水厂调度监控简单方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2011-10-02   浏览次数:49097
把需要检测的现场信号通过采集和传输设备,或者仅通过传输设备。再经过INTERNET把数据发送到中心平台,中心平台对现场的数据做解析与处理并且以WEB的方式,发布到网络中做数据共享。
为了描述方便,现将以下名词做如下说明:
    现场信号:指安装在需要测量和使用的地点,以某一种可以量化形式输出的信号。如:模拟量信号、开关量信号、视频信号、串口新号等等。
    DTU:接收现场采集器的数据,把数据通过INTERNET网络传输到中心平台的设备,有W3100GGPRS网络)、W3100CCDMA网络)两种。
中心平台:指安装能够解析前端采集器的数据格式并对数据进行处理的软件的电脑。如果通过无线DTU的方式来接收数据,需要中心平台具备上INTERNET的能力。
短信设备:可以给手机或者可识别的设备发送短信的设备,发送以怎样的格式发送、什么时候发送、发送什么内容、给那个号码发送这是由与之相连的设备所控制的。
1  系统总体概述
1.1  概述
所有的数据通过无线的方式传输,这样能减少现场施工的不便,同时现场信号与中心平台消除了距离的限制。中心软件的B/S构架更加大了用户随时随地的查询数据的便利性。
    为了提高系统报警后,负责人员及时了解现场的情况及快速的处理,建议中心平台增加短信报警的功能。当某个报警事件发生时,由平台软件做分析处理,并由短信设备给负责人发送一条信息。
1.2  拓扑图
(水厂调度简单拓扑图)
整体可以分为三大部分:
1  采集部分:根据不同的新号类型采用不同的前端采集。
2  传输部分:采用CDMA或者GPRS网络;选择普通的网络或者VPN专网的方式。
3  上位机部分:B/S模式的软件构架。
2  主要构造
2.1  信号分类
根据前端的设备或者传感器,大致可以分为以下几种信号类型。
1  标准模拟量信号:输出0~20mA4~20mA0~5V
2  开关量信号:输出一个开关量信号来代表某一个状态。
3  脉冲信号:开关量信号短时间频繁改变。
4  开关量输出:需要中心平台输出一个开关量信号,来控制某一个设备的起停等状态。
5  三相电压电流:输出三相电压电流信号,并根据这个得知功率、功率因数等信息。
6  视频信号:摄像头输出的信号。
7  串口输出:在线设备新号已RS232/RS485串口的方式输出。这种信号不需要采集器,直接接DTU就可以实现数据无线远传。
2.2  前端采集
根据现场新号来选择使用哪种采集设备。
1  标准模拟量信号、开关量信号、脉冲信号、开关量输出可以直接接入有线采集器W5100YX。采集器与DTU相连来完成数据远传。
2  三相电压电流信号接入电量采集W5000TVW5000TVDTU相连完成数据远传。
3  视频信号:直接接入视频服务器,直接实现视频数据远传。
2.3  传输及组网方式
根据中心平台能不能上网和如何上网的情况,无线模块(DTU与视频服务器)与中心平台有以下几种组网方式。
1  INTTERNET结合固定IP地址:中心电脑可以上INTERNET并且拥有固定IP地址。这种情况,无线模块通过IP地址来寻找中心平台,平台不需要运行其它附加的软件就可以接收到前端数据。
2  INTERNET结合动态域名:中心电脑可以上INTERNET但是没有固定的IP地址,每次路由器掉电重起的时候IP地址都会发生变化。这种情况可以申请动态域名,在中心电脑运行动态域名解析软件的客户端,客户端软件把动态的IP地址发送到域名解析服务器。无线模块访问域名解析服务器获得动态域名此时对应的IP,从而建立连接,进行数据通讯。
3  使用VPN专网:中心电脑不具备上网的条件,或者有数据保密性的要求,可以申请VPN专网的方式,使DTU和中心处于同一个专网中。中心平台使用配备专网卡的无线路由器来上专网,DTU里面的为专网卡来使DTU上专网。这样中心平台和无线模块处于同一个专网,可以进行数据通讯。
2.4  中心平台
完成数据和视频信号的解析、分析、保存、展示等功能。同时以WEB的方式发布数据以便共享信息。负责报警信息,以短信方式的发送等处理。
以下是数据部分服务器软件的简单展示。(应用于其它项目中,以组态软件为例)
(首页位置信息)
(工艺流程图展示)
3  相关设备功能介绍
3.1  有线采集器W5100YX
直流模拟量输入
容量:     8/模块
输入信号:  0-5V0-20mA4-20mA
转换速度:  5 uS
分辨率:    12 A/D
精度:      0.2% FS ± 1
开关量输入
容量:      8/模块
额定输入:  输入直流1248V
输入方式:  光耦隔离
扫描方式:  中断方式
SOE分辨率:1ms
脉冲量输入(与开关量输入共用)
容量:      8/模块
额定输入:  输入直流1248V
输入方式:  光耦隔离
扫描方式:  中断方式
最高计数频率:1000Hz
最小脉冲宽度:0.2ms
计数器字长:  32
开关量输出
容量:     8/模块,每路提供一个常开触点,共用一个公共端
触点容量: 250V/3A  交流
3.2  电量采集器W5000TV
直流模拟量输入
容量:     4/单元,线性光耦隔离
转换速度:  5 uS
分辨率:    12 A/D
精度:      优于 0.5%
交流模拟量输入
测量方法:  三表法或者二表法,角型或者星型接法
容量:      一条线路
测量对象:  三相相电压或者线电压,三相电流
输入电压:  400V/660V/1140V
输入电流:  05A,长时间允许 800%过载,保证800%线性范围 。
采样速度:  每周波采样16个点
计算量:UA,UB,UC(或者UAB,UAC,UBC),IA,IB,IC,PA,PB,PC,
QA,QB,QC,P,Q,F,COS,3I0,3U0
开关量输入
容量:      6/单元
额定输入:  输入直流1248V
输入方式:  光耦隔离
扫描方式:  中断方式
SOE分辨率:1ms
脉冲量输入(与开关量输入共用)
容量:      6/单元
额定输入:  输入直流1248V
输入方式:  光耦隔离
扫描方式:  中断方式
最高计数频率:1000Hz
最小脉冲宽度:0.2ms
开关量输出
容量:     4/单元,每路提供一个常开触点,每路相互独立
触点容量: 250V/12A  交流,可以直接控制小型真空断路器。
3.3  视频服务器W6100C
产品功能介绍:
实时监控,提供 1/4/6/8/12/16 等多画面的分屏显示。
具有智能抓拍功能,可设抓拍优先级,提供定时抓拍、短信抓拍、外部开关量触发抓拍、本地/远程抓拍。
可远程控制镜头、云台、球机等设备。
支持录象回放、报警录像。
不但可以独立工作,还可以通过自带的两个辅助通讯串行口与现场其他设备相连接,利用其透明串行数据传输功能,可将现场其他设备的数据回传给远端的监控主机。
2 PAL/NTSC制彩色或黑白复合模拟视频(CVBS)信号
同时支持视频流压缩格式和JPEG照片压缩格式
支持PPPIPTCPUDPICMPDNS等协议
支持IP或域名寻址
多种启动方式
可支持2路双向串行数据与视频同时传输
支持2路开关量的输入和1路开关量的输出
支持GPS定位数据传送
3.4  无线数传设备W3100G
产品功能介绍:
RS232/RS485串口接收到的数据通过GPRS/CDMA无线网络发到控制端。
实现RS232/RS485串口到GPRS/CDMA无线网络通信的双向转换。
GPRS/CDMA无线网络接收到的控制端数据转为通过RS232/RS485串口发出。
可做TCP服务器或客户端以供用户点对点通信
掉线自动重拨,定时检测网络,确保用户时刻连通
永远在线,远程振铃和短信唤醒,周期触发唤醒多种唤醒模式
TCP/UDP/IP/PPP/PAD/DNS等多种协议支持
支持固定ip,域名
RS232串口速率高达115200 bps
网络层检测机制,不需要心跳包,节省大量无用流量。
每个数据包包头包尾最小化,给用户最大数据包空间。
完全透明传输,不对用户数据进行任何处理,确保用户数据的准确性。
波特率、数据位、校验位、停止位可调,方便用户接口。
多中心支持,TCP双中心,UDP多达6中心,方便用户数据多点传输。
