丹佛斯变频器应用于水箱式拉丝机主机
放大字体  缩小字体 发布日期:2011-10-08   浏览次数:49972
主控PLC:西门子S7-226主机变频器:西门子MM440-22kW变频器收卷变频器:ABB ACS600变频器两台变频器的起动/停止,故障报警全部通
主控PLC:西门子S7-226
收卷变频器:ABB ACS600变频器
两台变频器的起动/停止,故障报警全部通过数字I/O点控制;收卷跳舞轮位置控制由ACS600独立完成;主机转速由S7-200 PLC通过RS485串行通讯口给定。
系统控制框图如图-2所示:
  图-2
图-2
具体替换办法说明
控制线接线部分:
根据以上提供的接线图纸,参照西门子MM440变频器和丹佛斯VLT5000变频器的说明书,格我们可以实现SIEMNES变频器和DANFOSS变频器之间外部端子接线的替换(以实现同样的逻辑功能为目的)原先使用的西门子变频器端子接线如图-3所示:
  图-3
 图-3
  替换的丹佛斯变频器接线如图-4所示:
  图-4
 图-4
  通讯程序修改部分:
由于西门子变频器的USS通讯协议与丹佛斯变频器的RS485通讯协议并不完全兼容,所以变频器替换以后,还要对S7-200 PLC的程序的通讯部分作恰当修改,才能保证系统的正常运行。
