三辊轧管机压下装置自动调整技术
放大字体  缩小字体 发布日期:2011-09-30   来源:太原重型机械集团有限公司技术中心   作者:赵铁琳   浏览次数:48963
文章对三辊轧管机压下装置的功能,主要是罗克韦尔自动化公司自动化集成架构产品在压下装置调整的控制技术进行了分析介绍,该技术在生产现场已可靠工作,满足生产工艺要求。
一、前言
图一 系统结构
三辊轧管机轧制的钢管精度高(其外径公差为 ±0.5%,壁厚公差为 ±5%),轧制节奏快(max 2.5 支/min),投资较连轧管机少,所以,该机具有很强的技术和经济优势,非常适合国内外众多中小型无缝钢管企业新建或改造的需要。压下装置是三辊轧管机的 主要机构,在轧制不同规格钢管时,压下装置可调整轧辊压下量,得到工艺要求的轧辊位置及辗轧角,并显示压下量的数据。三辊轧管机有三个轧辊,三个轧辊构成 毛管变形所需的孔型。每个轧辊有一套压下装置,三辊轧机共有三套压下装置。目前,三辊轧管机压下装置通常采用一个PLC集中控制,到现场操作点都用电缆连 接。调整时手动操作,人工检测压下量,调整时间长,精度低,影响生产效率和钢管质量。因此,采用压下装置自动调整技术减少调整时间及提高调整精度是十分必 要的。
二、压下装置的组成
压下装置的机械部分由压下电动机、涡轮减速机、压下丝杆等组成。电控系统在分析多家自动化产品的性能 和价格基础上,经过反复论证,决定使用性价比优的罗克韦尔自动化公司自动化集成架构产品。其方案为,A-B Controllogix系列作为主PLC,进行逻辑运算和控制;现场操作台采用FlexLogix系列作为远程I/O,编码器信号进入现场操作台;主操 作台的监控系统采用A-B人机接口PanelView,实现数据设定、数据显示等,通过ControlNet网连接起来;压下调整采用带内制动的交流电动 机传动,通过行程检测光电编码器和相应的计数控制器构成位置控制系统,传动装置采用A-B 1336系列变频器;。调整压下装置时,按工艺要求,在PanelView上设定需要的压下量数据,压下电动机通过蜗轮减速机驱动压下丝杆的快速升降,慢 速压下。慢速压下用于轧辊精确定位。编码器检测压下位置的数据并反馈到现场操作台,实现轧辊压下量的调整,达到工艺要求後自动停止。根据工艺需要,可单独 或集中进行三个轧辊的压下量的调整,灵活性较大。这样,采用压下装置自动调整技术,完成轧辊压下量调整的自动控制,极大减少调整时间和复杂的调整工作,提 高三辊轧管机生产率和产品精度。
三、压下装置自动控制技术
图二 监控画面
轧管机主PLC选用Controllogix系列,PLC机架为A13,CPU为L55M13,它是 生产过程的控制核心。主PLC通过1756-CNB ControlNet通讯模块与下设子站进行通讯,子站选用FlexLogix系列,通过1794-ACN15通讯模块,1786-TPS网络分支器与主 站联接起来。压下调整电机采用带内制动的交流电机传动, 传动装置采用A-B 1336系列变频器,电机的输出轴通过链轮与光电编码器相连接,编码器信号进入现场操作台的高速计数模块,进行位置检测,其逻辑运算在主PLC内完成;在 主操作台上设有A-B PanelView,通过其完成对轧辊压下量的自动调整。其系统结构如图一:
轧辊自动压下调整是调整轧辊的压下量。其工艺调整过程:先用标准棒找到三个轧辊的零位,编码器清零, 使六个编码器处于零位;此时,按照标准棒的直径在PanelView上设定标定值,这时编码器的实际位置就是标定值,以后的调整就是在此基础上进行,这时 轧辊的调零完成。压下调整时, 在PanelView上设定目标值即实际的压下量,按下启动键,进行自动调整,到达设定位置自动停止,此时各电机的实际压下量在PanelView上显 示,其操作界面如图二。
自动调整的有两种工况:成组和整体。整体是三套压下装置同时调整;成组是压下装置的入口压下电机和出口压下电机分别调整。其工艺流程如图三:
图三 工艺流程
编码器信号进入现场操作台远程I/O的1794-VSHC高速计数模块,高速计数模块采集编码器的脉 冲数,其通过ControlNet网传到主PLC上,在主PLC里将脉冲数变成实际压下量,实际压下量与标定值进行比较,比较后的输出值大于B1时,电机 高速运行;输出小于B1时,电机低速运行,便于精确定位;当比较值小于A1时,输出为零,电机停止,精确定位。
四、结束语
由罗克韦尔自动化公司集成架构产品组成的压下装置自动调整技术,实现了轧辊压下快速和精确自动调整。 该技术已应用在湖南某钢管企业的三辊轧管机技术改造项目中,在时间紧任务重的情况下,仅用几天时间就调试成功,其轧辊压下精度达到0.2mm,满足了工艺 要求。为整个系统的调试节省了时间。该企业的三辊轧管机组从热负荷试车成功至今一直运行正常,班产可达1000根高质量的无缝钢管,为企业创造很大的经济 效益。
通过对三辊轧管机压下装置自动调整技术的调试,对罗克韦尔自动化公司集成架构产品有深入理解,罗克韦尔自动化公司产品具有功能齐全、操作简单、使用可靠、维护方便等特点。
综上所述,罗克韦尔自动化公司集成架构产品在钢管企业恶劣条件下可靠工作,并满足压下装置自动控制技术要求。
参考文献
  1. Rockwell Automation. PanelView 手册
  2. Rockwell Automation. Panel Builder 3.2 Programming Software
  3. Rockwell Automation. Controllogix Manual
作者简介
赵铁琳,男,工程师,现从事轧钢电气的设计和调试工作。
