三品变频器在抽油机上的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2011-10-03   浏览次数:49483
油田采油机械广泛应用抽油机(俗称磕头机),一般情况下其工作过程不可控,能量消耗十分巨大。如果采用三品节电器,则在调速、增产和节能方面,均可达到较好效果。一、 产品相关说明 SP-CYJD抽油机专用节电器是三品科技专门设计用于对磕头式抽油机的节电控制。一般而言,磕头式抽油机均普遍存在抽取能力大于油井实际负荷的问题。因此,泵空或空捞现象便相伴而生。泵空增加无效行程,浪费大量电能,同时也使抽油设备的维护费用提高。
SP-CYJD抽油机节电器根据负载变化来调节输入电机的电压和电流,在不改变电动机转速的条件下,保证电动机的输出功率与负荷需求精确匹配。
SP-CYJD抽油机节电器适用于各类处于轻载或变负载运行状态下抽油机电机节能,自动跟随控制,不改变抽油机的上下行程和运行速度,在不减少抽油量的前提下实现节能效果。
SP-CYJD抽油机节电器配备了软启动功能,可以大大降低电机的启动电流,减少冲击电流对电机绝缘的破坏、降低电机运行温度、减少电机的维护量、延长使用寿命。
SP-CYJD抽油机节电器对抽油机电机实时监控负载变化、匹配输入电机所需电能,大大减少电机本体的发热、振动、噪音和铁磁损耗,有效改善电机的运行条件。
二、 产品特点:
1.智能化控制:基于高性能微处理器芯片,内置的专用优化控制软件能及时准确地动态调整电机的供电电压与电流,使电机的输出功率与负载精确匹配;   2.灵活的参数设置:通过键盘可以在现场针对每台抽油机的电机运行特点和参数进行设定,参数不会因停电而丢失;
3.完善的软起动功能,并可对停电后自启动电流的大小进行灵活设置,延长了电动机的使用寿命;4.为了保证井场的正常用电和井场其它正常用电,特设置了工频变频切换功能;在抽油机运行过程中平均有功节电率可达10%至30%(视不同负载率),同时能够充分提高电机的功率因数。
三、 节能对比:
效果对比
试验项目
45KW抽油机
55KW抽油机
改造前
改造后
改造前
改造后
电机功率
45KW
55KW
运行时间
24小时
24小时
电压(V)
412.5
345.2
410.8
289.1
电流(A)
35.62
22.98
32.51
18.06
有功功率(KVA)
14.8
6.69
13.4
6.30
无功功率(KVAR)
10.5
2.57
5.35
4.71
频率(HZ)
50
50
50
50
功率因数(λ)
0.358
0.525
0.358
0.525
※抽油机冲程次数(3次/分钟) 平均节电率:10%-30%
四、系统框图
