工业安全守护神-美国邦纳安全光幕系统
放大字体  缩小字体 发布日期:2011-10-21   来源:美国邦纳工程国际有限公司上海代表处   浏览次数:48161
前言:随着工业自动化越来越重视,出于对安全设计和安全装置的考虑,工业生产逐渐积淀了深入人心的工业人文精神和以人为本的思想
前言:
随着工业自动化越来越重视,出于对“安全”设计和安全装置的考虑,工业生产逐渐积淀了深入人心的工业人文精神和“以人为本”的思想精髓。机械工业是母工业,是所有产业的基础。机械安全关系到生产人员的人身安全、企业的财产安全,是可持续发展的重要组成部分,受到广大机械技术人员和管理人员的高度重视。安全产品成为了企业保护生产的关键守护神。
为什么要采用安全的产品?先来看一看安全的反面:事故。事故会导致高额成本或者人员损失。事故的损失通常远远超过我们的想象,可见事故的所有成本就如一座漂浮的冰山。由于科学技术的突飞猛进,机械安全技术也发展迅速,许多方面已经达到了相当高的水平。如安全继电器、急停装置、安全PLC、安全接触器、安全变频器、安全运动控制器、安全网络、安全光幕等等安全产品在电力、化工、冶金、印刷、汽车等行业中被广泛使用。与传统的机械设计及安全工程设计方法相比,如今的机械安全技术更具有系统性、综合性、科学性。 接下来,以机械安全最常用的安全光幕为例,向读者介绍一下邦纳安全光幕在汽车行业的应用。
安全光幕介绍:
安全光幕由投光器和受光器两部分组成。投光器发射出调制的红外光,由受光器接收,形成了一个保护网,当有物体进入保护网,或者在保护网的覆盖范围内有光线被物体挡住,通过内部控制线路,受光器电路马上作出反应,信号立即传到相应的机械设备,例如机床、冲床等,一旦有人员的肢体进入,就产生中断信号,相应的高危机器紧急停止运行,以保护人身安全。
另外,光幕还有着非常广泛的应用,比如在需要不断送取料的冲压设备上,如果安装接触式安全防护门,则需要操作人员频繁地开关防护门,这样不但增加了操作人员的工作量,而且降低了生产效率。在这种情况下,采用光栅和光幕就是最佳的选择。在操作人员送取料时,只要有身体的任何一部分遮断光线,就会导致机器进入安全状态而不会给操作人员带来伤害。
光束的密度多少决定了体积多大的身体部分能通过光幕才被检测。按照人体工程学的数据,成年人的手指直径应不少于14mm,手掌厚度不少于30mm,手腕直径不少于40mm,举例:如果使用的光幕的光轴间距是40mm,光轴直径是20mm,它的分辨率是40+20=60mm,那么手值,手掌,手腕及手臂都有可能通过光幕而不会被发现。因此,如果想获得更高的安全性,便需使用较高分辨率的光幕.
使用光栅和光幕时,对安装有一定的要求,不允许出现人员能够绕过光栅和光幕而进入到危险区域的情况,也不允许在光栅和光幕附近有反射光线的表面,使接收器能够接收到反射过来的光线而无法输出安全开关信号。另外,对光栅和光幕的使用环境也有一定的要求,如果环境中粉尘太大,会影响到光线的发射,从而影响光栅和光幕的使用。
安全光幕的种类及参数:
安全光幕一般分为对射式和反射式两种类型。
对射式安全光幕是指发光单元、受光单元分别在发光器、受光器内,发光单元发出的光直射到受光单元,从而形成保护光幕的安全光栅装置。对射式安全光栅由控制器、发光器、受光器及发光传输线和受光传输线五部分组成。
反射式安全光幕是指发光单元、受光单元都在同一传感器内,发光单元发出的光通过反射器反射回受光单元,从而形成保护光幕的安全光栅装置。发光器及反射器两部分之间形成安全保护屏。每当在安全保护屏受干扰或设备工作不正常时,发光器都发射信号,传送给压力机控制系统以防止可能发生的危险运动,停止锤头下行的危险。反射式光安全光栅由控制器、传感器、反射器、传输线四部分组成。
邦纳安全光幕在汽车行业的应用介绍:
以下以邦纳EZ-SCREEN安全光幕系统在某汽车厂实际实用为例:
图一:汽车厂焊装车间
1.在汽车厂焊装线四周,人员需要进出的地方,安装激光扫描仪AG4、EZ-SCREEN 系列四级光幕,在四周立体空间范围里采取隔离原则,将人和危险源隔离。EZ- SCREEN系列安全光幕和激光扫描仪AG4时刻侦测,当线体处
