W8100HB-ALM 污染超标预警系统
放大字体  缩小字体 发布日期:2011-10-02   浏览次数:48334
W8100HB-ALM是针对污染源自动监控超标预警系统开发的一款高性能数据采集传输设备。采用S3C2440处理器,内置嵌入式WINCE操作系统和SQLite数据库,完全符合HJ/T212-2005标准。W8100HB-ALM永远在线,并通过AI、DO、RS232/485接口与在线仪器连接,实时采集现场数据与状态。并通过自带声光报警器进行超标报警,也可通过本地触摸屏现场查看实时数据、历史数据、曲线分析、报警信息,进行参数设置等。
W8100HB-ALM是针对污染源自动监控超标预警系统开发的一款高性能数据采集传输设备。采用S3C2440处理器,内置嵌入式WINCE操作系统和SQLite数据库,完全符合HJ/T212-2005标准。W8100HB-ALM永远在线,并通过AIDORS232/485接口与在线仪器连接,实时采集现场数据与状态。并通过自带声光报警器进行超标报警,也可通过本地触摸屏现场查看实时数据、历史数据、曲线分析、报警信息,进行参数设置等。
产品特性
系统分为MCU(采集、存储、A/D转换)单元、通讯单元、电源管理及防护单元、显示单元、报警单元、壳体结构单元组成
集成了AI/DO/RS232/RS485/USB/SD/以太网等丰富的接口
WINCE操作系统,经过专门裁减量身定制
内置SQLite数据库
采用了7英寸高亮度TFT液晶显示屏
自带声光报警器可超标报警
支持本地数据存储、曲线分析、报警查看、报表显示等功能
支持本地打印功能
可支持本手机短信报警
完整的SDK二次开发包,方便用户开发
工业产品设计思路,电磁兼容性好,通过3EMC测试
一体化设计,性价比高
应用方案
