大坝安全监测系统方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2011-10-02   浏览次数:53457
根据中、小型水库的特点,利用先进可靠的新型无线通信技术,开发并推出了基于本地无线网络技术的中小型水库安全监测系统,摆脱电缆布线烦恼,有效减少雷击故障,安装管理便捷。
系统结构图:
系统特点:
² 系统通过无线网络技术将本地传感器组网,解决了以往水文自动监测领域传感器分散、短距离通讯难、非自动数据入库困难等难点问题;
² 大坝安全监测终端现场安装无需布设电缆、无需破坏坝面挖掘电缆沟,大大降低土建施工工程量,减少投资规模;
² 大坝安全监测终端产品系统齐全,可测量多种类型的参量,雨量监测站、水文监测站可混合组网,满足中型水库自动监测系统建设复杂性要求;
² 大坝安全监测终端采用低功耗设计,利用电池供电,具有体积小、节能、安全、安装简单、更换电池方便、工作稳定的特点。
系统功能:
² 系统可定时采集发送监测点安全监测实时数据和设备工况信息,包括渗压、渗流、雨量、水位等数据和设备工作电压、环境温度数据;
² 大坝安全监测终端的工作参数可在现场用便携机进行配置;
² 大坝安全监测终端采用低功耗设计,使用锂电池供电,无外部供电情况下可支持设备正常工作时间长达25年。支持低电压告警信息提醒更换电池;
² 本地无线通信网络具有强大的设备联网功能和数据安全特性,支持点对点、点对多点通信,点对点无遮挡通信距离为3001200,并可通过无线网络中继站延长传感器无线传输距离;
² 本地安全监测中心通过计算机软件可实现对采集参量的现场显示、查询、图形化统计、浸润线模拟、报表生成等功能;
² 本地安全监测中心还支持GPRS/SMS通讯方式将实时数据发送至多个远程中心;
² 远程中心可以随时获取雨量站上报数据以及水库大坝安全监测实时数据、读取监测站点和本地监测中心协调器的任意时段自记数据或设备工作状态等信息。
