W5100HB-II应用于远程地热监控系统
放大字体  缩小字体 发布日期:2011-10-02   浏览次数:48650
目前实施工业现场数据监控,或者现场监控改造项目,面临众多的现场问题。如:现场传感器厂家众多;信号种类繁杂;现场供电不便;每个现场都有其特殊性;信号距离远布线复杂,这种种问题给现场的施工,设备安装调试,系统联调带来了不少的麻烦。
一 系统概述
    针对工业现场信号种类多,距离远的特点万维科技推出“远程数据采集系统”。该系统拥有多种的传感器接口方式,电源管理功能,GPRS无线数据传输,配备相应的监控软件,并且可以确保数据的实时性和完整性。
二 系统结构
采集箱体:数据采集模块(W5100HBII)、无线传输模块(W3100G
监控平台:短信模块(W3100SM-M可选)、中心服务器(B/S构架软件)
采集箱体采集现场各类参数(4~20mA0~20mA0~5V、开关量信号及串口信号),开关量输出可以作为遥控、跳闸或者告警。依附GPRS网络实现数据的无线稳定传输,监控平台配合短信模块实现报警实时发送。
三 硬件简介
1 数据采集模块(W5100HBII
强大的多种类信号输入功能,基本配置:12AI 12DI 4DO6RS232/485;支持20多家串口协议接入;2MByte存储空间,历史数据可靠保存12个月以上;集成电源管理模块,有效保证野外蓄电池和太阳能的供电的模式;系统自带实时时钟,支持远程校时;具备远程升级能力。
技术指标
类别
说明
直流模拟量输入
    量:  12
输入信号:  0-5V0-20mA4-20mA
开关量输入
    量:  12
输入方式:  光耦隔离
额定输入:  输入直流1248V
脉冲量输入
(与开关量输入共用)
    量:  2
输入方式:  光耦隔离
额定输入:  输入直流1248V
计数频率:  10KHz
开关量输出
    量:  4
触点容量:  250V/3A  交流
串口信号输入
    量:  6
接口方式:  RS485/ RS232
    约:  20多厂家串口协议
通讯接口
    量:  1
接口方式:  RS232
    约:  MODBUS RTUHJ/T212-2005
DC 12~24V
小于2W
温度范围
30℃~70
2 无线传输模块(W3100G
实现串口到GPRS无线网络通信的双向转换。自动登录网络、掉线重拨;定时检测网络,用户免于维护数据链路;外置TCP/IP协议用户,数据完全透明传输;支持远程振铃和周期触发多种唤醒模式;支持多中心连接满足用户管理要求。
技术指标
类别
说明
通讯接口
RS232/RS485串口
DC 5V24V
正常模式:0.6W ~ 1.5W
省电模式:0.15W
温度范围
-25 ~ +70
3 短信模块(用做中心报警,可选)
内置GSM模块,把串口接收到的数据转为短信发到指定的手机号码上,支持ASCLL、十六进制、UNICODE(汉字)等编码形式。
技术指标
类别
说明
通讯接口
RS232/RS485
DC 5V/12V
工作温度
-20 +70
四 软件简介
软件模式:B/S构架
实时数据采集:实时接收现场的数据及开关状态
数据处理:显示设备的在线状态;站点地图手动编辑;站点流程图添加;数据实时显示、历史查询、曲线分析;数据按权限自动/手动导出(Excel)等
远程调控:自动下发较时指令,进行历史补遗确保数据完整性
短信报警:自动监测报警信息,发送报警短信
设备在线状态
数据查看
五 系统特点
多类型的接口设计符合更多现场需求
电源管理功能的集成保证设备不间断运行
历史数据的存贮确保数据的完整性
B/S模式方便Internet信息共享
短信报警使用户及时获取现场异常
良好的可扩展性与兼容性
六 应用领域
众多的接口方式,可靠的电源管理功能,完整地数据历史存贮,便利的组网方式,使系统更好的适应与更多领域。如:环保、气象、工业、市政、水利等等。
