台达UPS在金融行业的应用方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2011-10-08   来源:中达电通股份有限公司   浏览次数:49031
随着中国经济全球化加速发展,金融行业做为现代服务业的重要组成部分,将起到重要的作用,它通过沟通整个社会的经济活动而成为现代经济的核心,那么随着网上理财、自助银行、网上购物、手机银行等个人金融服务信息化建设,将推动大量的银行的信息化建设和升级。
需求背景
解决方案
    考虑到商业银行网点机房的重要性,采用双母线系统方案:
该方案采用共用电池方案,可以减少电池污染的排放和节省安装空间等资源,主要优势如下:
   1. 节省购买电池的资金投资
   2. 节省安装空间投资
   3. 节省承重方面的投资
   4. 节省运营成本投资
   5. 系统扩容比较方便
   6. 内置同步控制器功能
台达NT系列UPS电源具备内置同步控制电路(LBS),无须外置同步控制器就可以实现双母线冗余方案供电。
内置同步控制器(LBS)的优点:
   1. 集成在主控制板中,无须增加外置同步控制柜/模块,减少外部电路,技术更先进,大大提高了系统的可靠度;
   2. 安装调试简单、方便,无须复杂的接线;
   3. 适用性强,可以适合中达多系统的UPS;
   4. 可以实现2路3+1并联冗余的双母线方案;
   5. 同步控制线采用1+1冗余通讯线,即使断掉其中1根对双母线系统无任何影响;
   6. 同时,提高了UPS系统的性价比,内置同步控制器功能,可为用户节省大量的系统扩容资金。
客户价值
    采用台达NT40KVA UPS两套“1+1”并机冗余双母线架构运行供电,每套UPS系统后备时间4小时配置电池组。台达NT系列UPS具有多机并联共用电池组功能,共用电池可避免对电池投资的浪费,达到节省资金、安装空间、减少承重的优点,同时,台达NT系列UPS内置同步控制器功能,简便地实现双母线供电需求,节省投资成本及降低故障节点。为商业银行中心机房内用电设备提供稳定可靠的电源保障,并且故障清除能力强,将为各银行在提升服务品质竞争力上提供有力保证。
