山体滑坡灾害自动监测与预警系统
放大字体  缩小字体 发布日期:2011-10-02   浏览次数:48266
山体滑坡灾害自动监测与预警系统可实现对山体滑坡灾害重点防治区域内发生的降雨、洪水、泥石流及滑坡体位移等情况进行连续自动监测和告警。本系统具有无需布线、工作稳定、无线通讯可靠、省电、防雷、防破坏的突出优点,适应在断电、暴雨、洪水等恶劣环境下的长期运行,且建设和运行成本低廉。
系统概述
系统构成
中心软件
日期
测点
沉降量(mm)
2007-6-29
2007-6-29
2007-6-29
3
-6.19
2007-6-29
4
-2.30
2007-6-29
5
-3.04
2007-6-29
6
0.00
  表1:沉降量统计
                               2 各测点相对于测点6的沉降曲线
产品特点
可兼容多种常用传感器;
使用设备采用电池或太阳能供电,低功耗长期稳定工作,省电、可靠;
支持远程低电压告警提醒功能;
采用超短波电台和GPRS/GSM无线通信技术,并支持卫星通信;
适应野外恶劣工作环境,可最大限度防雷;
通信系统使用多级式无线网络结构,具有设备联网功能,支持中继通信;
支持单一类型监测设备组网和多类型监测设备混合组网;
灾害自动监测点支持定时和事件触发监测模式,提供无线现场显示、报警的功能。
监测中心可由实时监测参数根据设定预案发出声、光报警,并通过自动短信和广播方式提示涉险人员安全避险。
