WEINVIEW 触摸屏在污水处理监控系统中的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2011-10-08   来源:深圳市威纶通科技有限公司   浏览次数:49292
本文主要论述了WEINVIEW触摸屏在污水处理监控系统中的应用,通过搭配EasyBuider 8000组态软件,全面介绍和分析了整个污水处理系统的原理和实现方式。
一、引言
    随着我国经济的迅速发展,城市居民和工业用水量不断增加,产生大量的生活污水和工业废水。通过污水处理厂处理污水,处理后的水可用于工业或绿化,使水资源得到重复利用。
  随着污水处理厂数量不断增加,如何采用各种先进技术达到节水、节能、治污的目的;如何有效管理污水处理过程,节约资源,提高经济效益成为污水处理厂商重点关注的问题。
本文主要讲述WEINVIEW触摸屏在污水处理监控系统中的应用。
二、污水处理流程与设计要求
1、污水处理的流程
    首先将生活污水引往集水池,先经粗格栅拦截大的杂物,由污水提升泵将污水提升到较高水位位置,以保证其在正常水位内高效运行,再经过细格栅拦截较细小的杂物,然后进入曝气沉砂池,经过简单的曝气和沉淀,由吸砂桥吸取砂水混合物进入储砂池,再由砂泵抽入砂水分离器。污水经过曝气沉砂池后进入生化反应池,在生化池经过曝气,沉淀后,变成达标的可用水。生化反应所需的活性泥需定期排放经过污泥浓缩间加药浓缩,脱水后运至垃圾厂处理。
 2、污水处理监控系统的设置要求
★必须保证监控系统对设备操控的高度实时性、准确性与可靠性,对设备操作须有严格的权限限制。
★实时数据处理与显示,数据展示应具有丰富的动态图形、趋势、报表等多种可视化途径,应将现场信息与实时采集数据、报警信息集成在同一画面显示。同时可以查看以往的曲线图、历史数据以及报警信息。
★系统应能够兼容各种不同厂家种类的硬件设备,方便系统改造升级,充分保护用户初期投资并给用户设备选型提供便利。
★提供多种数据存储方式,并能让操作员方便完成数据查询、存储,备份,并能在电脑上直接打开而无需再安装其它软件,以满足对设备、工艺、成本、数据管理等需求。
3、触摸屏画面设计要求
★本系统采用WEINVIEW  MT8150X型号触摸屏,该型号为15寸液晶显示,500MHz CPU,256M 超大容量Flash,能够快速响应系统指令。
★画面监控要有动画效果,例如各水泵房电机的启停必须与实际同步并以动画的效果表示出来
★触摸屏主画面可以直观的监视整个污水处理系统各个环节的工作情况,并能对各个水泵房的电机、参数进行控制和监控,如果参数有超出范围的必须发出报警提示,对于液位,流量等重要参数能以曲线形象显示,并存储为报表。
三、触摸屏系统的画面设计
1、污水处理工艺流程图画面
    本污水处理系统主要包括污水预处理和生化处理两部分,预处理包括格栅、沉砂、调节、预沉等一般性处理,二级处理采用普通活性污泥法进行生化处理,处理流程如下图所示
