随着水处理行业对过程控制质量和系统运行成本要求的不断提高,变频器在该领域的应用也日趋广泛。同时,自来水和废水处理工业自身的快速发展,也推动了泵类应用在这两个领域的市场份额的增长。据统计,仅在19972004年之间,泵类驱动在上述两个市场领域的增长率就已超过了50%。
利用nx系列变频器,vacon仅需一个完整的产品序列既可全面满足水处理行业对交流驱动的全部要求。
vacon拥有富于创新精神的专业技术人员,凭借遍布全球的销售,技术支持和服务网络,va co n将为水处理行业的用户提供全系列交流驱动产品,以及完善的服务,从而帮助用户充
分提高其设备的质量和工作效率。
节能应用
能源价格的不断上涨和各国能源法案中对节能提出的严格要求是设计水处理系统时必须考虑的重要课题。在流量和压力控制中使用vacon变频器替代原有的调节阀和真空管,能够实现节能的目的,并最终缩短设备投资回报期。
面向用户
vacon变频器拥有紧凑的结构,并标配内置了所有必要的部件,加之其出色的机械结构设计以及易用性,将大大缩短用户的系统安装时间。
系统集成
灵活适用于多种现场总线,串行接口,并拥有多种具有信号传输和系统诊断功能的i/0扩展卡,这已成为vacon变频器的共同特性。完善的实时自我监控和报警功能将保证系统运行的可靠性和安全性。
完善的支持与服务
无论何时何地,我们的技术支持和服务网络都将为用户提供快捷而专业的全天候服务。
有效降低机械冲击
如果电机直接起动,设备将承受很高的机械冲击。利用vacon变频器,可使电机沿设定的斜坡逐渐加速至正常运转速度,从而有效降低了机械冲击。这将使设备的寿命得以有效延长,并可降低设备维护和保养的成本。
如果电机起动时骤然以高速运转(直接起动},将导致供电电网和电机上的高起动电流。使用vacon变频器后,将避免这一现象,同时仍可保证足够的起动转矩。
高品质和可靠性
.独特的模块化设计和结实可靠的产品结构
.发货前每台变频器均已通过最高温度测试和满负荷测试
.所有变频器部件均采用高品质产品从而可保证高寿命运行
.经过特殊涂装的pc日板可保证变频器在恶劣工况下具有可靠保护
.完备的自我监控和报警功能可保证变频器运行中的高可靠性和安全性
灵活的监控和集成功能
.面向节能应用的流量优化控制
.多种应用宏满足不同要求包括:
。内置pid调节
。多台泵或风机的pfc应用
•适用于多种现场总线(profibus dp, device net, modbus,
canopen)
.面向多种实际应用的丰富的i/o选件卡
.适合”一拖多”的多电机驱动
便捷的安装,调试和维护
.内置rfi滤波器,可满足各种应用环境要求
.内置交流电抗器,可实现最大程度的保护和最小的谐振
•结构紧凑,ip54/ip21封装的变频器的尺寸完全相同
.首次上电时的启动向导功能
.参数预置
.参数备份
•控制单元与功率单元分离设备维护非常方便
.风扇可快速更换
.含有故障信息的故障日志存储器
.普适性极强的pc工具,可用于参数的上传、设定、比较以及
节能应用的相关计算
.全天候专业化全球技术支持与服务
标配的“all in one”应用软件包和vacon nxl变频器的多用途控制应用中均内置了水处理应用宏包括:
用于标准泵类驱动的pid控制
pid控制用于需要保持一个变量的稳定性的应用。例如供水系统中主管路的压力.无论用水量如何变化都应维持一个恒定值控制中的实际值可在模拟输入现场总线信号或其之间的算术结果中选择也可以是一个直接的频率给定值。
带有自动切换功能的多泵pfc控制
利用带有自动切换功能的多泵pfc控制,变频器可选择控制某一台泵,而其他泵将作为辅助泵。主/辅泵之间由变频器自动切换,以保证系统在各种负载情况下,各台泵的总工作量相等。
