ABB PLC在GPRS热网监控系统中的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2011-10-08   浏览次数:50026
ABB PLC(AC500系列)在GPRS热网监控系统中的应用 GPRS热网监控是采用移动通信网络,通过GPRS进行无线远程热网监控的通信,传输
    GPRS热网监控是采用移动通信网络,通过GPRS进行无线远程热网监控的通信,传输距离不受限制;系统永远在线,数据采用可靠性传输技术,数据不会丢失,十分可靠;不受高大建筑物的干扰,在恶劣气候尤其时强雷电的干扰下,亦能正常运行;系统维护方便,运行费用低。目前该系统在市场上得到广泛的应用,为企业带来了可观的经济效益和良好的社会效益。
     系统的构成包括现场控制站(Control IT /PS)、操作员站(Operate IT /OS)、工程师站(Engineer IT/ES)以及通讯系统(OPC, Modbus,ProfiBus DP/PA等)。
热网监控通信系统详细介绍:
    本系统主要由中心控制站(中控室)和遥测站组成。中心控制站实时接收遥测站发来的数据,对数据进行检查、存贮、显示、打印等处理,向所有遥测站发送控制命令,包括控制每天发送次数、校时等,按设定的时段间隔,计算出各遥测站的时段污水处理情况数据,统计上报数据的次数及工作状态,检索数据。
    遥测站采用RTU-2600智能远程测控终端为核心,主要任务是自动实时采集、存贮、发送现场处理设备的工作情况数据并对相应的工况实现对设备的自动控制,达到遥测站无人职守作业。
    用ABB AC500系列PLC来控制前端仪表,同时采集前端仪表的数据,然后将数据通过RS-485串口传到远程测控终端(RTU),利用RTU自身的GPRS模块将数据远传至中控室的上位机,上位机通过安装组态软件将前端数据显示在PC机上,实现了数据的远程检测。同时,中控室还可以通过向前端PLC发送指令,通过PLC来控制前端的仪表设备,实现了真正意义上的远程监控,同时提高了管理效率。用户只需配置一张中国移动SIM卡,开通GPRS数据业务,同时在中控室的PC机上提供一固定IP地址,以现实RTU的寻址,从而将数据传输到PC机上,通过组态软件将数据显示出来。
    RTU-2600 系列可编程远程测控终端将采集、控制、通讯三种功能合为一体,集成强大的通讯能力可通过卫星、GSM/GPRS/CDMA1x、无线基站、电话线等方式使数据传输更加便捷;特殊的编码器、脉冲捕捉、高速记数、PWM输出等功能可以为您提供更高一级的控制支持;高速达40M的CPU,提供了方便的二次开发C语言平台,您可以开发各种复杂的算法并且可与组态软件的无缝连接。
系统结构框图:
