PROFIBUS-MODBUS网桥在电力系统中的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2011-09-30   来源:武汉科技大学 信息科学与工程学院   作者:甘朝晖 廖雪超   浏览次数:53506
1 引言PROFIBUS是一种国际化、开放式、不依赖于设备生产商的现场总线标准。广泛适用于制造业自动化、流程工业自动化和楼宇、交通
3  通讯系统
3.1  通讯系统的构成
在本自动控制系统中,将西门子S7-400 PLC作PROFIBUS主站,ET 200M和PB-M网桥作PROFIBUS从站。另一方面,在Modbus总线中将PB-M网桥作Modbus主站,继电保护装置和直流屏设备作为Modbus的从站,双方以9600bps的通讯速率进行通讯。具体的网络结构如图1所示:
图1     网络结构示意图
3.2  Modbus通讯协议简介
    Modbus目前是工业领域全球最流行的协议之一。此协议支持传统的带RS-232、RS-422、RS-485和以太网接口的设备。当在网络上通信时,Modbus协议决定了每个控制器必须要有它们的设备地址,能识别发来的消息,决定要产生何种行动。如果需要回应,控制器将生成应答并使用Modbus协议发送给询问方。
    Modbus协议有ascii 、RTU二种协议,并没有规定物理层。此协议定义了控制器能够认识和使用的消息结构,而不管它们是经过何种网络进行通信的。Modbus的ascii 、RTU协议规定了消息、数据的结构、命令和应答的方式,数据通讯采用Maser/Slave方式,Master端发出数据请求消息,Slave端接收到正确消息后就可以发送数据到Master端以响应请求;Master端也可以直接发消息修改Slave端的数据,实现双向读写。
(1) Modbus通讯协议的功能码
    Modbus的Slave端是根据Master端发送过来的功能码进行相应的动作的。表3是Modbus RTU协议常用的功能码,使用它们即可实现对Slave端的数字量和模拟量进行读写操作。
表3   Modbus RTU协议常用功能码
(2) Modbus RTU通讯协议帧结构
表4列出了RTU协议每个字节的位。
Modbus RTU协议的典型数据帧格式见表5。
表5     RTU协议数据帧格式
表6给出了以RTU方式读取一个整数数据的例子:主机请求。
表6     主机请求示例
表7给出了以协议从机应答读取整数数据示例。
表7     从机应答示例
