台达C2000变频器在轧钢线辊道控制上的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2011-10-08   来源:中达电通股份有限公司   浏览次数:48786
台达最新推出的高性能变频器VFD-C2000系列采用磁场导向的矢量控制,不但可做速度控制且可作为伺服位置控制,同时在位置控制可达到点对点定位、独特的动态响应性能和快速加减特性,适合数控机床、加工中心、印刷、石油石化等高端应用。
基本情况
    台达最新推出的高性能变频器VFD-C2000系列采用磁场导向的矢量控制,不但可做速度控制且可作为伺服位置控制,同时在位置控制可达到点对点定位、独特的动态响应性能和快速加减特性,适合数控机床、加工中心、印刷、石油石化等高端应用。在此我们就C2000系列变频器在轧钢线上辊道控制的应用进行介绍。
设备介绍
    目前辊道传动基本上是由一台变频器带动多台电机进行运行,每一台电机直接驱动单辊。其变频调速的难点在于:
1. 同一组辊道由一台变频器带动,在不考虑滑差的情况下,同一组辊道的速度一致,但是控制精度不高。
2. 由于每一台电机的性能不可能完全一致,加上工作辊磨损程度不同,将会导致同一组电机的负荷不一致,从而导致负荷轻的电机端电压可能超过额定数值,造成电机的绝缘劣化,特别会造成交流电机的磁路饱和。
3. 辊道电机一般离调速装置的距离比较远,电缆很长,而现场环境比较恶劣,高温、潮湿、,导致电缆及电机的绝缘下降。另外,变频器输出电压是PWM波形,当电缆两端阻抗不匹配时,会产生行波反射,在电机端电压峰值也会造成电机及电缆绝缘劣化。
设备示意图
应用规划及效果
在实际应用中,C2000的性能优势明显,成为多个行业中变频调速应用的理想选择:
优异的速度/转矩/位置控制模式、双额定设计 (ND一般负载/HD重负载)
优异的四象限转矩控制及转矩限制
感应电机与同步电机控制双机一体
内建台达PLC功能、安全停车机能、煞车制动单元
驱动系统网络化
同步定位控制功能
长寿命设计与重要零件之寿命侦测
增强的环境耐受性与保护
全球安规相容于CE/UL/CUL
模块化设计易于维护与扩充
高速通讯接口且内建 CANopen 及 MODBUS 并可选购 PROFIBUS-DP 、 DeviceNet 、 MODBUS TCP、 Ethernet/IP Cards
