易能变频器在中央空调系统改造中的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2011-10-12   来源:szenc   浏览次数:53446
一、中央空调系统改造简介针对中央空调系统用电较大并富有节能量的地方有冷水泵,冷冻泵,送风机和压缩机等。A:冷冻泵改造
二、节能原理和投资效果分析
  交直交方式的变频器,在目前是稳定性能最好的变频器,工作效率也很高。其节能原理可简单理解为负载要多少电能,变频器就送多少电能,通过调节频率(频宽)来调节电机转速。从而达到节能省电的目的。
  由水泵的工作原理可知:水泵的流量与水泵(电机)的转速成正比,水泵的扬程与水泵(电机)的转速的平方成正比,水泵的轴功率等于流量与扬程的乘积,故水泵的轴功率与水泵的转速的三次方成正比(既水泵的轴功率与供电频率的三次方成正比)。根据上述原理可知改变水泵的转速就可改变水泵的功率。
流量基本公式:
Q∝N    H∝N2   ∝N3 (Q代表流量,N代表转速,H代表扬程,KW代表轴功率)  KW=Q*H
例如:将供电频率由50HZ降为45HZ,则P45/P50=(45/50)3=0.729,即P45=0.729 P50;
将供电频率由50HZ降为40HZ,则P40/P50=(40/50)3=0.512,即P40=0.512 P50。
  水泵一般是按供水系统在设计时是最大工况需求来考虑的,其用水系统在实际使用中有很多时间不一定能达到用水的最大量,一般用阀门调节增大了系统的阻力来节流,造成电机用电损失,而采用变频器可使系统工作状态平缓稳定,通过改变转速来调节用水供应,并可通降低转速节能收回投资。从下图我们可以形象的看到三种流量控制方式的比较。
100KW三种流量控制方法的耗电实测比较表:
三、易能EDS2000系列变频器在中央空调改造中的应用和参数设置
改造基本原理图:
参数设置:
