采用DH485网络的渣浆泵变频调速系统
放大字体  缩小字体 发布日期:2011-09-30   来源:鞍钢集团自动化公司   作者:李甲申、李钢   浏览次数:53834
本文给出一种采用A-B变频器驱动的渣浆泵调速系统。机旁,主控制室,配电室各设1台可编程序控制器,连成DH485网控制变频器的运转,简化了异地操作。在渣浆流量调节中应用了先进的2自由度PID控制算法。新系统投入运行后,性能优越、节能效果明显。
一、引言
鞍钢东鞍山选矿厂筛选车间有渣浆泵2台,1台工作1台备用。原来由75KW交流感应电动机恒速驱动,渣浆泵常在额定功率的50%-70%之间运行,该系统明显存在如下问题:
  1. 电动机容量比渣浆泵额定出力大,多余容量不能利用,白白浪费。
  2. 渣浆泵起动电流一般为额定电流的6-8倍,因此,起动转矩严重降低电动机寿命。
  3. 靠环水阀门的开大、关小调节渣浆流量,但因此造成压流损失,而且调节困难。
在2002年的大修中,对渣浆泵电机控制系统进行了改造。改造后的系统采用变频器驱动电机,用可编程序控制器控制变频器的运转,在渣浆流量调节中应用了先进的2自由度PID控制算法。新系统投入运行后,性能优越、节能效果明显。
二、系统组成
变频器采用罗克韦尔自动化公司的A-B 1336 PLUSⅡ无速度传感器矢量控制变频器,额定功率为125KW,型号为1336F-B2125-AA-EN-L5-HAS2。
工艺要求在渣浆泵机旁设操作箱,主控制室设操作台,而变频器安装在配电室里的变频柜中。主要操作有启 动、停止、复位、工频/变频转换并有信号灯显示工作状态。在操作台、操作箱、变频器柜各设1台MicroLogix 1200系列的1762-L24BWA可编程序控制器,3台控制器通过高级接口转换器AIC+用双绞线连接组成DH485网络实现异地操作。从而简化了配 线,提高了系统的可靠性。
渣浆流量由流量传感器检测,转换成4~20mA信号送至可编程数字调节仪输入,流量设定由上位机给出送调节仪外给定,控制运算利用调节仪提供的功能块组态实现。调节仪面板上可实现手动调节流量及手动/自动转换操作。系统组成如图1所示。
三、流量2自由度PID调节系统
系统改造前靠环水阀门的开大、关小调节渣浆流量,以适应负荷的变化,不仅调节困难,而且会造成压流损 失,浪费电能。改造后系统通过改变电动机转速来调节渣浆流量,扩大了系统的调节范围,提高了系统的线性度,改善了系统的控制性能,而且节能的效果十分明 显。流量闭环调节方框图如图2所示。
流量设定要适应负荷变化,由上位机给定,变化比较频繁,要求流量能快速跟踪设定。系统对设定值跟踪特性及扰动抑制特性均有较高要求。因此,调节器采用参考文献4 给出的2自由度实用型PID控制器,结构如图3所示。PID控制器的传递函数为:
式中: M(S) 为操作量, E(S) 为偏差,KpTiTd 分别为比例系数、积分时间、微分时间; 1/ 为微分增益,一般取 = 0.1。设定值滤波器用可编程数字调节器提供的功能块组态实现。其中2自由度化系数α,β,γ分别取为α=0.4,β=1.25,γ=0.5。PID参数 KpTiTd 按常规1自由度PID参数整定法整定。
图3 流量2自由度PID控制器
G(s):包含变频器、电机、渣浆泵、流量变送器在内的广义传递函数
四、通信网络及系统组态
4.1 DH485网络简介
DH485协议定义了共享一对线路的多个设备间的通信。DH485协议使用了RS-485半双工接口作为它的物理接口。RS-485使用能够在公用数据电路上共存的设备,因此设备间的数据共享简单易行。DH485网络提供:
  • 32个设备间的互联
  • 多主控设备功能
  • 令牌传递访问控制权
  • 不中断网络的情况下,可以增加或删除节点
  • 最大网络长度为1219m,借助2个高级接口转换器AIC+,可扩展到2438m。
DH485协议支持2类设备:发送设备和响应设备。网上的所有设备均有机会激活信息传送。使用令牌算法决定哪个发送设备有权进行传送。
持有令牌的节点可以向网络传送一个信息。每个接收到令牌的节点允许一定数量(由令牌持有因子决定)的传输。节点传送信息完毕后,它将把令牌传向下一个设备。
允许使用的节点地址为0至31。网络中至少有一个发送设备(例如MicroLogix 1200或者是SLC5/02或更高级的处理器)。
MicroLogix 1200可编程序控制器支持DH485网络。
4.2 DH485网络的组态
罗克韦尔自动化公司提供了专门的网络连接软件Rslinx。先将软件装入PC机,打开软件,按给出的 组态项目,如选择通讯接口,选择网络类型等进行设置。再设定3台AIC+的地址,其中变频柜中的AIC+的地址为1、操作台为2、操作箱为3,启动 communication命令,以PC机为工作站的DH485网络即可连通。网络一旦建立,PC机可以撤消。控制器可自动连网。
4.3系统组态与编程
变频器的硬件组态及软件组态,参考文献3已有详细介绍。MicroLogix 1200可编程序控制器的用户程序是用梯形图表示的。其关键是编制3台PLC之间的信息交换程序。因此要充分理解罗克韦尔自动化公司提供的通讯指令MEG 的含义及用法。MEG指令是一条输出指令,可以使控制器与其他设备通讯。与其他设备的关系可以是对等通讯或主从通讯。每个应用程序的通讯类型决定程序组态 的要求。当把MSG指令放入梯形图后,确定是信息读还是写。然后指定目标设备和MSG指令的控制块。
3台Micrologixl200控制器之间的信号传递,靠反复调用MSG控制块实现。
五、运行效果
改造后的渣浆泵流量控制系统于2002年10月投入运行,由于采用了调节渣浆泵转速来控制流量及引入了先进的二自由度PID控制策略,系统的控制范围得到扩大,控制精度得到提高。现将改造前后渣浆泵电动机的运行参数列表如下:
表1. 改造前后渣浆泵电动机的运行参数
运行方式 电压/V 电流/A 转速/(r.min-1)
工频(改造前) 380 102 985
变频(改造后) 228 51 600
从表1可以算出,改造后渣浆泵电动机消耗的功率是改造前的30%,采用变频调速节能的效果十分明显。
参考文献
  1. Rockwell Automation. 1336 PLUS Ⅱ Adjustable Frequency AC Drive With Sensorless Vector User Manual,January,2001
  2. Rockwell Automation. 1336 PLUS Ⅱ Adjustable Frequency AC Drive With Sensorless Vector Troubleshooting Guide,Fabruary,1997
  3. 李甲申.A-B变频器在选矿厂渣浆泵控制中的应用[J].冶金电气,2002,7(4):34
  4. 李甲申.实用二自由度PID控制[J].自动化仪表,2000,21(11):10
作者简介
李甲申,1944年生。1966年毕业于东北大学冶金热能专业,1982年毕业于东北大学工业自动化 专业获硕士学位。现任鞍钢集团自动化公司总工程师,教授。长期从事工业自动化控制系统的设计、研究工作。享受国务院特殊津贴的专家、辽宁省科技进步二等奖 第一完成人。已在国内外发表学术论文20余篇。
