日立L300P变频器在恒压供水中的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2011-10-08   浏览次数:48913
1、概述 随着人们生活素质的进步,在生活用水方面的质量要求日益进步,变频恒压供水以其环保、节能和供水质量高等优点在供水行业
1、 概述
             随着人们生活素质的进步,在生活用水方面的质量要求日益进步,变频恒压供水以其环保、节能和供水质量高等优点在供水行业应用越来越广泛。以往的变频调速恒压供水设备,往往设计为PLC控制和变频器控制相结合的自动恒压供水系统,PLC简单的设计仅用开关量,复杂的往往需要带有模进/模出的PLC。这样构成的系统设备本钱高,PID算法编程难度大,现场的调试要求调试职员素质较高,需带PLC编程工具调试,不利于在线调试,通用性不强。有的恒压供水设置,还设计为加一块PID表或恒压供水控制器,这样无形中进步了系统的本钱。在变频技术高速发展及在供水行业的应用经验日益丰富,应用于风机泵类的变频器功能在不断的加强,使变频恒压供水设备的电路设计更加简单、更易实现供水参数的调节和各组功能的实现,使变频器向变频器+PID表+简易PLC的方向不断迈进,使设备本钱不断降低,增加其通用性和可操纵性。
  2、工作原理
   变频器供水系统中检测管道压力的传感器,可采用远程压力表反馈0-5V电压信号或压力变送器反馈4—20mA的电流。压力设定为用户设定所须的系统压力,变频器靠改变电机的频率实现电机的无级调速、无波动恒压的效果和各项功能。下面先容供水系统的工作原理,系统采用日立L300P变频调速器,该变频用具有以下优点:
    ①   具有自动节能功能
      由于具有自动节能功能,L300P变频调可以实时地使系统节能运行,该功能确保电机对应负载所需转矩以最小电流运行。
      ②   智能输进/输出端子系统
有5个智能输进端子,3个智能的继电器输出端子。所有的输进端子可被选择源型或漏型逻辑,可以选择常开或常闭结点。所有的输出端子也可选择常开或常闭结点。且所有的输进输出端子系统所需的I/O功能可被设定。
  ③   维护方便
 冷却风扇和直流母线电容在现场和轻易进行拆装,控制电路端子也拆装方便。
          ④   模拟输出监视
      除脉冲输出监视(FM外),AM和AMI端子都有电压(0-10VDC)和电流(4-20mA)的可设定模拟输出监视。
         ⑤   PID调节功能
              系统通过安装在管道上的压力传感器,实时将压力信号转换为电信号,输进变频器的反馈输进端,信号经变频器的PID功能后,得出最佳的运行状况参数,由系统输出逻辑控制指令和变频器的频率设定值,控制泵组的投运水泵的台数及变量泵的运行情况,并实现对每台水泵根据变频器指令实施软启动,软切换及变频运行,系统可根据用户用水量的变化,自动确定泵组的水泵循环运行,以进步系统的稳定性及供水的质量。
      3、系统优点
              ①   采用变频恒压供水,消除了主管网压力波动,保证了供水质量,而且节能效果明显,并延长了主管网及阀门的使用寿命。避免了电动机启动时的电流冲击。也避免了电动机忽然加速造成泵系统的喘振及水锤效应。
              ②   恒压供水比靠调节阀门的控制水泵出口压力的方式,具有降低管道阻力,大大减少截流损失的效能。
              ③   由于变量泵工作在变频状态,在出口流量小于额定流量时,泵转速降低,减少了轴承的磨损和发热,延长了泵和电动机的机械使用寿命。
              ④   因实现恒压供水自动控制,不需要操纵职员频繁操纵,降低职员的劳动强度,节省了人力。
              ⑤   由于变频泵在变频工作状态,其运行过程中基本转速是有外供水量决定的。故系统在运行过程中可节约可观电能,其经济效益是明显的。由于其中节电效果明显,其系统具有收回投资快,长期使用的效果也是巨大的。
              ⑥   可在不同季节,节假日、昼夜、上放工及分时控制水量,效果更为可观。
