取75.71 m3/S
      η1——风机变频前的工况效率,60%
      η2——风机变频后的工况效率,93%
      r——风机运行一天的时间,24 h
      T——风机年运行天数,365天
理论分析采用变频技术后供电线路功率因数与无功消耗:
通过公式计算现在线路功率因数:
计算变频改造后的电流:(变频后功率因数按0.975计算)
风机变频改造前、后供电线路无功功率为:
 式中:I1、I2——功率因数提高前、后的电流
       cosφ1——变频改造前功率因数
       cosφ2——变频改造后功率因数
       p1——变频改造前供电功率
       p2——变频改造后供电功率
   提高功率因数后比现在运行供电线路减少的无功功率:
年线路无功功率传输为259.61×24×365=2274183.6kva
按线路损失5%,电费0.55元计算,年节约电费为:
2274183.6×5%×0.55=6.25万元
总计节约电量:34.5+6.25=40.75万元
年节电率为:
(2)其他效益
   ①实现电机软启动,减小启动冲击,降低维护费用,延长设备使用寿命;
   ②系统安全、可靠,具有变频故障转工频功能,确保风机连续运行;
   ③控制方便、灵活,自动化水平高;
   ④输入谐波含量小,不对电网造成污染;输出谐波含量低,适合所有改造项目的普通异步电动机;
   ⑤界面全为纯中文操作,操作简单,使用方便;
   ⑥全保护功能齐全,除了过压、过热、过载、短路等自身保护功能外,还设有外围连锁保护系统,提高了系统的安全稳定性;
   ⑦采集各风机运行的工艺参数、电器参数、电气设备运行的状况。
    主扇风机可由PLC进行控制,严格按控制程序进行控制,并对扇风机正常切换和故障切换进行控制和操作指导,且在控制柜实现硬件闭锁控制。在控制站显示扇风系统工艺参数表、电气参数、设备运行状态(工作、停止、故障)以及报警参数表等。
4结论
通过对主扇风机变频节能改造,改调节风叶角度调节改为变频调速是可行的,能够提高电机使用效率,取得了显著的节能效果,性能稳定,可靠性高,既节约了能源,又满足了生产工艺要求,并且大大减少了设备维护、维修费用,直接和间接经济效益十分明显。
