气动薄膜的执行机构
放大字体  缩小字体 发布日期:2011-10-20   来源:网络转载   浏览次数:48680
来水处理工艺中最重要的快滤池设备由进水阀、清水阀、排水阀、冲洗阀、水泵、流量计、液位计和加药阀等组成。这些设备根据工艺需
EIM公司自1985年起,就使用Modbus RTU协议作为公司采用的标准网络协议。产品完全支持 Modbus协议中的所有功能码,包括“Report by Exception”命令,可以在2秒钟内阅读和改变100台电动执行机构的状态。在单一网络中可以配置254台电动执行机构,并且不会影响网络的性能和降低网络响应的时间。在不使用中继器的条件下,相邻的两台电动执行机构能够保证通讯时的电缆长度可以达到1500m(5000ft),整个网络的全长可以达到320km(200miles)。
  串行环状网络拓扑的基本特性是能够实现完全冗余,当通讯回路发生开路、短路和接地故障时,均不会导致电动执行机构和中央控制系统之间的通讯失败,充分保证了现场的电动执行机构可靠的处于网络控制之下。EIM公司还提供标准的冗余热备用网络控制站选件。
  通过使用Modbus RTU协议和两线制接线方式,可以使用全部数字通讯的方式获得设备的现场数据和发送数据命令。对于电动执行机构可以获得:阀门开度、远控、全开、全关、开运行、关运行、综合故障等设备信息。
  传统的PLC实行集中控制,所有的电缆都必须连接至PLC控制柜,布线和接线相当繁琐。在本系统中,可以看出,在快滤池现场使用电缆的距离和数量远远少于传统的集中控制,布线和设备接线相当方便和快速。本系统中的水泵、闸门、液位计、电动执行机构等可通过通信电缆进行长距离通信。
  支持Modbus协议的设备均为智能设备,故安装和调试非常方便,降低了设备的安装费用和开车时间, 另外,还可以通过HMI配置器提供直观的界面,进行方便的组态、调试和故障诊断。相对于传统PLC, Modbus协议具有强大的通信功能、支持多种通信方式、组网方便,设备价格较其它总线产品低廉,所以支持Modbus协议的PLC可以更加灵活地应用于控制系统中。
  结论
  该快滤池系统使用了支持现场总线Modbus技术的PLC、智能仪表和TEC2000智能电动执行机构,现已顺利通过验收并投入正常运行。使用完全的数字控制网络、现场总线控制和智能化的现场设备,比使用传统控制生产效率提高8%~10%。虽然仅仅是第一个试点,但已完全显示出数字控制网路和现场总线的优点。可以预见,使用Modbus通讯来实现水处理行业中的自动化控制具有非常广阔的前景。
