油库储运自动化监控系统
放大字体  缩小字体 发布日期:2011-09-30   来源:上海远动科技有限公司   作者:陈宗梁   浏览次数:55099
“油库自动化信息管理系统”项目无论在设备层面、还是在技术层面,无疑均采用目前比较先进和实用的技术,该系统特别在实时监控部分提供了实时工况通过RSSQL直接链接MS SQL Server的技术,体现了本系统的最大特色。
(二)油料储运作业信息管理
油料储运作业任务是以作业票的形式,从网上传送下达的,系统将对网上作业票进行合法性检验(主管领导 确认检验、作业票数据合法性检验等),不合法的作业票系统将发回油料仓库工作站重新签发,操作员不允许对作业票进行修改。对于检验合法的作业票,由管理服 务器传送给监控服务器排进油料收发作业队列,由监控服务器统一安排调度,发送到相关的工作站进行油料收发作业和过程控制。对于有优先标志的作业票,系统将 优先予以安排放行。
每次油料储运作业完成后,系统将记录该次储运的详细信息,当班值班远对该储运信息进行确认,储运信息记录一旦被当班值班员确认后便不允许修改。系统对操作员修正该记录的操作予以记录备查。
(三)储油罐存量信息管理
油罐存量记录数据均是实测数据和经过HIMS计量的统计数据,不允许修正。
进入油罐存量记录显示页面,应显示各油罐当前的库存记录,显示内容格式为:
油罐编号,油料种类、等级号、油料液位、密度、温度、压力、体积等。
允许操作员对油料储运作业记录按照储油罐号、油品、存量范围等关键字进行组合查询;
(四)设备运行及报警记录
设备运行及报警记录数据均是实时数据,不允许修正。
进入设备运行及报警记录查询页面,应首先显示最近几次的设备运行及报警记录,显示内容格式为:
设备编号、设备名称,状态,发生日期,发生时间,确认时间,当班值班员姓名等。
值班员可以对设备运行事件及报警记录进行浏览查看。
(五)罐区警报系统
按照分级报警的原则,单机报警属于常规报警,仅在对应监控工作站上显示报警并发出报警声响。
对于区域报警,系统将在东罐区所有联网计算机的应用程序中内嵌报警触发子程序,只要计算机进入应用程序,即能响应报警并在界面上显示报警窗口,同时PLC触发东罐区控制室和油料仓库值班指的警铃,形成区域报警。
七、油料收发业务管理的网上操作功能
  1. 油料收发业务管理流程
    图5 东罐区油库作业管理流程
  2. 东罐区油库作业管理服务器
    罐区油库作业管理采用Client/Server结构方式,服务器承担网络数据库操作和管理,工作站作为管理操作平台。
    作业管理服务器将使用Windows 2000 Server作为服务器操作系统。鉴于东罐区油库的数据规模属于中小型数据处理规模,因此,本方案使用 Microsoft SQL Server 2000网络数据库平台;油库流程管理应用程序,使用Visual FoxPro开发相应的操作端程序,这些开发软件都具备对数据库良好的操作特性。
  3. 东罐区油库管理工作站
    东罐区油库管理工作站承担两个职能:
    • 油料收发作业流程管理;
    • 东罐区油料储量的信息管理。
    根据上述任务要求,东罐区油库工作站功能模块结构如图6所示:
    图6 东罐区油库工作站功能模块结构
    1. 油料收发流程管理
      该模块对油料收发整个操作流程进行管理,作为油库的工作制度,值班员应当每天进行运行操作。
      系统提供对油料收发作业流程的处理功能,包括:支拨单与作业票的票据对应操作、作业票签发验证及任务 排序、作业任务的网上下达、油料收发操作记录、支拨单和作业票对应的收发任务完成后的任务注销、支拨单和作业票与油料收发操作记录及油库存量数据变化之间 的钩稽关系处理、油料收发操作与油库存量记录的计量认证管理。同时,该管理模块还提供对上述所有内容的查询和统计功能。
