台达UPS高速公路行业应用方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2011-09-30   来源:中达电通股份有限公司   浏览次数:52751
在扩大内需的积极财政推动下,上半年国内交通投资出现大幅增长,未来四年国内高速公路的总通车里程计划预计将达5万公里,年平均1万公里以上。在这些高速公路的建设中,需要大量的配套装备。
需求背景
    在扩大内需的积极财政推动下,上半年国内交通投资出现大幅增长,未来四年国内高速公路的总通车里程计划预计将达5万公里,年平均1万公里以上。在这些高速公路的建设中,需要大量的配套装备。现代高等级道路要求实现自动化、信息化、智能化,其监控、管理、收费等系统,必需要求有可靠稳定,高质量的电力保障。
为保障高等级公路通信、监控、收费系统中的应用,以确保系统数据通讯、图像监控、计费网络的稳定工作。高速公路隧道机房内的监控设备、隧道内车道指示标志、交通信号灯、摄像机、CO/VI检测器、光强检测器、火灾报警设备、本地控制器和传输设备均采用UPS供电。避免一旦发生通讯调度中断,将直接威胁到运行中的列车安全,造成人民群众安全危机,并造成不可估量的经济损失和社会负面影响。
解决方案
1.         采用两组市电输入,具备自动切换能力。
2.         UPS设计具备高可靠性,并采用1+1冗余并机方案。
3.         UPS具备动态数据远程监控功能,对于突发事故,UPS必需能够远程紧急关闭。
4.         UPS具备电池组智能管理功能,具备漏液检测能力
5.         后备电池组投资最优化,并同时提高机房的空间的利用率
图一、NT-30KVA并机单线图
如图,采用台大NT系列30KVA UPS两台,构成“1+1”冗余并机,输入采用两路市电经ATS自动切换后给UPS输入,提高系统可靠性。采用统一维护旁路设计,便于系统检修维护。
方案优势
1.         采用“1+1”冗余并机系统设计,大幅度提高UPS可靠性。台达NT系列UPS单机MTBF大于300000小时,单机可靠度大于99.99%,采用“1+1并机大于99.999%
2.         超宽的交流输入电压范围,能够适应工业、农业用电,小型发电机等恶劣的供电环境,减小蓄电池放电机率,有效延长蓄电池的使用寿命。
3.         UPS系统通过SNMP协议实现远程网络实时数据监控。台达NT系列UPS支持SNMP卡,配合UPSentry软件,构成智能监控系统。客户可以通过网络,对UPS运行过程中的各项参数、事件记录进行实时检测。当UPS现场突发事故,可通过监控软件或者干节点预留的EPO接口,关闭UPS。
4.         智能电池管理功能,台达NT系列UPS具备智能电池管理能力,具备自动均充、浮充转换功能,可以定期对电池进行安全发电检测,另外还可以根据负载情况,自动调整放电截至电压,通过上述功能,可以大幅延长电池寿命。另外NT系列UPS还具备电测漏液检测功能及充电自动温度补偿能力。
5.         无远弗届的服务宗旨。中达电通作为国内动力行业领军厂商,在全国设有34几个分支机构,拥有200余名经过严格考核认证的工程师,并且每个分支机构都常备有备品备件,为客户提供完善的售前售后服务。
客户价值
采用双变换在线式结构设计,输入端可做双回路供电;采用先进的IGBT高频正弦波脉宽调制设计,使UPS供电质量好、效率高、热损耗小、噪音低、体积小及寿命长;采用模组化设计,大幅度降低平均修护时间(MTTR),使维护工作更简便,借由微处理器的数字化设计,简化复杂的模拟线路及大量减少零件数目,使系统更为安全可靠。整机还对散热结构做了优化,采用智能风扇控制技术,降低UPS噪音,缩小UPS安装空间需求。
能够再次为国家重要的高速交通枢纽服务再次说明了台达UPS在国内高速公路交通领域的强势地位,中达电通表示,将再接再厉,为客户提供高质量的产品及完善的服务,共同推进中国高等级交通事业的发展。
