油库储运自动化监控系统
放大字体  缩小字体 发布日期:2011-09-30   来源:上海远动科技有限公司   作者:陈宗梁   浏览次数:55099
“油库自动化信息管理系统”项目无论在设备层面、还是在技术层面,无疑均采用目前比较先进和实用的技术,该系统特别在实时监控部分提供了实时工况通过RSSQL直接链接MS SQL Server的技术,体现了本系统的最大特色。
  • 作业票管理模块
    作业票管理模块建立在油料仓库工作站上。由作业票输入子模块、作业票查询子模块、支拨单查询子模块、作业票打印子模块、作业票修改子模块和ODBC数据库接口组成。在东罐区管理服务器上建立“作业票数据库” ,本模块可以通过网络直接对该数据库进行操作。
    作业票输入模块输入下列信息:
    • 票号(与支拨单一致,由支拨单直接转入);
    • 填写日期(计算机自动填入当天的日期);
    • 有效标志;
    • 作业任务:
      △ 发油单位
      △ 发油油罐(油船)
      △ 发给/收入/转入
      △ 收油单位
      △ 收油油罐(油船)
    • 采用工艺流程;
    • 作业油品牌号;
    • 作业量;
    • 作业时间限制;
    • 指定现场指挥员;
    • 通知填写人;
    • 油库主管领导(由领导网上输入密码确认)。
    当油料仓库操作员输入完上述内容后,系统提示输入操作员本人的密码和姓名,经系统核对正确后,该作业票直接存入主服务器的“作业票数据库”。
    作业票查询子模块用于对作业票进行查询,允许油料仓库操作员按照日期、编号、油罐号、油品等关键字进行组合查询。操作员对作业票进行查询前,必须输入本人的密码。
    作业票管理模块也可以对支拨单进行查询,操作方法与支拨单管理模块操作方法相同。
    作业票修改子模块用于对作业票进行修改,对作业票的修改操作必须由油料仓库主任进行。油料仓库主任对作业票进行修改前,必须输入本人的密码;修改后的数据在存入主服务器时,仍必须输入本人密码和姓名,由计算机进行验证,正确无误后,方可存入主服务器的“作业票数据库”。
    作业票打印子模块用于对作业票打印输出。
  • 作业票确认模块
    作业票确认模块由作业票查询子模块、作业票确认子模块、作业票撤消确认子模块和ODBC数据库操作接口组成。本模块建立油库领导的工作站上,并直接操作东罐区服务器的“作业票数据库”。
    作业票确认采用分级确认方式。系统自动判别作业票登录的油料收发数量,当收发数量大于3000吨时, 系统将该作业票定为一级作业票,要求仓库领导和油库主管领导确认,并以油库主管领导确认为准(即:只要有油库主管领导确认,作业票便有效)。当收发数量小 于3000吨时,系统将该作业票定为二级作业票,仓库领导确认,作业票即有效。
    当管理服务器查询到“作业票数据库”中有尚未确认的作业票时,便主动将需要确认的作业票送到中间数据 库,油料仓库领导或油库主管领导工作站开机时首先主动查询主服务器上的中间数据库,如果有记录,便主动提示油料仓库领导或油库主管领导予以确认,油料仓库 领导或油库主管领导可以马上调用作业票确认模块进行确认,也可以暂时不确认,过后再予以确认,或者撤消该作业票。撤消的作业票将分别通知油料调拨主管工作 站和油料仓库工作站,系统并记载该撤消操作。
    油料仓库领导或油库主管领导对作业票的确认操作方法是:输入本人的密码和姓名,系统验证正确无误后,提示是否确认?或者撤消该作业票?当按“确认”键,该作业票便得到确认,按“撤消”键,该作业票便被撤消。
    得到确认的作业票由东罐区管理服务器通知油料仓库和东罐区工作站,油料仓库和东罐区接到确认的作业票后,即由东罐区管理服务器排入油料收发作业任务队列,安排油料收发操作,并由管理工作站打印作业票,送交油料码头。
  • 油料收发作业验证模块
    在油料码头油料收发工作站上建立“油料收发作业验证模块”。该模块由作业票验证子模块、现场操作情况输入子模块、油料收发作业报告输入子模块组成。
    当东罐区监控服务器收到作业票后,将该作业票放至作业缓冲数据库中。油料码头油料收发工作站开机时首先主动查询监控服务器上的作业缓冲数据库,如果有记录,便主动调用作业票验证子模块,请现场操作员验证。
    现场操作员应首先输入本人的密码和姓名,经系统检验正确无误,进行实际操作。现场操作员将油料仓库送交的作业票上的票号输入工作站,工作站在作业缓冲数据库中进行检索,检索到该票号后。即可进入现场操作情况输入子模块,现场操作情况输入子模块登录下列信息:
    • 接船人;
    • 计量员;
    • 化验员;
    • 司泵员;
    • 现场消防员;
    • 值班电工;
    • 罐区负责人;
    • 装卸区现场负责人;
    • 管线巡查负责人;
    • 现场值班员。
      完成上述工作后,油料收发工作站允许操作员进入油料收发作业程序,包括对1#泵房出口油泵的联动遥控操作。
      油料收发作业结束后,现场操作员通过油料收发作业报告输入子模块将本次作业情况登录到油料收发工作站中,记录内容为:
    • 作业油罐号;
    • 作业前油罐液位;
    • 作业后油罐液位;
    • 实际收发数量(吨);
    • 开始作业时间(日、时、分);
    • 完成作业时间(日、时、分);
    • 作业纪要。
    在完成上述操作后,现场值班员、现场操作员必须输入自己的密码和姓名,经系统验证后,确认有效存入东罐区监控服务器的“油料收发作业数据库”中。
    东罐区监控操作工作站应将作业油罐的实测液位高度、温度、压力、体积等数据打印成“测量证明书”输出。
    东罐区监控服务器同时将上述综合信息进行汇总整理后,存入油库主服务器的“东罐区储油罐存量数据库”、“东罐区油料作业数据库”、“东罐区设备运行记录库”等数据库中。并在主服务器数据交接区的“油料作业交接库”中增加本次作业完成的通知记录。
