WEINVIEW触摸屏在制药机械行业的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2011-10-08   来源:深圳市威纶通科技有限公司   浏览次数:51978
真空冷冻干燥技术,简称冻干,又称升华干燥,是在低温和高真空环境里将已冻结了的物料中的水分不经过冰的融化直接从冰态升华为蒸汽,从而使物料脱水获得干燥。
3、强大的历史数据的保存和备份功能
     历史数据包括资料取样、各种报警信号与操作记录。资料取样以趋势图记录冻干曲线,形成的历史数据表格能输出CSV格式,在上位机用EXCEL编辑查看;
图6 冻干曲线和历史数据表格,可以输出到EXCEL文档
     MT8000i触摸屏内具有48M的Flash空间用来存储历史数据,并可控制保存日期,可以以先进先出的原则删除旧的记录新的数据。同时触摸屏可以插入U盘和SD卡作为扩展存储器或备份目标。、   很多情况下,用户误操作而产生的问题往往归咎于系统,没有历史事件的系统又往往找不到问题的真正原因,WEINVIEW HMI系统将对每个事件进行跟踪留档, 一旦冻干机通电, 一切操作记录及相应人员的信息便留在历史事件中,方便后期的维护工作。
图7 操作记录可以跟踪到每个操作人员的记录
    4、数据远程备份和远程打印
    触摸屏具备远程备份功能,其所采样到的数据或事件报警可以通过以太网备份到上位机电脑上;
图8 触摸屏可以通过电脑远程打印画面和远程备份数据
    通过在电脑上运行Weinview的Easyprinter软件,可以使得触摸屏的画面在电脑端直接实现了远程打印;远程打印时,是通过网络借助电脑实现的,这就不限定打印机的品牌型号,彻底摆脱过去打印机驱动不全的问题,使得客户的设备配置更为灵活自主;
 5、通过远程下载程序,对控制系统的持续化更新
     除了VNC可以进行远程监控之外,也可由远程电脑直接连接本地HMI进行远程下载程序。不仅是对HMI,也可以对PLC进行穿透下载程序。即使客户没有PLC的通讯下载线,也可以透过HMI通过以太网的方式对PLC下载程序; 通过远程下载程序,可以为整个冻干系统进行程序更新,这样更对将来系统升级带来优势,足不出户便能升级同一系列的所有产品。
6、系统扩展性
除了以太网接口,MT8000触摸屏还有音频接口,可以将操作提示音保存在触摸屏内部,在按钮被触控时发出声音提示;USB Host接口,除了接U盘之外,还可以接条码扫描枪可以扫描生产标签,免除手动输入。还可以接键盘鼠标,乃至无线鼠标,这样也可以实现短距离内的无线操作。
【行业优势
    此次采用WEINVIEW MT8000触摸屏的冻干机在对自动化控制系统的潜能进行了完全挖掘,不盲目放弃触摸屏控制,而是充分利用。在中小型冻干机的应用上获得突破性的进展,开拓了新的局面。该系统拥有稳定可靠的工作性能,强大的扩展功能,友好的用户界面等特点。在各方面都显示出较大优势。也使得冷干机制造商的产品更有竞争力。
