无线管网监控系统
放大字体  缩小字体 发布日期:2011-10-02   浏览次数:49286
污水处理工程自控系统在实施和改造过程中,会涉及的现场状况多、不统一,工艺流程复杂、监测参数多等诸多问题。
一 系统概述
“无线管网监控系统”针对污水处理过程中涉及到的各项参数而设计。可以监测并控制污水处理的工艺流程、出水管道的各项参数、泵站的运行状态、系统耗电量情况等。箱体配备HMI更加方便现场数据的查看,借助GPRS的无线传输便利了现场的施工,配合监控中心软件实时方便的对现场的情况进行监测与控制。
二 系统结构
采集箱体:管网采集模块(W5100YX)、电量采集模块(W5100TV)、无线传输模块(W3100G
监控平台:中心服务器(组态软件)
管网采集模块与电量采集模块级联共用一个无线传输模块与HMI,监控中心接入INTERNET实现数据分散采集与集中控制。
三 硬件简介
1 管网采集模块W5100YX
直流模拟接口,可以接各种变送器;开关量输入(脉冲共用)可接各种开关量状态监测;开关量输出,可以作为遥控、跳闸或者告警;用于监测和控制一般参量。
技术指标
类别
说明
直流模拟量输入
    量:  8
输入信号:  0-5V0-20mA4-20mA
开关量输入
   量:  8
输入方式:  光耦隔离
额定输入:  输入直流1248V
脉冲量输入
与开关量输入共用
    量:  8
输入方式:  光耦隔离
额定输入:  输入直流1248V
最高频率:  1000Hz
开关量输出
    量:  8
触点容量:  250V/3A  交流
通信接口
    量: 2
接口方式: RS485/RS232
    约: MODBUS RTU
直流 24V ± 30 %
小于1W
温度范围
-10 55
2 电量采集模块
三表法准确测量三相交流电压、电流、有功、无功、功率因数、有功电量、无功电量等电参量。
技术指标
类别
说明
交流模拟输入
测量对象:  三相相电压,三相电流
输入电压:  0400V
输入电流:  05A
通信接口
    量: 1
接口方式: RS485接口
    约: MODBUS RTU
直流 24V ± 30 %
小于5W
温度范围
-10 55
3 无线传输模块(W3100G
实现串口到GPRS无线网络通信的双向转换。自动登录网络、掉线重拨;定时检测网络,用户免于维护数据链路;外置TCP/IP协议用户,数据完全透明传输;支持远程振铃和周期触发多种唤醒模式;支持多中心连接满足用户管理要求。
技术指标
类别
说明
通讯接口
RS232/RS485串口
DC 5V24V
正常模式:0.6W ~ 1.5W
省电模式:0.15W
温度范围
-25 ~ +70
四 软件简介
实时数据采集:采集管网模块与电量模块各项参数
数据处理:显示设备的在线状态;数据/状态的实时显示、历史查询、曲线分析;按权限设置设置现场各项参数
远程调控:下发开关量输出控制
系统报警: 实时异常报警、历史报警察看
工艺流程
历史数据查询
五 系统特点
管网模块与电量模块的结合,更好适应管网现场需求
本地HMI的增加,方便用户现场数据的查看及调试
无线组网方式更加快捷
采集—〉传输—〉监控软件一体化的设计系统可靠、稳定
良好的可扩展性与兼容性
六 应用领域
管网与电量采集的一体化,便捷的传输方式,可靠的监控软件使系统具备更好的可移植和可扩展性,可广泛的应用于水处理,电力,供水,市政等领域。
