德国赫优讯netLINK在污水处理联网工程中的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2011-10-08   浏览次数:49086
摘要:工业自动化程度的愈加深入,集中监控、分散控制成为当今自动化盛行的一种联网工程解决方案。作为自动化大家的西门子,其控
摘要:工业自动化程度的愈加深入,集中监控、分散控制成为当今自动化盛行的一种联网工程解决方案。作为自动化大家的西门子,其控制系统S7系列PLC,应用非常广泛,为联网工程提供了分散控制的高可靠解决方案。而如何实现集中监控?是提高自动化程度的关键之一,可减少现场监控设备、降低工程成本、减少现场技术人员,实现真正意义上的远程集中监控,实现完全自动化联网。本文在深入分析德国赫优讯netLINK功能和特性的基础上,结合无锡北辰公司研发的OPC Server,通过污水处理联网工程实例的解剖,针对西门子S7系列PLC集中监控问题,提供了一种简单方便、高可靠性的以太网解决方案。
关键词: netLINK PLC 联网工程 以太网 工厂自动化
  Abstract: As the industrial automation researching deeply, the popular solution about network project is centralized monitor and decentralized control. Siemens as the automation expert, the application S7 PLC is widely, and it is also a high-credible solution about decentralized control. But how to realize centralized monitor is one key question about automation, it has something to do with lowing cost、decreasing monitor device and decreasing technical person. After analysis netLINK from Hilscher, with the OPC Server developed by BEICHEN, based on real project, providing one easy-way and high-credible Ethernet solution to realize S7 PLC centralized monitor.
  Key words: NetLINK PLC Network Ethernet Factory Automation
1、 引言
  计算机科学的高速发展,网络化在工业自动化领域的广泛应用,使得工业自动化经历了从集中控制到分散控制的转变,分散控制使得控制精度提高、实时性响应快、连接设备增多,而现场总线以其可靠性高、抗干扰能力强、现场布线简单等优势,在现场层得到的广泛的应用,如Siemens的PROFIBUS总线等,S7 PLC作为PROFIBUS主站,连接PROFIBUS从站,实现对从站设备的控制,从而达到分散控制的功能,此应用非常普遍。另一方面,当现场执行设备很多,现场设备分散,现场需要监控的数据量非常大,如果实现分散监控,监控设备需求量会很大,现场成本会很高,且需要更多的现场技术人员,而上述问题可通过集中监控来解决,因此如何实现集中监控成为关键问题之一,本文在深入分析德国赫优讯网关netLINK的基本功能和性能特性的基础上,基于某污水处理联网项目,通过netLINK实现S7系列PLC的联网,将MPI协议转换为以太网,实现以太网光纤环网连接,将现场数据采集至总控室,通过无锡北辰公司研发的netLINK OPC Server,利用OPC方式,将数据发送至监控软件进行数据显示与分析。此方案实现简单方便,是Siemens S7系列PLC联网工程的可靠解决方案。同时,netLINK对工程联网项目改造,更有其优势所在,无需进行现场设备的硬件组态和程序修改,也无需进行设备停运,在不影响系统正常工作的情况,轻松实现工程联网,可操作性强。是现场工程师联网方案的极佳选择。
2、 德国赫优讯netLINK功能分析与性能特性
  德国赫优讯公司网关产品之一netLINK,如图1所示,主要用于解决Siemens S7系列PLC的工程联网问题,可将Siemens MPI、DP、PPI协议转换为以太网协议,实现S7-200、S7-300、S7-400系列PLC的以太网连接,通过以太网对PLC内部DB块、计数器、定时器、Memory、Input、Output等数据进行监控,从而实现对现场所有设备数据的实时采集。
图1. netLINK
  netLINK结构小巧紧凑、应用简单方便、性价比高、无需外接电源、支持即插即用功能,现场使用无需停止网络设备,直接可对CPU数据进行监控,同时netLINK还可实现对CPU程序的远程下载,现场工程师可直接在总控室内对现场指定CPU进行程序的修改,非常方便。
  另外netLINK提供驱动API函数,方便用户进行二次开发,用户可根据工程项目需求,利用高级语言如VC、VB等,自行开发上位监控软件,实现对现场设备的监控。且许多国际国内知名SCADA/SoftPLC软件厂商都已集成了netLINK驱动,可直接连接netLINK;国际知名的OPC提供厂商Kepware也可提供netLINK的OPC Server;自动化系统集成商无锡北辰更是针对netLINK的底层函数,研发了可支持无限数量netLINK的OPC,在经过多个项目的现场测试与使用后,OPC的可靠性得到了充分的验证。本文正是基于无锡北辰研发的netLINK OPC Server,详细介绍如何实现S7系列PLC在污水处理工程上的联网应用。
3、 netLINK网关实现S7系列PLC联网方案
3.1 项目背景
  污水处理关系到国家资源建设的节约和环境的保护,处理的工艺流程比较复杂,所需现场设备的数量比较多,项目工程占地面积大,设备比较分散,工作站多且分散,因此一般污水处理过程都通过分散控制、集中监控的方案来实现。
  本论文所基于的某污水处理工程项目,项目自动控制部分主要包括:预处理站、生物处理站、污泥处理站、出水及雨水处理站和污泥消化干化站五个站点的控制系统。控制系统均采用Siemens S7-300作为CPU负责每个站点的分散控制,利用德国赫优讯netLINK将S7-300 PLC连接至以太网,通过带光纤接口的交换机,采用以太网容余光纤环网构架,实现高速通讯的网络数据传输,从而将现场设备的数据传至总控室,总控室上位计算机操作员站运行iFIX监控软件,通过无锡北辰公司研发的netLINK OPC Server,利用OPC方式,实现S7-300控制系统实时数据的读写,同时,工程师站也可通过STEP7软件对所有S7-300站点CPU进行编程下载,所有操作均可在总控室中完成。
3.2 项目系统结构
  上述已经详细介绍了整个现场网络结构框架及所采用的硬件和软件,以下给出整个系统结构图,如图2所示。
图2. 项目系统结构图
4、 netLINK网关联网方案实现
  本项目中,netLINK不仅需要实现通过北辰公司OPC Server将CPU数据上传至iFIX监控软件,进行现场设备的实时监控,而且需要实现通过以太网连接至工程师站,利用STEP7对指定CPU进行程序下载功能。
4.1 netLINK网关的参数配置
  德国赫优讯netLINK网关的参数配置非常简单方便,利用随netLINK带的光盘,安装免费软件SyCon,运行软件,新建工程,插入一个netLINK设备,选择TCP/IP驱动,通过内置软件NetIdent进行网络netLINK设备的搜索,选择网络上需要配置的netLINK,进行参数配置,参数配置如图3所示,首先需要对IP地址进行配置,注意IP地址需要和运行计算机的IP地址处于同一网段上,否则无法连接硬件。Ethernet参数默认即可,PROFIBUS参数一般情况下默认即可,有时需要根据实际情况对MPI地址进行重设,默认为2。参数配置完成后,通过Online---Download下载设备参数信息至netLINK Flash中,永久保存。
图3. netLINK参数配置图
  另外,由于需要通过工程师站,利用STEP7对CPU进行程序下载功能,因此需要通过SyCon软件在netLINK硬件上加上IBH Driver的授权,打开SyCon,连接netLINK,选择Online---Activate Driver,输入授权码,通过Online---Download下载即可。netLINK的参数配置如有问题,可直接联系德国赫优讯上海代表处。
4.2 无锡北辰开发的OPC Server软件的组态
  运行无锡北辰公司netLINK OPC安装文件NetLinkOPC.V3.Setup,完成OPC Server的安装。在桌面或者开始菜单中打开NetLinkOPC Editor;鼠标右击左侧BEICHEN NETLINK OPC列表,新建连接“New connetion”;选中新的连接,修改相关参数(站点名称、IP地址和PLC地址),如图4所示:IP地址即上述netLINK参数配置中所设IP地址,PLC地址一般为2。
  在新建的System1上右键新建变量组“New group”,然后右键变量组新建变量“New item”,编辑变量名,选择对应的地址区如DB、M、I、Q区;重复上述操作,根据PLC中的有效参数的设置,设置OPC Server中的数据区域。另外无锡北辰还提供了通过Excel表格进行参数配置的导入与保存快捷方式,用户可简单方便的进行参数配置。全部参数配置好后,点击右下角“Save configure”,完成OPC Server的组态。OPC Server的组态如有问题,可咨询无锡北辰自动化系统有限公司。
图4. 北辰OPC参数配置
4.3 STEP7软件的组态
  首先需要安装STEP7软件,同时安装IBH驱动,有关IBH驱动可通过IBH公司官方网站下载,在安装好IBH驱动后,进入“控制面板”或启动“STEP 7”,选择菜单栏上的“Options”找到“设置PG/PC接口”双击打开,选择IBHNet(MPI),点击Properties,对部分参数进行设置,如图5所示。关键是IP地址的设定,设置需要连接的netLINK的IP地址,完成后保存,并下载至模块中,完成STEP7与netLINK的连接。
图5. PG/PC参数配置
5、 通讯测试
  以下通过简单的通讯测试,验证通讯的状态,主要进行两个测试,一是通过STEP7内部测试程序,测试通过netLINK与S7-300的通讯状态,二是利用OPC Client,连接无锡北辰OPC Server,测试netLINK与S7-300的数据监控状态。
5.1 STEP7与S7-300通讯测试
  打开STEP 7软件,选择PLC---Monitor/Modify Variables,设定测试参数,单击“Monitor Values”, 查看地址状态,如图6所示,M区地址可被读写控制,说明数据传输状态良好,通讯连接正常,说明netLINK通过IBH驱动,可实现STEP7与S7-300的通讯,同时可通过PLC---Download,对编辑程序进行远程下载,工程师可在总控室内,通过netLINK,选定IP地址,利用以太网对远程指定CPU进行程序下载操作。
图6. STEP7测试界面
5.2 OPC Client监控数据测试
  本项目中使用iFIX作为监控软件,通过iFIX提供的OPC Client,连接无锡北辰OPC Server,从而实现通过OPC通讯,对CPU数据进行实时监控。而测试过程,可选择任何一家OPC客户端软件或者任何支持OPC监控软件进行测试。本文鉴于项目原因,使用Kepware OPC Client进行测试,打开OPC Client,建立连接,选择BEICHEN.NETLINK.OPC.V3,导入所有OPC Server中所设置的变量,如图7所示。
图7. OPC Client测试界面
  工程中将导入的所有现场数据,进行标签的设定,通过iFIX图形化界面显示各参数,并通过各参数之间的配合关系,动态显示现场执行设备的工作状态等,从而实现对监控现场设备工作状态的静态或动态仿真,并可通过报警等信息,对现场的运行状态进行实时的控制与处理。
6、 总结
  本文在深入分析德国赫优讯网关netLINK的基本功能和性能特性的基础上,基于污水处理工程项目,详细剖析了如何实现通过netLINK进行S7系列PLC的联网,集中监控现场设备的运行状态;如何实现通过netLINK,利用STEP7对S7系列PLC进行远程的配置下载,并通过两个具体的通讯测试,测试通讯连接的状态,测试结果说明通讯状态良好。
  而本文所基于的污水处理工程项目从08年初测试完成后,截至到目前,已经实现了8个月的无故障运行,更加说明通过德国赫优讯netLINK实现S7系列PLC的工程联网,是一种可靠的联网方案。相信netLINK可以为广大自动化用户提供Siemens控制系统联网便捷且切实可行的解决方案。
  另外,德国赫优讯在netLINK的基础上,继续深入研究,新一代产品NL50-MPI基于德国赫优讯百分百知识产权的网络控制芯片netX,功能更加强大,可支持同时连接32个MPI、16个TCP/IP,且内部集成IBH驱动,可直接连接STEP7,实现CPU的程序下载并监控远程设备状态信息。
参考文献
[1] System Configurator NetDevices NetLink, NetNode. Hilscher Company.(德国赫优讯自动化系统有限公司), 2002.
[2] IBH Network Settings. Hilscher Company.(德国赫优讯自动化系统有限公司), 2003.
[3] NetLink System Software. Hilscher Company.(德国赫优讯自动化系统有限公司), 2002.
[4] http://www.ibhsoftec-sps.de/english/first.htm. IBH Company.
[5] Configuring Hardware and Communication Connections STEP 7 V5.3 Siemens Company, 2004.
[6] http://www.kepware.com/. Kepware Company.
