W5100YX应用于远程路灯起/停监控
放大字体  缩小字体 发布日期:2011-10-02   浏览次数:48724
为了描述方便将以下名词解释: 采集传输设备:一方面负责采集灯杆的状态,同时执行上位软件对灯杆的控制指令;另一方面把数据通过网络的方式进行数据的发送或者接收的设备。 上位软件:与现场采集传输设备进行数据交互,查看并控制现场状态的软件。 光纤收发器:光纤收发器是一种将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换的以太网传输媒体转换单元。
   为了描述方便将以下名词解释:
1  系统整体拓扑图
(系统拓扑图)
系统可以分为三个部分:
采集传输部分:采集并控制现场灯杆的状态,同时把数据以网口的方式接入单膜光纤收发器,使用光纤传输。采集传输设备是一个网络设备,因此设备有自己的IP地址,此IP客户现场可设。
介质传输部分:使用光纤传输,极大了提高的系统的稳定性和可靠性,前端使用单膜光纤收发器,中心使用多膜光纤收发器,连接方式如上图所示。
监控中心:监控中心为工业PC结合监控软件,用于路灯的管理、状态查看和控制等。
 2  系统组成部份
单元名称
组成
监控中心
硬件
工业电脑、光纤MODEM机柜
软件
操作系统、数据库、上位机组态软件(力控6.0)、防火墙等
通信网络
光纤
测控终端
路灯监控箱
采集传输设备(暂定采集器+串口服务器的方式)、单模光纤MODEM(光电转换器)、空开,隔离变压器等
3  采集传输设备
3.1  采集设备
1〉功能特点
8路开关量输出,可以作为遥控、跳闸或者告警。
8路开关量输入,也可以作为脉冲量输入。
8路直流采样,可以接各种变送器。
1个标准485通信口,1RS485/232接口,支持MODBUS规约。
2〉系统参数
 直流模拟量输入
容量:     8/模块
输入信号:  0-5V0-20mA4-20mA
 开关量输入
容量:      8/模块
额定输入:  输入直流1248V
输入方式:  光耦隔离
 开关量输出
容量:8/模块,每路提供一个常开触点,共用一个公共端
触点容量: 250V/3A  交流
 通信接口
容量:2路(或更多)
接口方式: RS485接口 RS232接口
规约:MODBUS规约或者其他规约
3.2  传输设备
功能特点
1〉实现RS232/RS485串口与以太网TCP/IP数据的双向转换
2〉解决了串口通信距离短的问题
3〉支持UDP/TCP网络协议
410Base-T以太网,RS232串口速率高达460800 bps
5〉设备之间透明传输
6〉工业级别的设计
7〉结构尺寸:95*68*25mm
4  光纤收发器
传输介质
两根单模光纤
电气标准
RS-232RS-422RS-485
电气接口
DB-25 Male
光纤接口
ST
光波长
830nm
   损耗余度
         12dB
  传输距离
 10KM
  传输速率
  0.3-460KBPS
  传输方式
  全双工或半双工
  指示灯
  RxD, TxD, POWER
DC9V/200mA
 工作温度
 -20°C 60°C
湿度
5%-95%
  储存温度
 -40<, , SPAN lang=EN-US>, , °C 80°C
  外壳
金属外壳
5  中心监控软件
软件基于组态软件力控6.0,以下功能及软件界面仅作参考。
功能:
1〉  路灯位置显示
2〉  通讯状态查看功能
3〉  站点信息与名称编辑管理功能
4〉  手动控制、自动控制可选功能
5〉  通讯逾时后的系统恢复功能
6〉  多级密码保护功能
(灯杆位置查看)
(灯杆手动控制)
(手动、自动可设)
6  系统优势
1〉  采集模块接口较多,可满足现场不同需求。
2〉  光纤传输试系统更稳定可靠。
3〉  采集——传输——中心软件一体化的设计使系统具备良好的兼容性。
4〉  手动、自动模式的选择运行,更方便用户的使用。
5〉  采集设备使用MODBUS通讯协议具备很好的通用性。
