远程调试测控系统的解决方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2011-10-20   浏览次数:48996
 时至今日,大多数问题仍然通过那些费力的流程进行处理,即通过传统的呼叫中心流程或区域派遣服务,尽快地进行维修。因此,对于
 时至今日,大多数问题仍然通过那些费力的流程进行处理,即通过传统的呼叫中心流程或区域派遣服务,尽快地进行维修。因此,对于那些采用满足自身要求的测控系统用户而言,由于这类交付运行的系统都至少是半定制的,无论采用什么方式,服务质量都是至关重要的。
  对于提供商,服务质量是实力、技术水平与信誉的考验。对于使用方而言,服务质量是任务完成、利用率与维护水平的考验。所以,服务质量是提供商与使用方双方互动的体现。
  另外,服务质量还受到建设技术方案、涉及人员素质与成本价格的约束。如下图所示就是服务质量如何影响相关因素。
  服务质量将典型技术支持问题的解决过程划分成五个阶段。良好的技术工具与环境已经优化了前三个阶段,即早期检测、隔离和排队(等待解决),今天最后两个阶段(诊断和解决阶段)会占用整个周期70%的时间,而这两个阶段仍大部分采用传统的方法进行处理。
现可以利用一种革命性的新方法——远程调试来解决一个长期存在的问题,即为远程安装的测控系统设备、软件与技术提供即时有效的支持。
远控软件
  使用远程软件技术,使您得以通过电话线连接另一台计算机或服务器,并可以像亲身使用这台计算机那样进行工作。几乎所有的系统都可以采用该方案。
  Windows.Net
  它包括平台(如MS Windows 2000、MS Windows XP)与软件技术。基于Windows.Net平台与技术开发的软件(如BlackLand)就可以采用该方案。
  工作过程
  当用户发现他们不能解决的问题,就收集数据,并将数据以问题报告的方式打包发送给纵横公司。这只是点击一下鼠标的过程。用户控制着哪些数据要发送,所有数据信息通过电话线路、电子邮件、数据磁盘或者用户选择的其他方式进行传送。
  效果
  至今,几乎所有问题的有效解决都需要做大量的数据分析,而且这些数据又常常保存在遥远的用户端,或者因认为它们不重要而没有捕获。
例如,除了非常普通的配置问题,也会遇到偶然的、难以诊断的暂时性技术问题,这时,需要一种快速查找普通问题的方法,它有助于深入地分析数据,以缩小发生问题的可能性范围,这样就毋须再派遣技术支持人员前往现场。
纵横公司提供的“远程调试测控系统解决方案”能帮助解决这类问题,使系统达到最高的可用性水平,同时,又节省时间与经费。
