油库储运自动化监控系统
放大字体  缩小字体 发布日期:2011-09-30   来源:上海远动科技有限公司   作者:陈宗梁   浏览次数:55099
“油库自动化信息管理系统”项目无论在设备层面、还是在技术层面,无疑均采用目前比较先进和实用的技术,该系统特别在实时监控部分提供了实时工况通过RSSQL直接链接MS SQL Server的技术,体现了本系统的最大特色。
  • 收发核销模块
    收发核销模块建立在统计报销主管工作站上,该工作站开机时,主动查询油库主服务器数据交接区的“油料作业交接库”,如果有记录,便提示统计报销主管进行油库油料的统计核销操作。
    统计核销操作采用计算机自动核销结帐的方式,根据作业前的油库存量以及本次作业的收发量更新“东罐区 油库存量结算数据库”,并在计算机上显示,操作员可以对部分相关的数据进行修正,一旦确认便不能再修改,同时系统将该修改操作记入系统的事件库中。当核销 完毕存入主服务器时,操作员应当输入本人的密码和姓名,经系统验证后方可正式存入系统。
    当统计报销操作全部完毕后,该模块将自动将主服务器数据交接区的“油料作业交接库”中的该作业记录删除。
  • 八、油料管理信息浏览
    油料管理信息采用Brower/Server方式实现。Brower/Server方式采用流行的“ 瘦客户端技术”,采用WEB方式,对各油料管理数据进行查询。建立油库管理系统的WEB站点,编制各类连接SQL数据库的各类网上数据查询网页,各职能管 理部门只要使用浏览器(如IE等),进入油库内部网站,就可查询到所需各类油料信息数据。
    九、系统安全机制的实现
    本系统作为油库油料储运的监视控制中心,必须有严格的操作安全措施,确保油库的安全,因此,凡进入本 系统操作的人员必须先进行登录,计算机将检测你的合法性,如果三次检测非法,系统将自动退出,拒绝你的操作。同时计算机也将检测你的级别,如果是系统管理 员,将可访问系统的所有模块,包括:系统维护模块。如果是一般操作员则只能进行常规的油料储运操作,而不能修改系统参数和油库数据。系统具有操作员登录功 能。只有登录成功后,方能进入功能窗口。
    系统同时具备撤消登录的功能。作为一项规章制度,操作员或系统管理员在当班前或进入系统前应进行登 录,计算机在确认其身份后,才允许其操作,并将其所有的操作活动都记录在系统内备查,当操作员下班或系统管理员操作完毕,均应撤消登录。一旦发生问题和事 故,在计算机内,都将有稽可查,分清责任,有利于事故的处理和油罐区的管理。
    十、系统维护功能
    系统提供维护操作界面,以及对系统重要运行参数进行调整的手段。
    • 当油库操作员调动时,允许油库领导进行增加或删除值班人员和操作员的操作;
    • 修正PLC和监控操作系统的系统时间,使系统时间保持同步。
    • 当上位机监控平台出现系统文件损坏时,通过用户的系统工程师操作可进行系统恢复功能。
    • 可对储油罐的报警限值进行设置,以适合实际工况条件的需要;
    • 数据库维护模块,可以对数据库进行备份、清理、数据恢复等操作。
    十一、结论和建议
