W5100YJ应用于远程油井监控
放大字体  缩小字体 发布日期:2011-10-02   浏览次数:52821
油井数量多且分布零散,因各种原因造成的停机现象时有发生,三相电压、电流、有功功率、功率因数、示功图等重要参数无法连续实时监测。并且当抽油机出现故障时不能及时发现,得不到有效监控,防患和控制,影响了原油的产量,并造成油井能耗高寿命短。
一 系统概述
万维科技推出的“油井远程监控系统”,能够实时在线监测油井参数(电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数、井口温度、压力、流量、示功图等),对抽油机的各种故障(包括过电流,欠压,过压,零序电压,负序过流,零序过流,启动时间过长,堵转,反时限过载等)进行实时诊断,发现故障由采集器进行现场保护并向监控平台发出报警信息。
二 系统结构
现场信号: 载荷传感器、接近开关、三相电压、三相电流、流量传感器、压力传感器、温度传感器等。
采集箱体:油井采集模块、无线传输模块(W3100C
监控中心:无线路由器(W3100CR)、中心服务器(组态软件)
油井专用采集器对抽油机的各项参数进行采集,借助VPN专网实现数据无线安全传输,监控中心通过无线路由器接入VPN专网,实现数据分散采集与集中控制。
三 硬件简介
1 油井采集模块
三表法准确测量三相交流电压、电流、有功、无功、频率、功率因数、零序电流、零序电压等电参量。
三相异步电动机的过电流保护、负序过流保护、零序过流保护、启动时间过长保护、堵转保护、热过载保护、欠电压保护、过电压保护、故障范围判别等。
通过正序和负序电流的计算,了解当前电动机是正转还是反转,防止电网事故导致相序错误而发生的电动机烧毁。
技术指标
类别
说明
直流模拟量输入
容  量:  4
输入信号:  0-5V0-20mA4-20mA
交流模拟量输入
测量方法:  三表法或者二表法,角型或者星型接法
容  量:  1路
测量对象:  三相相电压,三相电流
输入电压:  100V/400V/660V/1140V
输入电流:  05A/1A
开关量输入
容  量:  6
输入方式:  光耦隔离
额定输入:  输入直流1248V或直流100V300V
脉冲量输入
(与开关量输入共用)
容  量:  6
输入方式:  光耦隔离
最高计数频率:1000Hz
开关量输出
容  量: 4路,每路相互独立
触点容量: 250V/12A 交流,30V/12A直流
通信接口
容  量: 2
接口方式: 2RS232/RS485接口
规  约: MODBUS RTU
DC 24V
小于5W
温度范围
30℃~70
2 无线传输模块(W3100C
实现串口到CDMA无线网络通信的双向转换。自动登录网络、掉线重拨;定时检测网络,用户免于维护数据链路;外置TCP/IP协议用户,数据完全透明传输;支持远程振铃和周期触发多种唤醒模式;支持多中心连接满足用户管理要求。
技术指标
类别
说明
通讯接口
RS232/RS485串口
DC 5V24V
正常模式:0.6W ~ 1.5W
省电模式:0.15W
温度范围
-25 ~ +70
3 无线路由器(W3100CR
使10BaseT/RJ45接口的设备具备联网能力,实现工业以太网网络设备之间的远程通讯。上电后自动网络连接,登录到CDMA 网络上,并与数据中心建立通信链路,随时收发用户数据,掉线可以自动重新拨号,保证了工业以太设备永远在线。
技术指标
类别
说明
通讯接口
RJ45
DC 5V-24V
待发射状态:0.7W
发射状态:  1.2W
工作温度
-20 +70
四 软件简介
实时数据采集:采集油井采集模块的各项参数
数据处理:对所有参数实时显示,仪表仿真,曲线分析,历史查询,示功图图形展示,异常情况的实时报警等
远程调控:按权限灵活设置各种报警门限,远程停机的控制
示功图展示
历史报警查询
五 系统特点
多接口的设计满足更多现场需求
无线专网的组网方式更加的快捷、稳定、安全
现场保护与监控平台报警的结合,使系统更安全
良好的可扩展性与兼容性
六 应用领域
优秀的电机保护功能,便捷的组网方式使系统适用于油井监控、电力监控、配网监控等诸多监控三相电的领域。
