油库储运自动化监控系统
放大字体  缩小字体 发布日期:2011-09-30   来源:上海远动科技有限公司   作者:陈宗梁   浏览次数:55099
“油库自动化信息管理系统”项目无论在设备层面、还是在技术层面,无疑均采用目前比较先进和实用的技术,该系统特别在实时监控部分提供了实时工况通过RSSQL直接链接MS SQL Server的技术,体现了本系统的最大特色。
  • 主站系统的操作系统及监控平台软件
    本着系统先进、可靠的原则,本系统主站服务器的操作系统选用Microsoft Windows 2000 Server (中文版)。各工作站的操作系统选用Microsoft Windows 2000 Professional (中文版)。Windows 2000 Server是基于NT Server构架的工业级操作系统,在国内居于主导地位,该系列操作系统已被证实是强壮的,具有很高的运行可靠性和数据安全性,是具有代表性的主流操作系 统。Microsoft Windows2000 Server其内核虽然建立在NT Server的构架之上,但在可靠性和安全性上有了更进一步的改进,是当前最先进的操作系统之一。
    系统的工控平台选用著名的工业控制MMI产品RSView32, 该产品是美国Rockwell 公司推出的以MFC(微软基础级)和DCOM(分布元件对象模式)为基础的新一代人机监控软件包,是第一个在图形显示中利用ActiveX,Visual Basic Application,OPC (面向过程控制的OLE)的MMI产品,提供了SCADA系统必要的全部功能。另外本系统还选用了RSView32 Active Display System软件,进一步将RSView32 MMI软件扩展为Client/Server结构的网络工控平台。
    本系统所采用的工控平台的主要特点
    • 用VBA脚本语言编制的结构化程序,可方便地在RSView32中实现用户所需的特殊控制功能。
    • 具有标准程序接口的ActiveX控件,极大地丰富了RSView32应用的扩展功能。
    • 采用基于MS Windows的标准图形工具,能够编制、编辑及显示画面,还提供有丰富的面向对象的图形库和动画功能,
    • 项目级的安全措施给予用户多级的权限,可对所使用的显示画面、命令、标签加以不同的限制。
    • 支持SQL Server或ODBC关系型数据库管理系统,自动生成报表记录,也可将数据记录于ODBC支持的DBF格式的文件中。
    • 在一个趋势图中可同时显示16条实时数据和历史数据的曲线。
    • 可同时提供OPC数据的Client和Server功能。
    • Client/Server结构的网络功能,加强了系统的安全功能。
    主站的监控软件RSView32的系统配置如图2所示。
    图2 主站监控软件RSView32的系统配置
  • 监控操作工作站的功能设计
    监控操作工作站作为东罐区监控操作的主要界面提供如下操作显示功能:
    1. a.实时监测储油罐当前油料存储状况的界面;
    2. 实时监测1#泵房当前油泵状况并进行点动操作的界面;
    3. 东罐区输油管线油料输送链路显示界面;
    4. 储油罐液位、温度、压力的越限报警;
    5. 1#泵房油泵设备的报警;
    6. 东罐区油料储存信息的显示;
    7. 1#泵房油泵设备运行/停机记录;
    8. 每台油泵电机运行电流的工况趋势图;
    9. 每台油泵出口压力工况趋势图;
    10. 报警事件处理、告示和记录;
    11. 系统安全机制管理;
    12. 系统运行信息的存储、分析和查询;        根据上述任务要求,可以初步制定如下功能模块结构(见图3)
    图3 监控操作工作站功能模块结构
