WEINVIEW触摸屏在太阳能光伏并网逆变器中的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2011-10-08   来源:深圳市威纶通科技有限公司   浏览次数:53232
近年来,随着国内外大批的太阳能光伏电站的建立和并网发电,作为光伏发电的关键设备光伏并网逆变器具有广阔的市场前景。本文主要介绍WEINVIEW触摸屏在太阳能光伏并网逆变器中的应用。在这个系统中,触摸屏和逆变控制器通信,完成相关的数据采集,资料的保存,报警信息的登录,图文并茂显示逆变器运行参数和实时状态,并通过485或以太网和上位计算机进行远程通讯,实现整个并网电站的实时监控和调配。
进行相应按键触摸后执行该条宏指令,写入显示控制地址内容为3(清除原曲线,显示新曲线),曲线长度为720(12*60),X轴资料从500开始,内容依次为0到720,Y轴资料从1300开始,内容依次为从早6点到晚18点的功率数据。
    XY曲线显示配置方式如下:
四:触摸屏通讯设计
    光伏并网逆变器运行时的实时参数、状态等要及时传输到触摸屏上进行计算、显示、记录、报警等,通讯设计采用RS232,比特率为9600,因为光伏逆变器主控制器采用TI公司TMS320F2812 数字处理器,触摸屏采用MODBUS RTU (Adjustable)通讯协议,系统参数设置如下。
    触摸屏获取逆变器数据采用定时数据传输模块,设置如下,1秒定时进行数据读取逆变器单元0开始的12个单元,逆变器实时运行数据保存在LW100连续的12个地址单元中。
    光伏并网逆变器在需要和上位机进行并网发电监控时,采用458总线通讯,主从方式,触摸屏作为MODBUS Server设备。根据设置的站号进行区分。当上位机发出读取逆变器运行数据命令,符合触摸屏站号时,触摸屏返回相应单元的内容。完成数据传输,实现光伏电站的监控功能。系统参数设置
五:结束语
    本系统采用WEINVIEW MT8100I触摸显示屏,实现了和DSP数字信号处理器的实时通讯。图文并茂的显示了并网逆变器运行的各个参数和状态,曲线坐标显示了逆变器的功率参数和其趋势效果图。大容量的数据存储功能,保存了逆变器详细的历史运行数据。灵活、多样的通讯接口方便实现光伏并网电站的监控。触摸屏可靠、稳定的运行,方便、灵活的操作,大大提高并网逆变器产品的市场竞争力,取得了良好的社会效益和经济效益。
