铝基板DC-DC模块电源应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2011-09-30   浏览次数:48333
一、基本应用电路图(图1)铝基板模块电源基本电路图 1、 F1为输入侧保险丝,应选择具有安规认证的快速熔断保险丝,其额定工作电
一、基本应用电路图
点击新窗口打开大图
 (图1)铝基板模块电源基本电路图
      1、 F1为输入侧保险丝,应选择具有安规认证的快速熔断保险丝,其额定工作电流计算公式如下(警告,保险丝 取得太大则不起保护,并容易引起由于一个电源输入短路使全部电源供电中断的事故;太小则会引起误断。):
           I=1.67*Vo1*Io1/ η /Vin(min)
           式中:Vo1----输出电压;
                 Io1----输出电流;
                 η----模块效率;
               Vin(min)----最低输入电压。
   2、C1为33uF/100V的普通铝电解电容。
   3、C2、C3为4700pF/2000VAC的高频瓷片电容或金属化聚酯电容(注意耐压的选择)。
   4、C4为输出滤波高频铝电解电容,输出电流大于等于40A,选择3300μF;输出电流大于等于30A,选择2200μF;输出电流大于等于10A,选择470μF,输出电流大于等于5A,选择220μF。电容耐压降额大于80%。
   5、C5为高频陶瓷电容或聚酯电容,1μF/50V。
   6、VD1为防反压二极管,2A/100V(根据输入电流大小选择峰值电流大于保险丝额定电流的二极管)。
   7、VR1为输出电压调节电阻,用以调节面模块电源输出电压,对非“S”尾缀的模块电源,选择10KΩ电位器,对有S尾缀的模块电源,见如下2.3 TRIM端使用说明。对双路输出模块,原边应用电路相同,副边可以看作两个独立变换选择滤波参数。此应用电路仅保证模块电源的正常工作,如需通过EMC测试,必须增加滤波措施,下图为LDM150-48S5模块EMC测试的滤波部分应用电路图,传导通过CLASS B。多模块输入并联时,为避免反灌杂音电流对输入侧的影响,应在每一个模块输入端并联去耦电容。
点击新窗口打开大图
(图2)铝基板模块电源EMC模块电源测试电路图
二、遥控功能(REM)
    铝基板系列模块电源提供两种遥控逻辑:正逻辑和负逻辑,电平定义参见规格参数列表,其遥控特性分为电压 控制型和电流控制型。 对电压控制型,如需使用遥控端,推荐的应用电路为(以正逻辑为例):
点击新窗口打开大图
(图3)遥控电路原理图
图中3(a)中,R1为驱动电阻,R2为偏置电阻,C1、C2用于滤除遥控信号的干扰,当遥控端为高电平时,三极管VT1开通,REM端被拉到-Vin,模块停止工作。当遥控端为低电平时,三极管VT1关断,REM端被模块内部电路偏置到高电平,模块正常工作。图3(b)工作原理相同,只是把三极管改为光耦,这一电路相对于(a)抗干扰性能更好。如遥控电平与模块输入没有隔离要求,可以采用图2两种电路中的任意一种,如有隔离要求,必须选用图3(b)进行遥控。对电流控制型遥控方式,一般有遥控正和遥控负两个引脚,遥控电路在模块内部与电源模块的输入及输出电气隔离1500VDC,遥控正到遥控负在模块内部电路是1K电阻串联1个发光二极管,所以可以方便的实现原边、副边或独立控制,具体应用请参考各自的使用说明书。
三、输出电压调节(TRIM)
    输出电压调节功能有正负两种逻辑,输出调节为正逻辑时,TRIM 端和+S 端接电阻,输出电压调高,TRIM端和-S 端接电阻,其输出电压调低。输出调节为负逻辑时相反。尾缀非“S”模块电源,输出电压调节电路可以参照基本应用电路图1的方式进行调节,对尾缀为“S”的模块电源直接在TRIM端与+S或-S通过可调电位器进行调节,可调电位器在500kΩ—1MΩ左右,如图3所示。输出没有+S和-S时,接主路的输出正负两端。
