钻井和海上平台的可靠性是一个至关重要的问题,震动,潮湿及腐蚀都可能对设备的机械和电气元件造成损坏。突然的系统崩溃造成的停工将导致巨大的直接经济损失,同时还会带来高昂的维修开支,并对安全造成极大的威胁。
为保证设备的无故障,不间断运行,必须按照特殊的要求选用系统部件和解决方案。
交流传动在钻机和海上平台应用中的优势
调速范围大,调速简单—采用单轴绞车,取消了绞车档位,由电机调速;
可利用能耗制动实现四象限运行—取消电磁涡流刹车,由主绞车做主刹车;
可实现绞车悬停功能(闭环),收/放钻杆可控,可实现自动送钻功能,缩短了操作时间,减轻了司钻的负担;
可实现转盘的快速正反转;
交流电机单机功率可以做的更大,更有利于泥浆泵在大型绞车上的应用;
系统维护简单,对环境适应能力强;
控制简单,调速性能好,易用性强—采用全数字控制方式,集成化程度和自动化水平高,电气方案灵活,能更方便的组网和备份系统。
简化了绞车的机械结构,减小了绞车体积;
卓越品质保证VACON变频器在钻机和海上平台上的广泛应用
Vacon变频器卓越的品质得益于业内最严格的元器件筛选,精湛的制造工艺和100%产品检测,因而其连续无故障时间(MTBF)高达500,000小时。Vacon变频器的负载能力和防震性能均符合钻井和海上平台应用的要求,其另外一个优点在于所有Vacon变频器均采用防火防腐蚀电缆,因此,无论面临如何恶劣的工况环境,依然能够保证系统的可靠运行。
VACON交流驱动解决方案在石油钻机中的应用
体积小:以ZJ50DB全变频方案为例:1200KW泥浆泵X2台;800kW绞车X2台(配满功率制动);600kW独立转盘X1台;总长度为:8米;
鲁棒性的紧凑柜体设计:采用威图TS8柜体,IP21或IP54防护等级,适合野外使用;
冷却形式可选择水冷,空冷;
安装/使用简单:变频器拥有启动向导,自整定,自调节等功能,应用宏可使需要调整的参数减至最少;
可维护性强:模块化设计,体积小,拆装和更换更方便,软件/硬件工具的使用,使故障判断更容易,减少工作量。
完善的全球服务网络,快速的服务响应。提供现场安装,调试和维修服务。
海上动态补偿绞车应用
绞车对电传系统的要求一般包括:
单机功率大—多为600kW以上;
调速范围宽—R>10;
恒功率负载—变速变转矩;
高速,大扭矩,系统响应快;
自动下钻,自动化程度高;
结构紧凑,占用钻台空间小
下图所示是Vacon交流驱动产品在钻井平台上实现4台电机控制一台绞车轴的电驱系统构成描述。由于海浪的波动,钻井平台的高度会发生变化,而这套变频调速系统可以快速的补偿钻井平台的升降,以减轻其对钻井过程的影响。
• 4台电机/绞车 • 850kW, 1500A , 600VAC • NXP闭环控制 • 动态补偿
