日立变频器在高炉卷扬机上的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2011-10-08   浏览次数:52870
日立变频器在高炉卷扬机上的应用
日立变频器在高炉卷扬机上的应用
1 概述
    南昌钢铁有限责任公司炼铁厂2号300m3高炉的上料卷扬机,是通过YZR355L2-10型(额定功率130kW,额定转速588r/min)交流绕线式电动机、减速机和钢丝绳驱动料车来驱动运行的。改造前,采用在电动机转子回路中串联电阻的方法来完成起动及有级调速。但存在以下缺点:
(1)串联电阻调速,其调速变化呈跳跃状,使得减速机齿轮、天轮、中轮、料车与斜桥导轨之间,在加减速运行阶段均受到冲击力的作用,设备易损坏,钢丝绳易疲劳,导致维修量大,检修费用增加。
(2)串联电阻调速范围小,使得料车速度呈突变,减速后停车时仍有较高转速,对制动器和限位开关的调整精度要求高,且容易发生越位及掉道事故而影响生产。
(3)串联电阻调速,使得料车起动及减速时,大部分电能消耗在电阻器上;当电动机在电压下降时,力矩下降,转差率增大,严重时,料车无法启动,易于产生事故。
    为淘汰变阻调速,我们选用了日立J300-1320HF5型变频调速器,对上料卷扬电机进行调速控制。考虑初次采用变阻调速技术,需要有掌握熟悉过程,故继续保留了原电阻调速的系统作为备用,改进后的控制线路,只需对3把双投开关和1只万能转换开关进行切换,就可方便地实现变频调速和变阻调速的转换。我们对变频调速器的监视和功能模式及扩展功能模式小部分进行了重新设定,大部分保持了初始设定值。
2 变频调速与变阻调速电气参数比较
    至今为止,J300系列变频器在南钢2号高炉卷扬机上应用已近1年,在满足高炉生产所需的前提下,与传统的变阻调速方式比较,两种调速方式的电气参数测试结果,如表1。
3 变频调速器的应用效果
(1)调速范围宽,频率杂0.1~400Hz范围连续可调,极大的满足了高炉生产的需要。
(2)低电压时,由于AVR功能的作用,仍可保持高的起动转矩,避免了线电压下降时,料车无法起动的问题。
(3)应用变频调速,料车至今从未发生过越位和掉道事故,减少了故障。
(4)应用变频调速,缓解了设备的冲击磨损,延长了减速机、钢丝绳等机械的使用寿命。
(5)变用变频调速,取消了多台交流接触器及电机转子回路中的电阻器部分,减少了电能消耗,具有显著的节能意义。
4 结语
    日立变频器在高炉卷扬机上应用实践证明,该变频器性能稳定,运行可靠,操作简单,适合冶金工业自动控制的应用。
    我们现在正在进行的1号350m3高炉扩容改造工程,继续应用了变频调速器控制YZR400L1-10型160kW的卷扬电动机。
