基于大庆油田模式的数字化油田井站综合测控解决方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2011-10-20   浏览次数:49537
1.综述油田井站综合测控解决方案的数据通讯、管理的网络拓扑结构是:无线数据终端(DTU)通过Ethernet/RS232/RS485/TTL等接口与
1.综述
油田井站综合测控解决方案的数据通讯、管理的网络拓扑结构是:无线数据终端(DTU)通过Ethernet/RS232/RS485/TTL等接口与RTU通讯,通过SCDMA/GPRS/CDMA/INTERNET等网络实现控制中心对RTU的远程管理;RTU通过有线模拟量信号采集、本地无线数字化通讯网络、RS485总线、CAN总线等多种综合信号传输手段,实现油井、水井、水源井、注入站、计量间、阀组间等生产运行监控管理。这个信息通讯链路体系的建立,不仅仅实现了目前项目建设的直接需求:油井生产数据采集管理,从长远意义上而言,是建立了远程监控生产一线设备工况的数据链路平台,具有很广泛的扩展余地,应该是数字化油田建设在井场数字化测控环节的重要组成部分,对于设备维护的方便性、扩展性都有至关重要的意义。本方案就是遵循这个原则而设计的。
<!--[endif]-->
无线数据终端,可以是任何DTU终端设备。配套的接口可以是Ethernet,也可以是串行通讯接口。特别需要指出的是,多年来在大庆进行的相关项目中一直坚持配合SCDMA数据通讯的应用,经历了从早期的U219、U229、MEM113直至最新的MEM133,从数据流及数据冗错、APPserver建设、DTU模块的供电及加热管理、安装结构等方面做了大量的工作,确保了基于SCDMA的DTU在服务大庆油田数字化测控系统中应用的稳定性和多样性。
<!--[endif]-->
2.功能
2.1.游梁式、皮带式、链条式抽油机井监测:
a.功图、电流图、功率图;
b.最大最小载荷、冲程、冲次等;
c.油压(或汇管压力)、套压、井口温度等参数;
d.三相电流、电压、有功功率、功率因数等;
e.远程开井、停井,远程开井前完备的语音告警。
f.停井、开井、停电报警;三相电流不平衡、流缺相报警。
2.2螺杆泵井监测:
a.载荷-时间曲线、扭矩-时间曲线、转速-时间曲线、电流-时间曲线、功率-时间曲线;
b.光杆载荷、扭矩、转速;
2.3.电潜泵井监测:
a.电流-时间曲线、功率-时间曲线;
b.油压(或汇管压力)、套压、井口温度等参数;
c.三相电流、电压、有功功率、功率因数等;
d.远程开井、停井,远程开井前完备的语音告警。
e.停井、开井、停电报警;三相电流不平衡、流缺相报警。
2.4.水源井监测:
a.采集水源井压力与流量
b.三相电流、电压、有功功率、功率因数等;
c.远程开井、停井,远程开井前完备的语音告警。
d.停井、开井、停电报警;三相电流不平衡、流缺相报警。
2.5.注水井监测:
a.泵压、油压、套压、瞬时注入量、日注入量。
2.6. 注配间监测:
a.泵压、油压、注水量、泵频率、电流、泵进口压力、泵出口压力、总水量。
2.7.计量间监测:
a.总掺水温度、总掺水压力、总回油温度、总回油压力、单环(井)回油温度、单环(井)回油压力。
2.8.阀组间监测:
a.分水器压力及各水井的瞬时流量、累计流量、注水压力数据;
b.设置瞬时流量、压力、阀门控制以及阀的工作模式。根据设置的瞬时流量,远程调配注水流量;
2.9.注入站、注配站监测
a.0~64路管线压力(或温度),清水压力或温度、母液压力或温度;
b.0~64路液体累计流量、瞬时流量,脉冲信号;清水累计流量、瞬时流量,母液累计流量、瞬时流量。
3.0.日月大庆工程大事记
A.2005年9月,日月科技发展集团在大庆油田“数字化油田——工况数据监控”项目中经过十余家的竞争中独家中标,也是唯一一家做到和中国大唐电信开发的SCDMA通信网络平台无缝链接。首期承担第二作业区油井(抽油机15口、电泵井4口、螺杆泵井2口)、计量间(106个)、中转站(1)、联合站(1)工况无线数据监控。2005年9月~10月实施并通过竣工验收。
B.2005年12月1,大庆油田油公司党委书记孙淑光、董事长兼总经理王玉普携相关部门领导,视察了我日月公司与大庆通信公司在第二采油厂第二作业区联合开发的“SM22油田数字化无线网络远程测控系统”示范项目。油公司领导认真听取了汇报后,充分肯定了这一高科技项目对于油田发展的实用性及推广价值。
C.2006年6月,相继大庆二厂、三厂、七厂等某些作业区推广,系统从油井工况监控系统到井站工况监控系统到物业供水、供热站工况监控系统。模块化组合设计满足大庆油田油井、井站多功能、全方位监控需要。受到用户好评及赞誉!
D.2007年7月,日月科技发展集团研发了全无线系统,在大庆油田“数字化油田——工况数据监控”项目中成功实施。
E.2008年8月,全线项目在大庆七厂推广,以大庆为基点相继辐射至华北油田(SM080607工程)、新疆克拉玛依油田(SM081015工程)、辽河油田(SM081020工程)。
F.2009年7月至今,全线项目在大庆三厂开展工程(SM090502工程),在此基础上相继开展华北油田工程(SM090407工程)、长庆油田工程 (SM091015工程)辽河油田工程(SM090920工程)、奈曼油田工程(SM090928工程)。
G.2010年8月至今,辽河油田工程 (SM100220工程)、吉林油田项目(SM100320工程),基于3G网络视频监控系统SM1008应运而生,在油田井站测控页上写上重重的一笔。
基于大庆油田模式的数字化油田井站综合测控解决方案已完全成熟,结合多年来现场工程策划、安装、调试、维护等经验,进行系统规范化设计、模块化建设、标准化集成打造我们的产品和服务。从系列专用传感器到数字化远程无线测控系统,日月科技拥有一整套完备的产品解决方案,服务于采油生产一线的单井数据采集、计量站、中转站、增压站、配水站/配气站等站外测控系统。
