水质在线监测系统方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2011-10-02   浏览次数:49057
根据多年丰富的水质在线监测经验,开发出采用嵌入式视频数据迭加技术的水质监测终端机,监控的不再是简单的污染物数据,还可以对于水质取样口进行视频监控,实现数据、视频“立体”监控。污染物超标自动报警并抓拍排放口图像,查看视频同时可以查阅当前污染物排放量。保证水质在线监控系统整体建设的高效率,低成本,实用性高,技术先进。
系统结构
产品特点:
    • 数据接口符合国标HJT212-2005污染源在线监测传输通讯标准;
    • 视频通道为H.264视频压缩标准,G.711音频压缩标准;
    • 高达704x576D1分辨率,视频帧率全实时;
    • 双码流设计,远程观看实时图像的同时本地可以高清晰度录像;
    • 图像中可叠加1632)个中文(英文)字符;
    • 图像中可叠加日期时间显示,4种格式可选;
    • 前端USB外接存储或者内置硬盘存储;
    • 0-6秒钟实时视频图像预录设置;
    • 变码率/定码率两种码率控制方式;
    • 码率控制优先方式图像质量/帧率两种选择;
    • 支持静态IP地址、动态IP地址(DHCP);
    • PPPOE自动拨号,DDNS动态域名解析;
    • 低网络带宽占用,200Kbps目标码率即可传输CIF分辨率的实时图像;
    • 图像质量多级可调,提供专家模式和普通模式两种设置方式;
    • 实时监控画面支持隐私保护遮挡设置;
    • 外接传感器,图像丢失、图像遮挡、移动侦测报警设置;
    • 报警联动输出、网络报警联动输出功能;
    • 双向音频,监听/对讲两种工作方式;
    • 双向透明RS485串行通道连接;
    • 远程配置/升级/重启;
    • 软硬件防死机,硬件看门狗;
    • -10~+40宽温工作环境
    • 所有接口自带防雷保护设计。
