城市立交桥积水自动监测系统方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2011-10-02   浏览次数:49244
为了及时掌握城区立交桥下积水情况,最大限度地减轻灾害性强降雨带来的损失,我公司利用现代化技术手段建立一套实时、准确采集立交桥积水的自动监测系统。使城市防汛指挥部门及时掌握城区降雨和立交桥的实时积水,及时做出合理的防汛调度方案。与此同时,降雨和积水信息可及时传递给交通、市政等有关部门,协助做好城区防汛工作。
系统概述
系统结构
系统结构如下图:
产品特点
   ·通信方式:具有无线(超短波电台)、卫星、GPRS/SMS等通讯方式,可拥有两种通信信道并互为备份;
   ·支持多中心工作模式,可向多达6个中心发送数据;
   ·具有大容量本地存储,中心可读取任意时间段自记数据;
   ·支持现场显示、人工置数及现场数据下载功能;
   ·输入输出接口:提供模拟量、开关量、数字量输入接口,可同时连接翻斗式雨量计、水位计等传感器,可远程监测排水泵运行状态,提供开关量输出接口,可对排水泵进行控制,所有接口采用光电隔离;
   ·电源管理采用低功耗控制,太阳能供电;
   ·智能化设备,具有自诊断、自检测、自监控功能,实现设备的高可靠性、稳定性。
系统功能
   ·随时采集,接收系统内各监测站监测数据;
   ·对接收的水文参数进行解码、检错、纠错、分类、存储;并建立历史和实时数据库·对越限参数进行告警;
   ·按所需格式显示、打印水位、雨量的实时值和累积值;
   ·显示以地图为背景的降雨值图和实时水位图;
   ·显示、打印各监测站日雨量直方图及日水位过程图;
   ·可联动启动排水泵。
