korenix抽水站无线监测系统成功方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2011-10-20   浏览次数:49432
台湾文山区木新路及保仪路口附近,由于地势低洼且邻近景美溪,每遇台风豪雨,景美溪水位高涨而堤防内雨水宣泄不及,地区居民必须
台湾文山区木新路及保仪路口附近,由于地势低洼且邻近景美溪,每遇台风豪雨,景美溪水位高涨而堤防内雨水宣泄不及,地区居民必须经常承受淹水之苦,是公告易积水地区之一,为改善当地积水情形,故于木新路2段299巷底增设抽水站一座。本工程设置1CMS之抽水机1台及1CMS之备用抽水机1台,抽水站站体与堤防共构,施工完成后,堤顶道路及堤后道路仍保持畅通,并提供民众休憩空间。本工程在满足排水需求之前提下,采用分散排水、缩小规模之方式,免除以往部分居民对设置大型抽水站之疑虑,完工后将能大幅改善文山区木新路与保仪路口一带之积水问题。另外选用科洛理思JetWave 2450,提供传输水情信息系统至无名溪抽水站。
由于木新抽水站为无人站,因此需将水位高度、闸门讯号和抽水机运转讯号传出,为解决布线困难,透过JetWave 2450传回无名溪抽水站供监测人员相关信息分析,JetWave 2450是一款2.4GHz IEEE 802.1n户外无线AP,符合802.11n无线传输标准,并向下兼容802.11b/g标准。802.11n标准较802.11b/g无线传输标准高3倍数据传输速率,可达60Mbps,表现出色。Korenix高性价比的JetWave 2450数据吞吐量高,是户外无线传输的最佳解决方案,提供高输出功率和高接收灵敏度,可以扩展网络覆盖范围,提供长达1~5 Km传输距离。高吞吐量的802.11n无线传输标准减少了AP之间的漫游,提供稳定可靠的无线连接。JetWave 2450满足IP65户外防水安装标准,支持-20~70°C宽工作温度,便于安装在恶劣的现场环境中。可通过馈电器和双绞线为设备提供12VDC电源。高级网管功能包括STP生成树防止环路风暴,QoS (WMM) 可以针对不同的应用提供不同优先级,IGMP Snooping支持多播过滤,支持WEP、WPA、WPA2、MAC地址过滤、SNMP v3提升系统安全性。JetWave 2450整合了卓越的无线传输技术和高级网管功能,使其成为户外无线AP高性能高可靠度的产品解决方案,适用于大多数无线网络环境。
 架构图
选用原因
JetWave 2450 IEEE 802.11b/g/n户外无线AP/CPE
IEEE 802.11n户外无线应用解决方案,向下兼容802.11b/g
较802.11b/g无线传输协议高3倍带宽,净数据传输速率可达150Mbps
高性能,低维护成本方案适用于视频监控网络
单机内置8dbi指向型天线和一个N-Type外部天线接口
无线网络覆盖范围可达5KM
无线QoS优先级(WMM)可优先传输视频
支持WEP,WPA,WPA2加密和MAC地址过滤提供更高安全级
支持STP生成树,IGMP Snooping, SNMPv3协议
支持12VDC PoE供电,可通过以太网供电
工作温度范围: -20~70°C
关连网页
JetWave 系列: 户外工业无线AP是针对工业网络寻求扩展无线信号覆盖范围的理想解决方案。
