台达产品在金刚石砂轮磨床上的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2011-10-08   来源:中达电通股份有限公司   浏览次数:53046
金刚石砂轮磨床主要用于金刚石特种加工刀具磨削;半导体材料圆柱形锗粒的锥面磨削,也适用于玻璃、陶瓷、宝石等硬度高、脆性大的材料的小直径圆柱体的锥面磨削。
基本介绍
    金刚石砂轮磨床主要用于金刚石特种加工刀具磨削;半导体材料圆柱形锗粒的锥面磨削,也适用于玻璃、陶瓷、宝石等硬度高、脆性大的材料的小直径圆柱体的锥面磨削。利用中达控制系统可磨削小直径锗粒的圆锥面;高速金刚石磨砂磨削的精度高,成本低;可实现连续的工作循环,改善了操作者的操作条件,生产效率高;产品磨削的质量稳定,合格率得到提高;
由于采用了气动组件,可实现多台设备共享一个气源,造价省。
应用规划及效果
    适用于加工和修磨聚晶金刚石、立方氮化硼、陶瓷、硬质合金等超硬刀具,它可磨削标准或非标准的车刀片、铣刀片、镗刀、槽刀和其它多种类型的刀具,很容易在这些刀具上磨削出角度和半径。
推荐配置:
数控系统:PUTNC-H4-④ *1
外置分离操作盒:PUTNC-BA4SI *1
人机界面:DOP-AS57BSTD *1
伺服驱动:ASD-A1521-AB *2
变频器:VFD015E21A *1
VFD022E21A *1
伺服电机:ECMA-E31315ES*2
