- 威琅接线板配置软件加速开关柜制造
这一切使整理产品数据以及加工组装相关设备的工作量大幅增加,因而又增加了项目实施的难度。这里需要可以简单地整合到整个过程中的专家系统和服务。Wieland Electric公司的端子排配置程序Wieplan3.0就提供了这种工具。
Wieplan3.0版可以连接到Eplan的工程工具Electric P8上,也可以连接到其旧版软件Eplan 5上。该软件用于端子排的配置。程序引导使用者一步一步地走向目标。可信性询问可以排除各种错误。这样,电气设计人员可以更加有效地安排自己在电气工程中的工作流程。开关柜的设计过程自Eplan Electric P8确定某个端子点开始,这时必须确定该端子的特性。使用者现在就可以但并不是必须选择一个具体的端子。安装之后由 wieplan内置于Eplan界面上的Icon规定数据输出的起始点。点击这个起始点,即按照Wieplan 3.0开始端子排的输出。通过配置文件,产品即按相应的数据自动进行配置。这里有标准配置文件可供优先选择,但也可手工编制自己的文件。利用这个文件,与确定端子点的特性相应的零配件(如中间垫板)以及桥接即被配置。
降低了设计费用
现在,软件中所有完工的端子排连同全部数据均已确定,如端子的型号,货号,附件以及标记字符。这时设计人员只需根据 Eplan Electric P8或Eplan 5将这些数据返回即可。假如设计师想在Eplan中使用自己的货号,可以事先将其输入并配置到 Wieplan中,这样,两个系统可以随时使用同一个系统进行工作和通信。
由于Eplan不是按承重横梁对端子进行管理的,因此Wieplan将这些端子配置到Eplan。这样,现在就可以对一个组装完毕装入开关柜的承重横梁进行配置了。配置程序一步步地引导设计人员:开始时可以选择承重横梁,从长度和钻孔图上进行加工。反复使用的表尊承重梁的尺寸和数据可以保存起来。现在,设计师可以把端子排安装在承重横梁上了,必要时也可以将标识字符加以修改。
项目完成后,端子排看上去是和以后他们在开关柜里一模一样的。这时可以输出零件表(也可以作为Excel文件)、桥接表、标识字符表(也可以作为 Excel或*.csv文件)、附件表以及端子排的彩色图纸(也可以作为*.dxf文件)。设计阶段结束后,开关柜制造厂家可以加工端子排和承重梁,并开始装配开关柜。只需按一下键,Wieplan即生成就全套装配的端子排向Wieland订货的询价单。根据要求可提供预先加工好的并做有标识字符的可以直接安装的成品端子排。假如用户想自己装配端子排,那么做字符标记就是最大的挑战之一。做有标准标识字符的牌子就不能自己再做个性标记。所以另有标记软件 Wiemarc和标记系统Wieplott 500。这样可以对各种尺寸的端子排标牌以及各种标签和电缆标记做上标识字符。端子排的标记可以由开关柜制造厂家从Wieplan中直接生成。利用Wieplott,制造厂家可以选择安装铣削单元,利用其可以在两层的塑料牌子上刻字,比如用于在开关柜上做标记或者在配电箱上做标记。
有三种连接技术的端子排
硬件端子也必须能够和软件合理的保持同步。因此,Wieland Electric公司在产品方面可提供品种广泛的端子排,并可自由选择连接技术。螺口连接结束是世界范围内最为知名的同时也是最受欢迎的连接技术。为这种连接技术设计的系列有selos,采用该系列可以实现0.14~240mm2的布线。接触面积大,通过阻力小,而接触力大小又与截面积无关。
谁喜欢弹力连接,谁就可以采用fasis系列。这种端子排分为WKFN系列和BIT-S系列,前者采用接力弹簧技术,适用于工业领域;后者采用插卡弹簧技术,适用于楼宇安装。防震接触技术的适用连接范围在0.14~35mm2之间。
采用taris系列时,IDC(Insulation Displacement Connection)技术可以直接进行连接,不必对导线进行事先处理,也不必打掉芯线端套。这是一种在加工时被认为经济合算的连接技术。这种端子的设计适用于2.5mm2以下的连接范围。和传统的布线技术相比,这种技术节省时间可达60%。
售后服务与技术支持设计时的七大优点:
1.可连接于Eplan的CAE工具、Epaln5以及Electric P8;
2.Eplan-Engineering-Tools可用于世界范围;
3.端子排配置软件wieplan现在是一个开放的方案;
4.可进行双向数据交换;
5.对使用者进行直觉的引导;
6.可对开关柜进行舒适而有效的设计;
7.在线刷新可使wieplan总是处于当前版本的水平上。
